Numero id discussione: 326
Consumi Corsa D 1.3CDTI 75cv/90cv
Messaggioda yly_87 » 11/04/2012, 18:29
mmmmh provo a informarmi allora!!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Th3_CrOW » 14/04/2012, 13:57
secondo me i cdb sono sballati e non poco.. io ogni tanto quando sto per arrivare ad un semaforo, metto in folle e ci arrivo al minimo di giri.. non so perchè se metto il consumo istantaneo anzichè segnare 0.4 l/h mi segna 3.5l/100km.. O_O come fa a consumare così tanto se sono in folle? se in vece al semaforo ci arrivo a marcia inserita, ma senza dare gas, mi segna 0.0l/100km.. O_O
Conclusione, secondo il cdb la macchina consuma più in folle che non a marcia inserita.. mahhhh :O.o:
Th3_CrOW
Messaggioda nitro1990ge » 14/04/2012, 19:51
Th3_CrOW » 14/04/2012, 14:57 ha scritto:secondo me i cdb sono sballati e non poco.. io ogni tanto quando sto per arrivare ad un semaforo, metto in folle e ci arrivo al minimo di giri.. non so perchè se metto il consumo istantaneo anzichè segnare 0.4 l/h mi segna 3.5l/100km.. O_O come fa a consumare così tanto se sono in folle? se in vece al semaforo ci arrivo a marcia inserita, ma senza dare gas, mi segna 0.0l/100km.. O_O
idem!!! quando metti in folle spara valori assurdi a caso mentre quando deceleri a marcia inserita segna correttamente 0.0 l/100km (giusto perche` va di inerzia in cut-off).....e` un bug bello e buono :mha:
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda FabiO.P.C » 15/04/2012, 19:59
allora ragazzi troppo bello...nel passato week-end la corsina con gasolio normale dell'agip,ma soprattutto merito del piede ultra-leggero ha segnato per città un ottimissimo quasi 25km/L...niente male eh!!! :clap: :okok:
Ultima modifica di FabiO.P.C il 15/04/2012, 20:02, modificato 1 volta in totale.
FabiO.P.C
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI B-Color
Messaggioda raffozzo » 15/04/2012, 22:06
FabiO.P.C » 15/04/2012, 20:59 ha scritto:allora ragazzi troppo bello...nel passato week-end la corsina con gasolio normale dell'agip,ma soprattutto merito del piede ultra-leggero ha segnato per città un ottimissimo quasi 25km/L...niente male eh!!! :clap: :okok:
però!!! io facendo quasi solo superstrada/autostrada e non superando i 2000 giri, faccio 21..... :ouch:
raffozzo
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDti
Messaggioda FabiO.P.C » 16/04/2012, 19:55
mah ti dirò io sono costretto a fare circa 55km il giorno per andare a lavoro tra andata e ritorno...per pasqua mi sono mosso per citta e come ti ho gia detto giro in genere su 21/22 in autostrada ma questa volta per città 25....prima quando mettevo benzina alla q8 medie come queste me le sognavo...non arrivavo a 19... :nonono:
FabiO.P.C
Messaggioda Yngwie » 16/04/2012, 20:17
FabiO.P.C » 16/04/2012, 20:55 ha scritto:mah ti dirò io sono costretto a fare circa 55km il giorno per andare a lavoro tra andata e ritorno...per pasqua mi sono mosso per citta e come ti ho gia detto giro in genere su 21/22 in autostrada ma questa volta per città 25....prima quando mettevo benzina alla q8 medie come queste me le sognavo...non arrivavo a 19... :nonono:
Perchè ora che gasolio metti? in autostrada per fare i 21 al litro (immagino di consumo istantaneo) a che velocità cammini?
Corsa D 1.3 Elective 5 porte colore Star Silver, GTC pack 2 con cerchi da 16" multirazza gommati Good Year Excellence. Uniche modifiche cruise control after market, pannello 36 led smd per la plafoniera anteriore e fari xenon Simoni Racing 6000 k canbus.
Yngwie
modello opel: Corsa D restyling 1.3 75 cv
Messaggioda FabiO.P.C » 17/04/2012, 9:36
Metto il gasolio all AGIP..ma quello normale...diciamo che vado a velocita da codice quindi 130 costanti e un punto a110...il limite è piu basso perché ci sono gallerie,viadotti e nessuna corsia d'emergenza...comunque viaggiando su queste medie con un filo di gas la mia non consuma
Molto...
FabiO.P.C
Messaggioda Yngwie » 17/04/2012, 15:20
Sarà che la tua ha 20 cavalli più della mia, a 130 sto sui 2700 giri indicati dal menù nascosto,non ho il cdb quindi non so di preciso il consumo però già 130 mi sembra un pò troppo come velocità autostradale per risparmiare.
A 120 sta già a 2500 giri quindi meglio, certo che su autostrada a 3 corsie è un pò piano ma da ciò che ho letto su riviste o sul web per un consumo non eccessivo bisognerebbe tenere una velocità massima non superiore ai 2/3 della velocità massima.
Nel mio caso 163:3=54,3x2=108,6 questa in teoria dovrebbe essere la velocità oltre la quale i consumi salgono in maniera esponenziale. Infatti a 110 in quinta marcia la mia auto sta sui 2300 giri/minuto e credo che mantenuti col cruise control o più difficilmente col piede faccia almeno 19-20 km litro effettivi.
A 130 pure i 18 mi sembra difficile si possano fare.
Correggetemi se sbaglio.
Yngwie
Messaggioda FabiO.P.C » 17/04/2012, 19:18
frena frena io ho fatto l media...nemmeno io ho il cdb ma finito il pieno ho fatto il calcolo dei km fratto i litri....comunque secondo me non conta niente quel discorso cioè conta si ma ogni auto ha una fisionomia diversa....cioè io mi piazzo in 5a a 120/130 km/h a circa 2500 e giri e la macchina va da se...poi come ho gia detto in genere faccio 21/22 in autostrada ma sono rimasto stupitissimo dei 25 km/L che ho fatto per città!!!!!!!! :okok: :okok: :okok:
FabiO.P.C
Messaggioda raffozzo » 17/04/2012, 22:27
io la faccio sempre alla q8....tu dove la fai?
raffozzo
Messaggioda Ogu » 17/04/2012, 22:43
Io con la Corsa D vecchia (1.3 75) in autostrada poco sopra ai 2000 giri e filo di gas me li sognavo i 21....al massimo 19,i 21 li facevo solo andando piano in strade extraurbane facendo entrare poco in azione la turbina,possibile che abbiano migliorato così tanto il motore con le ultime versioni?
Ogu
Messaggioda FabiO.P.C » 18/04/2012, 9:25
Nonso com' è la tua ma la mia ad 80 la quinta non la tiene...pero in autostrada appena la metto che la tiene viaggio a giri bassissimi...la quinta è veramente lunghissima...cmq io la metto all'agip perche nel mio paesino alla q8 va male...mi sa che ci mettono l'acqua perche oltre a singhiozzarmi faccio 19 a mala pena!!
FabiO.P.C
Messaggioda Stevenvwc » 21/04/2012, 18:53
Salve ragazzi, sono in procinto di acquistare una Corsa 1.3 CDTI (di seconda mano) e nn so che cavallaggio prendere.. vorrei chiederti alcune info:
1- Per un uso misto (urbano/extraurbano) secondo voi è meglio la versione 1.3 75cv o la 90cv?
2- In 5° marcia a 120km/h costanti a quanti giri sta la 75cv e a quanti la 90cv?
3- Quali sono i consumi medi di queste due versioni riscontrati da voi?
4- Che influenza hanno le due versioni sul bollo??
grazie mille a chi mi risponderà! :ave:
Stevenvwc
Messaggioda domi » 22/04/2012, 9:56
Io con la mia 1.3 mjet 90 cv, nell'urbano faccio 6.5 l/100, nell' extraurbano 4.5 l/100
Peccato che di extraurbano ne faccio veramente poco :cry:
domi
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV CDTI SPORT
