Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 21:21
novemilaotto » 11/07/2011, 22:16 ha scritto:Si si quello omologato è come quello sulle bmw,come le accendi si regolan in auto!
E se le regolo io in modo da non abbagliare nessuno non va bene uguale?
Messaggioda novemilaotto » 11/07/2011, 21:25
Certo,se prendi h7r non ce n'é bisogno
novemilaotto
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 21:28
novemilaotto » 11/07/2011, 22:25 ha scritto:Certo,se prendi h7r non ce n'é bisogno
No le prendo normali senza "R" tanto è schermato di serie il mio faro a parabola e al massimo li regolo belli bassi :D Per le spie c'è qualche problema dato che assumo 35 watt al posto che 55 come le alogene? C'è da montare qualche resistenza?
Messaggioda novemilaotto » 11/07/2011, 21:33
Basta che prendi centralina canbus e sei apposto,altrimenti lampeggiano
novemilaotto
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 21:37
novemilaotto » 11/07/2011, 22:33 ha scritto:Basta che prendi centralina canbus e sei apposto,altrimenti lampeggiano
Si ho visto che la consigliano! Però 55 watt o 35? MI basta un 35 watt con centralina canbus e sono a posto?
Messaggioda novemilaotto » 11/07/2011, 21:40
Si consuma meno e van bene altrettanto. Vai di 35 e nn ci pensar più!!
novemilaotto
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 21:45
novemilaotto » 11/07/2011, 22:40 ha scritto:Si consuma meno e van bene altrettanto. Vai di 35 e nn ci pensar più!!
Si ora ho i 55 watt montando i 35 con le canbus consumo meno e ho più luce delle alogene vero?
Messaggioda novemilaotto » 11/07/2011, 21:47
Lo xenon di per se fa molta piu luce delle alogene quindi si
novemilaotto
Messaggioda corsista92 » 11/07/2011, 21:56
oggi ho pagato il kit spero mi arrivi presto :sbav:...speriamo di non tirare troppi santi per montarlo :l0l: :l0l:...ma non ho capito solo una cosa ora!!!...io ho preso h7r da 5000k quindi non c'è bisogno di regolarli??
corsista92
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 22:00
corsista92 » 11/07/2011, 22:56 ha scritto:oggi ho pagato il kit spero mi arrivi presto :sbav:...speriamo di non tirare troppi santi per montarlo :l0l: :l0l:...ma non ho capito solo una cosa ora!!!...io ho preso h7r da 5000k quindi non c'è bisogno di regolarli??
Dove lo hai preso il kit?
Messaggioda corsista92 » 11/07/2011, 22:03
obd2world in offerta a 59 €
corsista92
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 22:15
Grazie mille!
Messaggioda corsista92 » 11/07/2011, 22:25
di nulla :roftl:...interessa anche a te??
corsista92
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 22:32
corsista92 » 11/07/2011, 23:25 ha scritto:di nulla :roftl:...interessa anche a te??
Si si infatti vorrei prenderlo ma 6000k stile "luce lunare" a 35 watt. Per forza cambus dato che ho la corsa nuova. Su xenovision viene 139 € mi pare ma non riesco a trovarlo dove lo hai preso tu! il sito è confusionario non riesco a trovare quello che cerco! NOn potresti darmi il link di quello che hai preso tu ma a 6000k?
Messaggioda corsista92 » 11/07/2011, 22:37
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120738086252&ssPageName=STRK:MEWNX:IT questa inserzione è riferita a 6000k!!...solo che io ho chiesto di averlo a 5000 e non c'erano problemi!!!
corsista92
