Saretta88 » 22/01/2012, 19:44 ha scritto:Ma per montare lo scarico della sport si può cambiare il paraurti sempre con quello della sport?
Jacopo » 09/12/2011, 0:27 ha scritto:forse ho capito cosa ti hanno detto..non sono sicuro ma guarda ti posto queste 2 immagini..[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/60045-A-I.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Terminale_02.jpg ] forse quello meglio credo sia il primo xk mi pare ke lo scarico originale senza terminale della d è un'pò ricurvo verso il basso quindi penso ke il primo faccia al caso tuo..cmq anke se tagli il pezzo finale oppure lo cambi tutto ci sono sempre dei terminali omologati cosi se le la polizia ti ferma tu gli dici di andare a guardare sotto il terminale xk li c'è una targhetta ke in poche parole dice ke il terminale è omologato per la tua macchina..cmq vedi tu..se cambi tutto il pezzo avrai un rumore un'pò più cupo ma non pensare chissà ke xk x avere un bel rumore bisogna fare tutto quanto lo scarico..vedi magari questo ke ti ho scritto ti può aiutare
Iceman882 » 10/02/2012, 22:37 ha scritto:quindi si vende alla opel il terminale soltanto della sport giusto? ho intenzione di far tagliare il paraurti per montarlo
Iceman882 » 10/02/2012, 22:43 ha scritto:grazie mille cmq il terminale mi basta è solo un fattore estetico perché voglio trasformare la mia nella versione sport mi manca il terminale e i cerchi da 17 che non riesco facilmente a trovare
