Numero id discussione: 332
info altoparlanti...
Messaggioda neaples87 » 16/01/2011, 5:30
beh hai ragione ma ho dovuto per forza prender tutto nuovo
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
Messaggioda neaples87 » 16/01/2011, 12:41
Ragà ma un modo per sistemare i cavi?
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 16/01/2011, 14:22
metti una foto del "groviglio" e ti dico se mi viene in mente qualcosa, tipo nel mio doppiofondo ho poco spazio per ora quindi sistemarli è quasi impossibile, ma se hai un pò di spazio si può cercare in qualche modo di fare ordine
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 16/01/2011, 17:47
ecco la foto
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda neaples87 » 20/01/2011, 11:04
non riuscite a darmi un consiglio su come sistemare i cavi?
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 20/01/2011, 13:15
se hai così poco spazio la vedo dura, se invece hai più spazio fai una dima di cartone del baule e poi lo fai col legno (spessore 1cm massimo), così ci fissi senza problemi sia ampli che fili ordinati come meglio riesci
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 20/01/2011, 13:29
Lenders88 » 20/01/2011, 13:15 ha scritto:se hai così poco spazio la vedo dura, se invece hai più spazio fai una dima di cartone del baule e poi lo fai col legno (spessore 1cm massimo), così ci fissi senza problemi sia ampli che fili ordinati come meglio riesci
ehm lenders scusa la mia ignoranza :eheh: che significa fai una dima di cartone del baule?
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 20/01/2011, 13:41
la dima di cartone sarebbe prendere del cartone, fare la forma del baule così che vedi di farla precisa occupando tutto il baule, poi riporti le misure su un pezzo di legno e lo metti come "pavimento" del baule, a cui poi potrai fissarci con le viti l'amplificatore, poi i cavi li fissi al legno con le fascette normali (e quelle a vite).
Lenders88
Messaggioda Stork » 21/01/2011, 0:59
saluti amici....ieri ho terminato di montare il kit infinity....bè,secondo il mio piccolo parere quei soldi li vale tutti....i woofer tengono ottimamente la potenza....la differenza è abissale....i tweeter riproducono il suono i modo magnifico....non distorgono...li ho sistemati sul pannello portiera,,,sotto il montante....in modo che si vedano...e l'avvolgenza dell'audio cristallino è davvero ottima....sul cross-over c'è un tasto che parzializza la presenza del tweeter...posizione 0 DB E -06 DB....il basso è presente,secco e potente,considerando che piloto il kit con un vecchio stereo kenwood....più che altro mi rovina tutto il kit originale posteriore,che mi gratta....comunque lo comprerei di nuovo...e sicuramente se lo fanno anche da 130,con gli adattatori,lo posizionerò anche al posteriore....è davvero un kit ottimo...considerando che di listino veniva 240 euro.... :see:
non sto a fare video dimostrativi,perchè la qualità della ripresa non credo che verrebbe bene....come quando vedo video di sub...dove si sente solo la saturazione e basta.... :wink:
Stork
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Limited Edition
Messaggioda Lenders88 » 21/01/2011, 18:48
sono contento che ti piaccia come suonano :D comunque fossi in te punterei a migliorare altro al fronte (tipo ampli) o mettere il sub se non l'hai ancora messo, piuttosto che investire soldi sul fronte posteriore (che comunque rovina la scena sonora); comunque per evitare che il dietro rovini il suono visto che gracchia, metti il fader avanti e così dietro diminuisci il volume e non gracchieranno più ad alto volume dello stereo.
Lenders88
Messaggioda gas_ » 22/01/2011, 12:11
@gas_
si ma i watt comunque sono da guardare fino ad un certo punto, dipende tanto dalla qualità anche, per i watt dell'autoradio non importano assolutamente infatti tutte le autoradio hanno una potenza di pochi watt rms (di scarsa qualità) quindi l'importante è avere un buon amplificatore ed un buon kit 2 vie nel tuo caso. Stima un budget per ogni cosa (autoradio, kit 2 vie, ampli, insonorizzazione, cablaggi, e mano d'opera se farai fare da qualche installatore) e ti si potrà consigliare qualcosa, aggiungi inoltre che musica ascolti.[/quote]
Grazie per il chiarimento , ma kit 2 vie cosa signfica ? devo cercare un kit casse specifico ??
gas_
Messaggioda Stm » 22/01/2011, 12:20
kit 2 vie significa tweeter e woofer con il loro crossover, l'unica cosa da vedere è il woofer che in portiera davanti è da 16.5 cm e basta
Stm
Messaggioda gas_ » 26/01/2011, 3:01
Stm » 22/01/2011, 12:20 ha scritto:kit 2 vie significa tweeter e woofer con il loro crossover, l'unica cosa da vedere è il woofer che in portiera davanti è da 16.5 cm e basta
ma i kit casse sono universali ???
o devo vedere se vanno bene per la corsa ??
cioè basta ke sia un kti a due vie e ke il woofer sia 165mm ??
gas_
Messaggioda Lenders88 » 26/01/2011, 10:25
l'attacco dei 165mm solitamente è universale, ma in alcuni casi devi prendere un supporto/adattatore di plastica o legno se per esempio il woofer tocca il vetro
Lenders88
Messaggioda mat9000 » 26/01/2011, 13:06
i posteriori misurano 13cm? hanno forma "ovale" o sono circolari? non so se mi sono spiegato
mat9000
modello opel: opel corsa C 1.0
Torna a Componenti
