Numero id discussione: 482
Modifica Turbina Semplicissima
Cors B TD
Messaggioda Artigianale » 06/01/2011, 14:09
Per i possessori della Corsa B 1.5 Turbo Diesel.
Nella turbina c'è un tubicino di pochi cm che comanda la Waste-gate. STACCATELO semplicemente!
Sfiaterà aria in accelerazione ottenendo un bel effetto acustico non indifferente e poi otterrete un pochino di potenza in più.
La pressione del turbo aumentera sensibilmente da 0,6bar a circa 1bar.
Chi preferisce la potenza silenziosa deve semplicemente mettere un tappo (una semplice vite) al tubicino in modo da non farlo sfiatare ed in questo caso l'aria non sfiatata aiuta ad incrementare la pressione che potra salire anche ad oltre circa 1,2bar!! (Dipende anche dallo stato di usura della turbina)
Questa semplice modifica serve e disabilitare la waste-gate e far andare la turbina alla massima potenza che può dare, ovviamente un abuso di potenza può portare ad una rottura della stessa! Quindi OCCHIO!!! :oo:
Io 100.000km tutti a limitatore e senza nessun problema, ma non posso garantire per altri!! :eheh:
Ricollegando il tubicino torna tutto come mamma Opel ha fatto!
Buona modifica!
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda Stork » 06/01/2011, 14:11
mmmm....modifica rischiosa....la wastegate ti elimina i ritorni....scollegandola...bò....io avrei paura.. :eheh:
Stork
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Limited Edition
Messaggioda stuzzica » 06/01/2011, 16:12
ti cosiglio di montare un rubinetto apposto della Waste-gate con cui regoli la pressione li trovi gia registrati per diverse regolazioni di pressione
stuzzica
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda Cadmir » 06/01/2011, 16:14
Artigianale » 06/01/2011, 14:09 ha scritto:Per i possessori della Corsa B 1.5 Turbo Diesel.
Buona modifica!
Un'esempio di modifica semplice e potenziale, ma rischiosissima :vertag:
Ottima prova bello! :wink:
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda pako8509 » 07/01/2011, 22:46
modifica economica e pratica, ma molto pericolosa . Attenzione ragazzi.....
pako8509
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex 75cv
Messaggioda spider » 10/01/2011, 2:21
ma si puo fare solo sulla B o anche su altre corse ???
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda Artigianale » 10/01/2011, 9:44
Come ho detto è rischiosa..... ma a me non ha dato problemi, anzi!!
Solo sulla B, le altre devi agire sulla centralina o fai un disastro!
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda Cadmir » 10/01/2011, 9:46
Artigianale » 10/01/2011, 9:44 ha scritto:Come ho detto è rischiosa..... ma a me non ha dato problemi, anzi!!
Infatti già ci hai fatto, passami il termine, da "cavia". Poi ovvio, come tu stesso dici, magari a te è andata bene, ci prova un'altro, e magari spacca tutto (anche se non penso), BRAVO! :wink:
Cadmir
Messaggioda Artigianale » 10/01/2011, 11:21
Il meccanico mi aveva detto non più di o,8bar se nò è pericoloso..... quando gli ho detto 1,2bar mi ha dato del pazzo!
Cmq così più intercooler di una Fiat Coupè (credo).... e un pelò più di gasolio e filtro a pannello..... da 65 a 94 cavalli!!!
Per spaccare credo che oltre alla turbina non esistano problemi..... cioè al massimo si spacca quella con conseguente perdita di potenza.... ma non si rimane a piedi.
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda spider » 10/01/2011, 15:07
io chiedevo giusto per curiosita ;)
scheda socio
spider
Messaggioda max » 17/01/2011, 13:24
io ho messo il rubinettino se nn ricordo male 1.2 di picco 1.1 costante...
max
Messaggioda dear01 » 20/01/2011, 18:45
come ti hanno gia consigliato monta un rubinetto per regolare la pressione.....rischi di dover cambiare turbina
dear01
Messaggioda Rebelderock » 25/01/2011, 13:21
col rubinetto stai decisamente più tranquillo!
Rebelderock
modello opel: Corsa C Sport 1.3 CDTI
Messaggioda DjEvo86 » 28/01/2011, 12:03
un mio amico perchè ha tolto il tubicino che collegava la westgate ha spaccato la turbina su una Punto GT :what: quindi eviterei di farla :roftl:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda morfeo110 » 31/01/2011, 18:13
sui vecchi motori si faceva, esempio sulle fiat uno 1.3 td ma su questi mototi 1.3 mjet nn fate nemmeno 10 mt perchè appena la pressione supera gli 1.3 bar la ecu se ne accorge e manda il motore in recovery per evitare danni... :eheh:
morfeo110
modello opel: Opel Corsa C 1.3 Deviljet
Torna a Motori diesel
