Numero id discussione: 8743
CORSA B GSI16V
la mia bimba
Messaggioda ugo gsi16v » 20/02/2012, 22:03
lupin » 20/02/2012, 21:12 ha scritto:bella bella!! :okok: più la guardo e più mi convinco che è un gran gioiellino! comunque Ugo, ci devi cambiare la cuffia del cambio perchè è rovinata! e poi volevo farti una domanda; cos'è quella levetta che si vede vicino la spia verde???
ciao lupin, hai ragione avevo in mente di prenderne una sempre in pelle ma bianca,o se no sempre nera ma ci faccio stampare su i due fianchi il logo GSI16V.
quel interruttore che vedi al fianco della spia verde,innanzitutto sono collegati insieme,e sarebbe l'elettroventola a comando interno,se io non tocco niente,ogni volta che la ventola gira perchè la temperatura è andata sù si accende la luce verde,o se no, fossi per esempio fermo in coda con 40 gradi fuori d'estate basta soltanto che tiro l'interruttore e la ventola gira a prescindere dalla temperatura del motore anche se fosse ancora a 70 gradi,e questa cosa poco costosa,ma molto furba,mi ha evitato di bruciare la guarnizione della testa,quando un pò di tempo fà mi era partito il bulbo dell'elettroventola e me ne sono accorto perchè la temperatura era salita di brutto,e quella spia verde era spenta,e ho immaginato subito cosa era successo,ho tirato il pulsante e ho indotto la ventola a girare saltando il bulbo,e salvando la guarnizione della testa,non sai quanto ero contento di aver quel pulsante. :okok:
ugo gsi16v
Messaggioda gannystyle91 » 20/02/2012, 22:07
ugo per la cuffia dai un occhiata qui ;)
http://stores.ebay.it/thetuningshop
io ci ho comprato le cuffie in pelle e alcantara per la mia.. ottima qualità e prezzi bassissimi... tutto made in UK :okok: il negozio è inglese ma spedisce anche in italia.. forse c'è la cuffia bianca con la scritta GSI.. almeno se non ricordo male l'avevo vista...
Messaggioda lupin » 20/02/2012, 22:12
ehehheeh!!!...ottimo ottimo, ho ben prensente, perchè ricordo che mio padre fece la stessa cosa sulla jetta!!! ti parlo di 15 anni fa se non di più :eheh: ...è una modifica efficientissima a costo zero
Messaggioda ugo gsi16v » 20/02/2012, 22:28
gannystyle91 » 20/02/2012, 22:07 ha scritto:ugo per la cuffia dai un occhiata qui ;)
grazie ci darò un occhiata!
guarda un pò quà:
http://www.ebay.co.uk/itm/vauxhall-c.../180804129257?
ugo gsi16v
Messaggioda gannystyle91 » 20/02/2012, 22:38
wow col c20let :sbav: :sbav: un mostro da pista :okok: :okok:
Messaggioda vale91 » 21/02/2012, 19:40
bellissima :clap:
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda ugo gsi16v » 21/02/2012, 20:04
io e la mia piccola belva a fare la doccia!!!
per me è unica!
-- 21/02/2012, 20:06 --
vale91 » 21/02/2012, 19:40 ha scritto:bellissima :clap:
grazie VALE!
Ultima modifica di ugo gsi16v il 21/02/2012, 20:06, modificato 1 volta in totale.
ugo gsi16v
Messaggioda vale91 » 22/02/2012, 13:27
veramente ben tenuta :) senti so che te l'han gia chiesto, ma che modifiche hai fatto per raggiungere i 120 cv?perche e la potenza che vorrei raggiungere io ma non saprei da dove iniziare, e piu o meno quanto hai speso?
vale91
Messaggioda ugo gsi16v » 22/02/2012, 15:55
vale91 » 22/02/2012, 13:27 ha scritto:veramente ben tenuta :) senti so che te l'han gia chiesto, ma che modifiche hai fatto per raggiungere i 120 cv?perche e la potenza che vorrei raggiungere io ma non saprei da dove iniziare, e piu o meno quanto hai speso?
ciao vale,sicuramente la cosa più costosa è la centralina,che varia da chi te la fa,comunque dai 350 ai 450 euro al massimo,ma è una di quelle cose dove devi guardare assolutamente alla qualità,e non alla quantità,ti dico questo perchè magari trovi anche chi te la fa a meno ma basta che sbaglia il controllo sull'anticipo di accensione della candela e ammazza la corsa del pistone in risalita,e tu dopo pochi km saluti il motore,quindi piuttosto spendi 100 euro in più ma vai in mani sicure,nella mia sono anni che la centralina ha una programmazione in picchi più alti ma per ora nessun problema,poi gli ho fatto escludere l'egr che dal tuo meccanico di fiducia ti prenderà sui 70-80 euro ma il motore ti ringrazierà e te ne accorgerai soprattutto nei cambi marcia,padellone centrale toglilo e gli metti un tubo diritto anche di ferro e fra tutto sarai sui 40 euro,terminale e li dipende da te e dai tuoi gusti,filtro dell'aria rigorosamente a pannello sui 70 euro,io ho messo anche la pompa della benzina dell'astra gsi,ma tu non ce ne bisogno che lo fai,perchè la tua pompa sfrutta un decimo,se non anche meno dei bar di pressione che potrebbe avere tirata al massimo,tanto è la centralina che comanda il rapporto di iniezione e benzina che gli iniettori devono sparare nelle camere di combustione,l'importante è che la CENTRALINA la fai come ULTIMA cosa,cosi viene a durarti nel tempo tutte le tue modifiche,per esempio se tu monti un filtro dell'aria che fà entrare il triplo dell'aria normale alla fine brucerai il misuratore massa aria,invece registrandolo con la centralina,il dibimetro riconosce tutta quell'aria come normale!
quanti km hai?
di che anno è la tua?
per il momento è ancora tutta originale?
P.S. ricordati che dopo aver fatto queste modifiche preparati ad un consumo mai superiore ai 9/10 km con un litro!!!
ugo gsi16v
Messaggioda vale91 » 22/02/2012, 18:50
ok chiaramente hai ragione, piu che altro chiedevo per farmi un idea :) la mia ha 190.000 km, il motore ne ha pochi piu di 50.000, volevo chiederti riguardo il pezzo lexmaul che si vede nella foto, non capisco cs e :) grazie mille.
-- 22/02/2012, 18:52 --
comunque si per adesso e tutta originale.
Ultima modifica di vale91 il 22/02/2012, 18:52, modificato 1 volta in totale.
vale91
Messaggioda ugo gsi16v » 22/02/2012, 20:47
vale91 » 22/02/2012, 18:50 ha scritto:ok chiaramente hai ragione, piu che altro chiedevo per farmi un idea :) la mia ha 190.000 km, il motore ne ha pochi piu di 50.000, volevo chiederti riguardo il pezzo lexmaul che si vede nella foto, non capisco cs e :) grazie mille.
ciao vale,il pezzo lexmaull che dici tu,se sono quello che penso,ma non è il mio vano motore,anche perchè quel motore è il c20xe di derivazione astra GSI16V sono i collettori di aspirazione,che in quel motore vanno in su!
dimmi se ho ragione è questa la foto?
ugo gsi16v
Messaggioda vale91 » 22/02/2012, 21:33
sisi e quella :) comunque adesso capisco perche non mi quadrava :)
vale91
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 0:33
complimenti per la bestia ugo :okok:
scuderiamillino
Messaggioda ugo gsi16v » 23/02/2012, 13:19
scuderiamillino » 23/02/2012, 0:33 ha scritto:complimenti per la bestia ugo :okok:
grazie :eheh: :eheh: :eheh:
ugo gsi16v
Messaggioda ugo gsi16v » 23/02/2012, 20:40
ciao a tutti un ragazzo che conosco è proprietario di una corsa b 1.2 16v,e lui dava sempre del fissato maniacale a me per come tratto la mia perchè la faccio sempre scaldare bene,prima di forgiare anche solo per poco,aspetto sempre che tutto sia in temperatura ecc...
qualche mattina fa la temperatura è arrivata a -18 gradi,lui che fa;
accende la macchina e parte l'olio era congelato a scoppiato il manicotto,il motore è rimasto senza lubrificazione,e questo purtroppo per lui è il risultato:
A SPEZZATO 3 BIELLE SU 4
ugo gsi16v
