Numero id discussione: 3856
Limitatore?
1.3 75cv
Messaggioda Moli91 » 08/05/2011, 12:35
salve volevo chiedere su un 1.3 75 cv a ke numero di giri c'e il limitatore?? e poi vorrei sapere se gli fa male arrivare al limitatore o no?
MA se sento che sbatte il lim o no?
LuMoX
Moli91
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda zatoichi91 » 08/05/2011, 12:40
il limitatore dovrebbe essere al massimo a 5000 giri...ovviamente se mantenuto sempre su questi giri ed anche oltre non fa certo bene al motore ;)
zatoichi91
Messaggioda mikycorsa » 08/05/2011, 13:06
i limitatori di adesso tagliano la corrente, quindi non sbatte proprio niente ;) sentirai la macchina morire
mikycorsa
Messaggioda marcotuning » 08/05/2011, 13:07
mikycorsa » 08/05/2011, 14:06 ha scritto:i limitatori di adesso tagliano la corrente, quindi non sbatte proprio niente ;) sentirai la macchina morire
addirittura morire?? :O.o: :O.o:
marcotuning
Messaggioda mikycorsa » 08/05/2011, 13:22
eh si. Lo senti proprio che la macchina non va. Anche se sei a tavoletta. Infatti la prima volta che ho tirato la mia sono rimasto deluso proprio per quello. Pensavo che continuasse ad andare invece rallenta di brutto :(
mikycorsa
Messaggioda marcotuning » 08/05/2011, 13:30
mikycorsa » 08/05/2011, 14:22 ha scritto:eh si. Lo senti proprio che la macchina non va. Anche se sei a tavoletta. Infatti la prima volta che ho tirato la mia sono rimasto deluso proprio per quello. Pensavo che continuasse ad andare invece rallenta di brutto :(
scusa ma cosa intendete voi con limitatore?
marcotuning
Messaggioda zatoichi91 » 08/05/2011, 13:33
Quoto...provato solamente una volta con la mia corsa 1.2 e ho lasciao perdere :roftl:
zatoichi91
Messaggioda mikycorsa » 08/05/2011, 13:48
un dispositivo elettronico che è piazzato a un certo n di giri oltre il quale non puoi andare. Sia nei benza che nei diesel, bisogna cambiare 500 giri dopo che il motore eroga tutti i cv o la potenza max, in modo da avere sempre tiro. Se arrivi al limitatore la macchina ha già rallentato, perchè i cv max li ha erogati da un pò. Sul benza vicino al limitatore continua a tirare perchè ha la potenza max in alto, sul diesel invece, la macchina sale di giri ma è praticamente ferma, quindi è meglio cambiare molto prima
mikycorsa
Messaggioda marcotuning » 08/05/2011, 13:49
sul diesel quindi se continui non solo la macchina non va, ma si rovina molto prima! :what:
marcotuning
Messaggioda mikycorsa » 08/05/2011, 13:51
esatto. E non avendo motori di formula 1 o un team dentro al garage che te lo cambia ogni settimana sarebbe meglio non arrivarci mai ;)
mikycorsa
Messaggioda marcotuning » 08/05/2011, 13:52
mikycorsa » 08/05/2011, 14:51 ha scritto:esatto. E non avendo motori di formula 1 o un team dentro al garage che te lo cambia ogni settimana sarebbe meglio non arrivarci mai ;)
beh immagino.. ma questo quindi succede con tutte le auto?
marcotuning
Messaggioda mikycorsa » 08/05/2011, 13:58
che muore o che si rovina il motore?
mikycorsa
Messaggioda marcotuning » 08/05/2011, 15:23
mikycorsa » 08/05/2011, 14:58 ha scritto:che muore o che si rovina il motore?
tutti e due! :)
marcotuning
Messaggioda Cadmir » 08/05/2011, 15:28
E' inevitabile l'usura del motore :eheh: Non hanno ancora inventato un motore che dura all'infinito XD
Del limitatore confermo chi ha detto che "taglia la corrente" "muore" e ti dico che non tutte le macchine hanno questo dispositivo elettronico :eheh:
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda marcotuning » 08/05/2011, 15:30
Cadmir » 08/05/2011, 16:28 ha scritto:E' inevitabile l'usura del motore :eheh: Non hanno ancora inventato un motore che dura all'infinito XD
no perchè sinceramente non ci ho mai fatto caso.. e soprattutto non ho mai tirato così tanto una macchina per farla andare in "stallo".. presterò massima attenzione al mio nuovo motore allora! :fifi: :fifi:
marcotuning
Torna a Motori diesel
