Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda am86 » 18/08/2011, 11:00
dal messaggio che ti restituisce sembra che si un errore dell'opcom :mha:
La mia Corsina
am86
Messaggioda yly_87 » 18/08/2011, 11:01
erano le stesse scritte che dava a me.. ho provato anche a mandare una mail al produttore del software ma non ho mai ricevuto risposta...l'unica soluzione è stata la opel...
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda am86 » 18/08/2011, 11:02
io ormai ci ho rinunciato mi tengo la levetta f**a montata solo perche nn mi va di smontarla che OO (palle) :eheh:
La mia Corsina
am86
Messaggioda DavidCorsa » 20/08/2011, 10:27
am86 » 04/08/2011, 8:07 ha scritto:beh l'intoppo è che dopo vari tentativi in opel mi hanno detto che la bcm nn permette il cambiamento del parametro cruise control da assente a presente...
e pensa che cho pure la spia sul quadro che si accende quando accendendon il quadro mi fa il check spie... :(
cmq un raga qui mi ha detto che basta fare un collegamento tra bcm e centralina piantone sterzo.... sincermante nn ci ho ancora provato dato che ho difficolta nel rintracciare il connettore giusto.
cmq max se sei di roma ci si vede e ti faccio vedere gli schemi che ho io. e magari in due se ne vene a capo...
il ragazzo del forum che ti dicevo, ha provveduto a darmi lo schema dei connettori delle due centraline e anche lo schema elettrico di dove va fatto il collegtamento.
sulla carta nn problem sn perito elettrotetcnico ste cs nn sono proprio arabo per me, il problema e rintracciare il tutto sull'auto
cmq fine agosto mi vedo cn il capo officina di un bosh car service, mi ci ha mandato il capoofficina opel dove porto sempre la mia corsa e mi ha detto che tt cio che è elettronica opel è roba loro, quindi nessuno meglio di loro puo aiutarmi speriamo bene anche se ormai nn ci spero neanche + di tanto....
@francyalfa
la bcm sta dietro al devioluci...
tiri via il pannello dv è fissato il devioluci e dietro troverari dei fusibili piccoli con 3 connettori simili alle prese scart della tv.
beh quella è la BCM. se ti metti a sfilare i connettori ti senderai conto che una piastra fissata cn 4 viti all'auto...
Sono felice di dirti che ho avuto il tuo stesso problema e sono tuttora work in progress xD
La prima volta sono andato in opel ad attivare il cruise montato da me AM premetto che ho i fendi di serie, mi ha detto che non di poteva attivare, ma la spia nel quadro si accendeva all'accensione, poi sono andato in un altra officina autorizzata e mi hanno detto che mancava un cablaggio e quindi non poteva attivare dei parametri, mi sono scaricato la guida dal forum e mi sono passato il cablaggio che in poche parole è un filo che va dalla centralina sotto il piantone dello sterzo ad una centralina che si trova dietro il cruscotto sopra la frix, cmq adesso devo ancora ritornare in opel a provare ad attivarlo di nuovo :)
DavidCorsa
Messaggioda Raffix » 30/08/2011, 18:03
Ciao a Tutti,
sono in possesso di un opel corsa D Sport 1.2 Benzina con fendinebbia di serie ordinata a fine Dicembre 2007 e ritirata il 28 Febbraio del 2008.
Qualche giorno fà quando ero ancora in ferie sono passato dal mio amico meccanico per farmi montare il CC. Dopo avermelo montato collega il Tech II o come diavolo si chiama alla mia macchina e comincia a configurarmi la centralina. Prima mi attiva quella motore è abbiamo notato che la spia si accende, quando tenta di entrare in quella della BCM chiamata se non sbaglio dal tech II "Centralina Carrozzeria" riceve il seguente messaggio di errore "ECU Sconosciuta"
Ha cercato di capire quale fosse il problema ma non è venuto a capo :( quindi attualmente mi ritrovo con la levetta montata ma non funzionante...
Qualcuno ha avuto lo stesso problema..? Non mi và di girare tutti i centri autorizzati opel di Roma :(
Ultima modifica di Raffix il 30/08/2011, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda christian » 30/08/2011, 18:13
mmmmm!
christian
modello opel: opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda pala92 » 30/08/2011, 18:23
Vai alla opel.. o da qualcuno di fiducia.. un mio amico ha distrutto tutto -.- :na:
pala92
Messaggioda DavidCorsa » 30/08/2011, 19:51
Raffix » 30/08/2011, 19:03 ha scritto:Ciao a Tutti,
Stessa storia, leggi quello che ho citato a Am86
DavidCorsa
Messaggioda Raffix » 31/08/2011, 11:49
DavidCorsa » 30/08/2011, 20:51 ha scritto: Stessa storia, leggi quello che ho citato a Am86
Letto già da un pezzo speravo infatti che mi rispondeva lui fine fine agosto è arrivato avrà visto il tecnico bosh?
Questo cablaggio piantone sterzo ecc ecc l'avra fatto..?
Lui è perito elettrotecnico è come ha scritto ci capisce un pò in materia.. Io sono perito informatico e non ci capisco praticamente nulla O.o
Ho chiamato, la carrozzeria Sini di Roma Tor cervara è autorizzato opel me l'hanno consigliato tempo fà qui sul forum, cerco di passarci la prossima settimana vediamo che mi dicono..
Tanto mi diranno che manca questo benedetto cavo connettore ne sono sicuro...
Ultima modifica di Raffix il 31/08/2011, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Raffix
Messaggioda am86 » 02/09/2011, 10:50
allora scusate ragazzi l'assenza ma nn ci sono proprio entrato qui.... :(
allora al bosh car service nn ci sn stato ancora devo andarci....
all'opel sini credfo di averla consigliata io su roma dato che mi sn sempre trovato bene anche se è stato klo stesso maurizio sini che per il mio problema al cruise controll mi ha rimbalzato ad un centro bosh li vicino....
La mia Corsina
am86
Messaggioda alexrock » 04/10/2011, 16:27
Io ho ordinato la leva appena mi arriva me la metto e gliela faccio attivare alla Opel dovrebbe funzionare visto ho i fendi di serie
FATTO: messa io e attivata all'Opel da un amico che ci lavora. Tutto perfettamente funzionante XD Costo operazione:50€ di levetta e basta anche se sapevo che costava meno so stato zitto non mi sono messo a fare storie pe 5€
Ultima modifica di alexrock il 11/10/2011, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Per ora il link della mio Corsa D 1.2 QUI
alexrock
Messaggioda satan4 » 26/10/2011, 17:20
ragazzi potete postarmi la procedura per estrarre la leva normale e montare quella con il cruise control? grazie
satan4
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv Enjoy 5p
Messaggioda am86 » 26/10/2011, 17:24
ascolta un tutorial c'è
quando potrain accedere la vedrai comunque devi tirar giu le plastiche del piantone sterzo... una vite sotto lo sterzo t6
tirate giu le plastiche prendi la leva e la tiri mooooooooooooooooolto forte dato che è ad incastro
la cambi e subito sotto la leva trovi un connettore dove ci attacchi il connettore che trovi sulla leva nuova....
rimonti tutto e hai la leva.... questo a grandi linee se ne vuoi sapere di piu porta pazienza e quando potrai visualizzerai i tutorial....
La mia Corsina
am86
Messaggioda satan4 » 26/10/2011, 17:35
grazie mille am86!!
satan4
Messaggioda megauni » 26/10/2011, 18:33
Io dovrei portarla sabato in concessionario a vedere se si può attivare o no.. sono stati molto gentili.. speriamo bene.. è una corsa 1.2 GPL Tech del 2009.. :cool:
megauni
modello opel: Corsa 1.2 GPL-Tech
