Numero id discussione: 675
temperatura acqua
Messaggioda emotion » 11/04/2011, 17:24
secondo me se la temperatura sale sui 95 già bisogna stare attenti...non si dovrebbe arrivare a quelle temperature se non in condizioni di sforzo motore eccessivo, tipo salite con molta pendenza...
emotion
Messaggioda g45p3r » 29/04/2011, 0:03
LA mia Corsa D CDTI 90Cv difficilmente arriva a 95° in estate forse e dopo averla tirata, mai vista arrivare a 100.
g45p3r
modello opel: Opel Corsa D - 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda nitro1990ge » 02/05/2011, 19:43
Ieri per vedere un rally ho fatto una stradina tutta in salita con piede pesante e mi è arrivata a 98 gradi! Poi un po di discesa ed è scesa a 85...
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Stiv » 09/05/2011, 22:08
Aggiornamento:
Controlliamo dal menù segreto. Devi premere il tastino per azzerare i km. Lo premi velocemente per tre volte, poi una quarta volta tenendolo premuto per cica 10 secondi.
Premendolo nuovamente cambi schermata.
0° SCHERMATA: -----
1° SCHERMATA: l'ultima riga si riferisce alla alla data di produzione della tua auto, la prima riga non saprei
2° SCHERMATA: data produzione software e credo che il 3.3 sia la versione
3° SCHERMATA: -----
4° SCHERMATA: velocità e contagiri
5° SCHERMATA: -----
6° SCHERMATA: ultima riga TEMPERATURA AUTO, il numero di sopra è la percentuale di illuminazione comandi (a luci accese).
7° SCHERMATA: -----
8° SCHERMATA: -----
9° SCHERMATA: -----
10° SCHERMATA: -----
11° SCHERMATA: il numero sulla riga in alto sono i litri di carburante registrati dalla centralina, la riga in basso a sinistra è la lettura del galleggiante sul momento. il numero a destra è credo una specie di media delle misurazioni del galleggiante
12° SCHERMATA: funziona solo se si ha il computer di bordo nel quadro
13° SCHERMATA: riga in alto sono i giorni trascorsi all'ultimo tagliando, in basso segna i km che sono passati dall'ultimo tagliando auto
:okok:
Stiv
Messaggioda CorsaBlu » 20/06/2011, 22:23
Ho provato ad attivare il menù con la procedura indicata (premere 3 volte il reset del parziale, più una quarta tenendolo premuto per oltre 10 secondi), ma il risultato è che a volte appare il menù segreto, altre invece no. Sbaglio qualcosa? Chi mi può spiegare?
Ultima modifica di CorsaBlu il 20/06/2011, 22:24, modificato 1 volta in totale.
CorsaBlu
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda LaMarty » 09/08/2011, 10:01
Stiv » 09/05/2011, 22:08 ha scritto:Aggiornamento:
0° SCHERMATA: -----
3° SCHERMATA: -----
5° SCHERMATA: -----
7° SCHERMATA: -----
8° SCHERMATA: -----
9° SCHERMATA: -----
:okok:
molto utile questo post... ma c'è un tutorial o roba simile per questi menu???? grazie
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda Rob74 » 15/08/2011, 14:52
aiut....come riesci a vedere la temperatura dell'acqua??? sulla mia non esiste l'indicatore.... :surprice:
Rob74
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdtI 90CV
Messaggioda Perrys » 17/08/2011, 17:34
monitorata anche in queste giornate di caldo:
- intorno ai 95*C si apre la termostatica, poi sale per arrivare a 107°C, poi scende fino a stabilizzarsi sui 102°C - 101° C e li rimane !!!
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda speedup » 06/09/2011, 12:48
Io ho una 1.7d 2011 (marzo) da me funziona così: arriva fino ai 92° in qualsiasi condizione, autostrada, città o statale, appena tocca i 92° si riporta fino ai 90°. Finora ha un scarto di soli 2 gradi, poi non sò.
speedup
modello opel: opel Corsa Cosmo D 1.7
Messaggioda nokiax » 24/09/2011, 15:46
interessante...
RoBBBi » 25/03/2011, 19:03 ha scritto:Allora...
Mi sono posto anche io questa domanda ma, fortunatamente, ho un amico meccanico che mi ha illuminato! :D
Con il liquido di raffreddamento, si può arrivare anche fino a 120°/150° prima che inizia a ribollire a seconda del liquido che avete nel circuito di raffreddamento, ma a quelle temperature, ve ne accorgereste perchè avreste le plastiche del motore colate...
Detto questo, le Opel (io ho una D, ma m'ha detto che è per tutte lo stesso discorso) hanno un punto di partenza delle ventole intorno ai 100°/101° alla prima velocità e intorno ai 105° per la seconda (sulla sua GP, mi pare la prima parta a 98°).
Quindi, quello che avete visto è normale... Infatti abbiamo provato con l'auto in un parcheggio e le ventole non partono mai prima dei 101° e dopo che sono partite, riportano la temperatura verso i 98°.
Ovvio che se siete da tanto in coda o vi muovete lentamente ma davanti c'è un auto che vi taglia l'aria, il radiatore, si raffredderà meno, facendo aumentare la temperatura.
Temperatura che sarà più alta se è estate.
In conclusione, se la temperatura non supera i 110°, si può stare tranquilli...
[MOD mode on] Attenzione a non andare troppo OT con il discorso del meù... :wink:
nokiax
Messaggioda mgiuse89 » 29/10/2011, 10:54
proposta per i mod...perchè non integrare tutto in questo post http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=691 le info se no sono troppo sparse e uno si confonde, anche perchè qui ci sono info che nell'altro post difettano, ma nel quale ci sono le immagini che aiutano di + a capire ;)
mgiuse89
Messaggioda albaalba123 » 16/12/2011, 17:36
Salve ragazzi anche io ho un opel corsa D 1200 GPL,andando nel menu segreto ho provato a vedere la temperatura del motore ed ho notato che e salita fina a 108° con 5 gradi fuori e senza stare in coda ,poi e scesa a 105° , poi sono arrivto e ho spento lauto,la mia macchina a appena 1500km ha 1 mese di vita..............cmq mi sembra strano che arrivi cosi......cmq anche quando accendo il riscaldamento ho notato che l'aria calda che esce dalle bocchette veramente e molto calda......non e che magari ci fosse un problema nella valvola termostatica che non apre bene?........e pure la ventola non lho mai sentita accendersi......bha....
albaalba123
modello opel: opel corsa 1.2
Messaggioda Emynem » 27/12/2011, 19:35
ho appena ritirato la corsa d b-color e possibile che non abbia la lancetta per la temperatura? come faccio a sapere quando il motore e caldo?
Emynem
modello opel: opel corsa d 1.4 16v b-color
Messaggioda ldf87 » 28/12/2011, 11:08
Si non c'è la lancetta della temperatura è vero però è in un menù segreto!! se leggi tutta la discussione o trovi la discussione sul forum capirai che c'è il modo x vedere se la macchina è in temperatura ciao!
ldf87
Messaggioda Emynem » 28/12/2011, 17:37
ho provato ad eseguire la procedura ma niente da fare, forse perche ho il navigatore
Emynem
