Numero id discussione: 2643
Bomboletta per fari D-GEAR
funzionerà???
Messaggioda and81 » 08/06/2011, 23:46
non e' il massimo
and81
modello opel: opel corsa d 1.7 cdti 130cv
Messaggioda Black dragon86 » 09/06/2011, 10:06
io il prosimo mese prendo ste pellicole pure per fari i fari anteriori poi vediamo come escono
Black dragon86
Messaggioda lupin » 09/06/2011, 10:18
dai dai dai...aspetto il tuo risultato!! :okok:
Messaggioda claclo62 » 08/09/2011, 17:15
gannystyle91 » 19/05/2011, 0:03 ha scritto:Seguite il consiglio di mulner.. mettete le pellicole.. ho avuto l'occasione di usare la bomboletta apposita per oscurare i fari... per farli diventare un po scuri ce ne vanno almeno 7 mani... e una bomboletta forse e dico forse vi basta per un faro...
E rimangono opachi provato di persona adesso la tolgo e cerco le pellicole
claclo62
Messaggioda William » 14/09/2011, 16:51
anche i miei post sono leggermente opachi però non molto e stanno bene secondo i miei gusti!! :okok:
William
Messaggioda -SiMo- » 25/10/2011, 10:43
Idem!!! anche i miei sono usciti un pochino opachi ma comunque è un buon risultato e la vernice tiene...le luci si vedono bene...
Io ho dato due mani di bomboletta d-gear e poi gliene ho date 3 di lucido trasparente... consiglio di provarci perché è facile e soddisfacente e comunque se poi non vi piace potete tirare via la vernice con del diluente...
-SiMo-
Messaggioda William » 25/10/2011, 17:38
simo corsista » 25/10/2011, 11:43 ha scritto:Idem!!! anche i miei sono usciti un pochino opachi ma comunque è un buon risultato e la vernice tiene...le luci si vedono bene...
Dici che con del diluente nitro viene via bene? Come fai??? Nn opacizzi la plastica definitivamemte? Viene via sia lucido che il fumè?
William
Messaggioda Robii18 » 25/10/2011, 17:48
Che io sappia le fdo non dicono nulla ti dico solo che i miei erano completamente neri(visto che cercavo di compensare la diversità della tonalità tra i fari) e nessuno mi hai mai detto nulla, per funzionare funziona, ma considera che l effetto è opaco non lucido, quindi non sarà molto bello, sarà tanto grezzo, poi cè il fatto che probabilmente te ne verrà fuori uno più chiaro e uno più scuro, come succede a tutti, non è così semplice, ormai a me piacciono di più normali(:
Robii18
Messaggioda -SiMo- » 27/10/2011, 13:11
William non lo so...spruzzato un po' troppa vernice la prima volta ed ho usato subito del diluente che ha tirato via tutto benissimo senza opacizzare....non so come sia provare dopo un po' di tempo che li hai verniciati...caso mai li rivernici un'altra volta con la bomboletta che ti da comunque un effetto più opaco...
-SiMo-
Messaggioda gabry_corsa » 25/11/2011, 13:00
simo corsista » 27/10/2011, 13:11 ha scritto:William non lo so...spruzzato un po' troppa vernice la prima volta ed ho usato subito del diluente che ha tirato via tutto benissimo senza opacizzare....non so come sia provare dopo un po' di tempo che li hai verniciati...caso mai li rivernici un'altra volta con la bomboletta che ti da comunque un effetto più opaco...
ragazzi postate una foto del risultato,io noto dei commenti un pò altalenanti riguardo all uso delle bombolette d-gear,nel senso che a molti i fari si sono proprio rovinati e non vorrei rischiare,ero anche andato dal carrozza ma di lavori del genere non ne aveva mai fatti quindi sono ancora con i fari originali e non va bene!!!
gabry_corsa
Messaggioda frenk » 25/11/2011, 13:03
raga io o avevo fatto la prova e o rovinato i fari nn vi conviene
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda William » 04/04/2013, 9:19
Icorsa2011 » 18/05/2011, 12:37 ha scritto:brutto dai!!!!!
commento vecchio e inutile.
William
Torna a Esterno
