Numero id discussione: 7602
Terminale scarico corsa d 5 porte
Messaggioda CorsinoNero » 08/12/2011, 20:58
Mi potreste dire qualche modello di terminale x una d 5 porte che non comporti la modifica al paraurti posteriore...
CorsinoNero
Messaggioda Jacopo » 08/12/2011, 21:07
Guarda io non sono sicuro ma mi sa ke se vuoi mettere un terminale misà ke una piccola modifica cioè ke bisogna ke tagli il giusto indispensabile il paraurti bisogna ke la fai..penso ke il costo per farla non sia alto e se magari hai un carroziere bravo e ke conosci vai da lui e senti il prezzo ke ti fa..poi il terminale se te lo porti te lo monta lui..spero di esserti stato d'aiuto ma cmq aspetta qualcun'altro x vedere cosa ti dicono
Ultima modifica di Jacopo il 08/12/2011, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Jacopo
Messaggioda CorsinoNero » 08/12/2011, 21:13
Grz oggi sono andato ad informarmi e mi hanno detto dell'esistenza di un terminale che non comporta neanche la modifica della marmitta...x capirci meglio non va tagliata l'ultima parte...e mi ha detto pe assume una forma tipo s scende e sale...se qualcuno l'ha gia montato su una 5 porte e mi potrebbe dare qualche consiglio sarei molto grato :):)
CorsinoNero
Messaggioda Jacopo » 09/12/2011, 0:27
forse ho capito cosa ti hanno detto..non sono sicuro ma guarda ti posto queste 2 immagini..Immagine Immagine forse quello meglio credo sia il primo xk mi pare ke lo scarico originale senza terminale della d è un'pò ricurvo verso il basso quindi penso ke il primo faccia al caso tuo..cmq anke se tagli il pezzo finale oppure lo cambi tutto ci sono sempre dei terminali omologati cosi se le la polizia ti ferma tu gli dici di andare a guardare sotto il terminale xk li c'è una targhetta ke in poche parole dice ke il terminale è omologato per la tua macchina..cmq vedi tu..se cambi tutto il pezzo avrai un rumore un'pò più cupo ma non pensare chissà ke xk x avere un bel rumore bisogna fare tutto quanto lo scarico..vedi magari questo ke ti ho scritto ti può aiutare :)
Ultima modifica di Jacopo il 09/12/2011, 0:29, modificato 1 volta in totale.
Jacopo
Messaggioda CorsinoNero » 09/12/2011, 14:31
si credo proprio che sia il primo...sinceramente lo metto solo x estetica...qll originale nella 5 porte fa veramente schifo...sperando che non costi troppo perche vorrei ordinare il kit irmscher:):)
CorsinoNero
Messaggioda Saretta88 » 22/01/2012, 19:44
Ma per montare lo scarico della sport si può cambiare il paraurti sempre con quello della sport?
Saretta88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Benzina Enjoy
Messaggioda Jacopo » 23/01/2012, 0:30
Saretta88 » 22/01/2012, 19:44 ha scritto:Ma per montare lo scarico della sport si può cambiare il paraurti sempre con quello della sport?
si si può cambiare ma non coviene perche costerebbe troppo..la cosa migliore come tutti fanno è tagliare il giusto neccessario il paraurti posteriore affinchè il terminale abbia posto per essere collocato..basta ke vai da un carroziere e ti fa il lavoro..magari tu portagli anke lo scarico cosi prende bene le misure e ti taglia il paraurti..
Ultima modifica di Jacopo il 23/01/2012, 0:31, modificato 1 volta in totale.
Jacopo
Messaggioda Saretta88 » 23/01/2012, 20:46
ok mi satanto che lo taglio :) :)
Saretta88
Messaggioda Babusen » 24/01/2012, 14:10
Jacopo » 09/12/2011, 0:27 ha scritto:forse ho capito cosa ti hanno detto..non sono sicuro ma guarda ti posto queste 2 immagini..[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/60045-A-I.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Terminale_02.jpg ] forse quello meglio credo sia il primo xk mi pare ke lo scarico originale senza terminale della d è un'pò ricurvo verso il basso quindi penso ke il primo faccia al caso tuo..cmq anke se tagli il pezzo finale oppure lo cambi tutto ci sono sempre dei terminali omologati cosi se le la polizia ti ferma tu gli dici di andare a guardare sotto il terminale xk li c'è una targhetta ke in poche parole dice ke il terminale è omologato per la tua macchina..cmq vedi tu..se cambi tutto il pezzo avrai un rumore un'pò più cupo ma non pensare chissà ke xk x avere un bel rumore bisogna fare tutto quanto lo scarico..vedi magari questo ke ti ho scritto ti può aiutare :)
io ho montato il primo sulla corsa d 2011 ed è proprio semplice montarlo senza modificare nulla se lo riesci a trovare lo monti in 5 minuti e vi giuro il sound è leggermente cambiato forse perchè rimbomba dentro la bhooo
Babusen
Messaggioda Iceman882 » 10/02/2012, 22:37
quindi si vende alla opel il terminale soltanto della sport giusto? ho intenzione di far tagliare il paraurti per montarlo
Iceman882
modello opel: corsa d 1.2
Messaggioda Jacopo » 10/02/2012, 22:39
Iceman882 » 10/02/2012, 22:37 ha scritto:quindi si vende alla opel il terminale soltanto della sport giusto? ho intenzione di far tagliare il paraurti per montarlo
il terminale della sport si lo trovi all'opel te lo ordinano loro..hanno se ti interessa anke una centralina ke ti fa avere qualke cavallo in più..non so quanti magari chiedi..e comunque dopo dovrai tagliare un pezzettino del paraurti ma quello è niente..
Jacopo
Messaggioda Iceman882 » 10/02/2012, 22:43
grazie mille cmq il terminale mi basta è solo un fattore estetico perché voglio trasformare la mia nella versione sport mi manca il terminale e i cerchi da 17 che non riesco facilmente a trovare :)
Iceman882
Messaggioda Jacopo » 11/02/2012, 2:25
Iceman882 » 10/02/2012, 22:43 ha scritto:grazie mille cmq il terminale mi basta è solo un fattore estetico perché voglio trasformare la mia nella versione sport mi manca il terminale e i cerchi da 17 che non riesco facilmente a trovare :)
k..comunque magari se vuoi avere anke un bel sound cerca di lavorare anke sul centrale..il downpipe se non fosse illegale lo farei ankio è solo ke dopo per la revisione ti fanno sicuramnete delle storie se non è uno ke lascia andare..magari un cat 200 celle tubo diritto ci saldi il barilotto del centrale svuotato sul tubo per far credere ke non l'hai toccato rimappatina e qualke cavallo in più lo prendi
Ultima modifica di Jacopo il 11/02/2012, 2:26, modificato 1 volta in totale.
Jacopo
