.gif)
ciao
Ilmaury » 04/07/2011, 18:37 ha scritto:Grazie![]()
ciao
Ilmaury » 04/07/2011, 22:16 ha scritto:beh,le lampadine orignali sono T20 a filamento 21/5 watt,quelle a led sostituiscono le T20 21/5 watt,credo dove le metti e' lo stesso ;cmq sono compatibili con Opel Corsa senza chek delle luci ,per le luci di posizione/diurne
Ilmaury » 04/07/2011, 23:40 ha scritto:Mi sembra strano che abbia fatto una fumata e si sia squagliata,perche' nel caso della seconda foto anche se inverti la lampadina se questa e' a filamento tutto funziona perfettamente comunque la si inserisca se e' a led e non va basta girarla nel connettore.
Nel caso della prima foto invece invertendola si puo' accendere la 5w al posto della 21w.per questo quelle lampadine hanno il connettore irreversibile per evitare questo problema;le foto che hai postato credo siano tratte da LedMania ,non e' vero che ,come dicono'inserendo la lampadina sbagliata si rischiano i fusibili dell'auto perche' in nessun caso si verifica un corto circuito,non funzionano e basta.
Ilmaury » 04/07/2011, 23:57 ha scritto:Io credo che nel tuo caso ti si sia squagliata per un difetto della lampadina perche' corto cirtcuiti e' tecnicamente impossibile che si verifichino ho fatto lo schemino dei due circuiti con i due tipi di contatti anche scambiando le lampadine tra loro non succede nulla riguardo a c.c. ecc., al massimo la lampadina non funziona,e la tua funzionava ed era anche quella giusta se la posizione si accendeva regolarmente vuol dire che il +/- arrivavano sul contatto giusto,
Ilmaury » 05/07/2011, 17:52 ha scritto:Strano si',cmq ci sono differenze ma non possono portare a guasti,sicuramente con quelle a filamento;magari le led hanno un circuitino interno che invece risente dell'alimentazione diversa,pero' il fusibile dell'auto non ti e' saltato,giusto? se e' cosi' corto circuiti non ci sono stati
Ilmaury » 05/07/2011, 20:26 ha scritto:Mi sono arrivate le T20 di cui ti parlavo,domani le monto e vi dico com'e' andata...
Certo le istruzioni lasciano a desiderare
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/P1050366.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/P1050367.JPG ]
Ilmaury » 05/07/2011, 21:29 ha scritto:Le ho prese qui:
http://www.xenontuning.info/led-high-power/35-t20-w5-21w-led-high-power.html
32 +6 Euro
