Numero id discussione: 768
Turbo geometria variabile maggiorato per Corsa D 1.3 90cv
soluzione migliore?
Messaggioda turrikan » 26/01/2011, 15:07
DennyCorsa86 » 26/01/2011, 14:56 ha scritto:cmq la turbina originale della corsa 1.3 cdti 90 cv è una KKK KP39 a geometria variabile :)
Mi spiace contraddire quanto da te indicato, anche se è un'imprecisione che spesso si trova in giro nei vari forum.
Sul nostro 1.3 90 CV è montata una KKK KV35 (da non confondere con la KP35 che è invece sul 1.3 75 CV).
Giusto per essere precisi ;)
turrikan
modello opel: OPEL Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda kenshiro85 » 27/01/2011, 3:36
consiglio personale ed è una cosa che appena ne ho la possibilità economica la faccio, modifica la ventola interna della tua turbina originale...
kenshiro85
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cosmo
Messaggioda turrikan » 27/01/2011, 22:51
kenshiro85 » 27/01/2011, 3:36 ha scritto:consiglio personale ed è una cosa che appena ne ho la possibilità economica la faccio, modifica la ventola interna della tua turbina originale...
La tua in generale è una considerazione corretta, ma per quel che mi risulta, per la nostra turbina è un lavoro che rende poco.
"La coperta" è veramente corta. Di solito questo tipo di intervento lo si fa con altri modelli di turbina.
turrikan
Messaggioda DjEvo86 » 27/01/2011, 22:55
vero ma nemmeno la KKK KV35 è la sua.. ho visto su un sito di autoricambi e sta scritto questo
Applications Mark Model Year Type H.p. Engine Family Turbo Turbo Code O.E.M Turbo Code Price Enquiries
PASSENGER CARS OPEL VAUXHALL Corsa CDTi 06- 1.3LD 90HP Z13DTHEcotec BV35 VTG 54359880015 93184183 Enquiries ›
questa dovrebbe esser la turbina della corsa D 1.3 come quella della Grande punto 1.3
1.3 Mjet 16v 90cv: Borg Warner bv35 (geometria variabile)
cmq appena ho l'auto me la faccio controllare dal meccanico di fiducia e vi so dire marca e modello :)
Ultima modifica di DjEvo86 il 27/01/2011, 23:09, modificato 3 volte in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda kenshiro85 » 28/01/2011, 2:45
ho parlato con il mio elaboratore che lo ha già fatto su una grande punto 1.3 90cv quindi stesso motore e ha detto che è cambiata totalmente e non di poco...
cmq quando lo farò vi faccio sapere i tempi...
kenshiro85
Messaggioda DjEvo86 » 28/01/2011, 9:58
io ho provato la GP 1.3 90 cv e la mia ( quando aveva ancora 90 cv ) tutte e due con i 17 e hanno un'erogazione completamente diversa dovuta alla diversa gestione della centralina. Io dico che gia originale la Corsa supera in gran lunga le prestazioni della Punto :okok: cmq penso che il costo della turbina non sia affatto banale.. contando che dopo dovrai sicuramente fare una preparazione "+ spinta" alla centralina in base alle nuove modifiche .. Se non lo hai già fatto per prima cosa ti conviene modificare il catalizzatore così la turbina che modifichi lavorerà a temperature più stabili di quando la avrai maggiorata.
DjEvo86
Messaggioda rixxio » 30/01/2011, 16:22
DennyCorsa86 » 28/01/2011, 9:58 ha scritto:io ho provato la GP 1.3 90 cv e la mia ( quando aveva ancora 90 cv ) tutte e due con i 17 e hanno un'erogazione completamente diversa dovuta alla diversa gestione della centralina. Io dico che gia originale la Corsa supera in gran lunga le prestazioni della Punto :okok: cmq penso che il costo della turbina non sia affatto banale.. contando che dopo dovrai sicuramente fare una preparazione "+ spinta" alla centralina in base alle nuove modifiche .. Se non lo hai già fatto per prima cosa ti conviene modificare il catalizzatore così la turbina che modifichi lavorerà a temperature più stabili di quando la avrai maggiorata.
non credo! è un impressione! la gp sulla carta va piu forte della corsa! io ho avuto una gp e mi sembra che a libretto pesasse oltre 100 kg in meno della corsa!!
quindi anche quello credo sia influente!
rixxio
modello opel: corsa D 1.3 cdti 90 cv rimappata
Messaggioda DaveGP » 30/01/2011, 17:49
kkk kv35 e borg warner bv35 sono la stessa identica turbina.
kkk è stata assorbita da borg warner un paio d'anni fa se non ricordo male
Ultima modifica di DaveGP il 30/01/2011, 20:59, modificato 2 volte in totale.
DaveGP
modello opel: Fiat Grande Punto
Messaggioda turrikan » 03/02/2011, 22:00
Esattamente dire KKK KV35 o Borg Warner BV35 è analogo.
turrikan
Messaggioda DjEvo86 » 04/02/2011, 22:13
cmq ho chiesto in giro e per modificare la turbina , chiedendo mi hanno confermato che la sigla è la KKK KP39, me la devono prendere nuova ( praticamente l'originale mi resta a me ) e la modificano. Questo è quanto.
Ciao djevo86, grazie di avermi contattato!
La turbina che utilizzi sotto al 1.3mj 90cv è la KKK KP39 che è a geometria variabile e può essere modificata in alcuni aspetti (ma non nell'alberino). Le modifiche interessano: girante di aspirazione. chiocciole di scarico e aspirazione. La potenza ottenibile è sui 130cv (oltre tale valore NON ti consiglio di andare perchè rischieresti di avere problemi col motore).
Rimango a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Ciao
La realizzazione di cio è 900 euro. A sto punto conviene??
DjEvo86
Messaggioda Tia&Meg » 14/02/2011, 0:53
Ma raga, q,uindi una turbina qualsiasi si puo adattare? E la centralina non romperebbe le. Scatole?
Tia&Meg
modello opel: OpelCorsa D sport 1.3 90cv
Messaggioda Th3_CrOW » 14/02/2011, 9:22
Tia&Meg » 14/02/2011, 0:53 ha scritto:Ma raga, q,uindi una turbina qualsiasi si puo adattare? E la centralina non romperebbe le. Scatole?
beh, la mappatura sarebbe ovviamente da ritoccare, altrimenti aumenteresti il lag
Th3_CrOW
Messaggioda opelcorsa90 » 16/04/2011, 15:16
djevo86 chi è questo preparatore che ti può fare il lavoro alla turbina??
anche in pm..
opelcorsa90
modello opel: corsa d 1.3 cdti 90cv 6m
Messaggioda corsab » 26/05/2011, 14:12
anche io voglio sapere il nome del preparatore!!!
abbasciano per caso?
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda paolonegt86 » 26/05/2011, 17:53
per me calcolando costo e prestazioni ottenute non è molto conveniente spendere 900€ per avere 20cv in più rispetto alla semplice mappata...contando che con un intercooler maggiorato e decatalizzando una decina di cavalli li potresti cavare fuori e un intercooler probabilmente ti costa meno...
paolonegt86
Torna a Motori diesel
