Numero id discussione: 9529
consiglio di pressione per tutti
Messaggioda Corsa Nera Sport » 17/04/2012, 20:30
ciao a tutti io come secondo lavoro faccio il gommista e volevo dare dei consigli di pressione per i vostri pneumatici in modo da farli consumare al meglio .
Misure Pressione X tutte e 4
225/35 R 18 2.6
215/45 R 17 2.5
215/56 R 17 2.5
195/55 R 16 2.4
185/65 R 15 2.3
185/70 R 14 2.2
spero di essere stato utile a tutti
Dosi Corsa Nera Sport
Corsa Nera Sport
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 75cv
Messaggioda prisonbreak » 17/04/2012, 20:42
185.55.15 con 300kg fissi nei sedili posteriori (non nel cofano ma spalmati tra pozzetti dei piedi passeggeri posteriori e sedili posteriori) e 25kg portiera dx e 25 portiera sx + peso del conducente 80kg.
che pressione ottimale? ci viaggio tutti i giorni
prisonbreak
Messaggioda Corsa Nera Sport » 17/04/2012, 20:49
direi di alzarla a 2.4
cosi consuma in maniera omogenea
Corsa Nera Sport
Messaggioda prisonbreak » 17/04/2012, 20:51
sia anteriore che posteriore?
prisonbreak
Messaggioda Corsa Nera Sport » 18/04/2012, 12:42
SI SIA DAVANTI CHE DIETRO SE DAVANTI VI SEMBRANO PIù GIù COME PRESSIONE A VISTA D'OCCHIO CALCOLATE CHE CE IL MOTORE CHE HA IL SUO PESO .
A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CONSIGLIO SU GOMME O QUANTALTRO
Corsa Nera Sport
Messaggioda Maligno » 18/04/2012, 19:03
grazie per i consigli,io ti consiglio di scrivere minuscolo grazie :)
Messaggioda SpiderPork » 18/04/2012, 20:09
io cammino a 2.9 sia davanti che dietro e si consumano perfettamente, lo sterzo è più reattivo ed in più in teoria consuma un pochino meno gasolio... calcolate però che io faccio al 90% stade extra urbane per motivi di lavoro.. al momento ho 45000 km passati da poco e nessun problema
dimenticaco ho le 195/55 r16
Ultima modifica di SpiderPork il 18/04/2012, 20:10, modificato 1 volta in totale.
SpiderPork
Messaggioda marketto92 » 19/04/2012, 8:31
Ciao corsa nera...le 165/65 R 14 a quanto vanno messe?
marketto92
Messaggioda Corsa Nera Sport » 22/04/2012, 13:23
le 165/65R14 l3 puoi mettre a 2.2 .
cmq sia e meglio non esagerare con la pressione delle gomme perchè se si prende una buca ho un dislivello si ha l'effetto di rimbalzo anche se per poco e ad alte velocità si rischia di perdere il controllo e apparte questo la gomma perde di elasticità
-- 22/04/2012, 14:25 --
Maligno » 18/04/2012, 20:03 ha scritto:grazie per i consigli,io ti consiglio di scrivere minuscolo grazie :)
sara fatto non mi sono reso conto di aver scritto in maiuscolo
Ultima modifica di Corsa Nera Sport il 22/04/2012, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Corsa Nera Sport
Messaggioda Rockarollas » 09/05/2012, 11:51
Io ho messo 2,7 davanti e 2,5 dietro come dice la pressione ECO sul tappo del serbatoio.
Pare si consumino in maniera omogenea e la guidabilità/comfort restano buoni.
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda sbriky » 09/05/2012, 14:08
sarò esagerato ma io le ho a 3 all anteriore e 2.8 al posteriore, più basse si consumavano malissimo e la tenuta era pessima ora vanno molto meglio, si sacrificano un pò il comfort e gli ammortizzatori...
sbriky
Messaggioda trinca » 15/05/2012, 23:09
Utilissimo, grazie!
trinca
modello opel: Corsa C 2004 - 1700 CDTI 101cv
Messaggioda gasta » 22/05/2012, 19:51
sarà, ma la pressione uguale su tutte e 4 le gomme non sono d'accordo per diversi e tanti motivi poi detto così senza conoscere l'altra persona..boh..lo dico per esperienza e perchè ho lavorato in questo campo. alcuni motivi sono questi:
-ognuno a una guida, delle esigenze e tipo di strada personali alla quale si deve far riferimento;
-se la pressione è troppo bassa si rischia che la macchina sbandi specialmente in curva, non si consumi omogeneamente e che non svolga il lavoro che deve compiere la gomma;
-al contrario se troppo alta, può sbandare cmq potrebbe esser poco stabile ad alte felocità(non a 120 ma tipo 150-180), consumi non omogenei, ulteriori consumi di tutti gli organi di sterzo (braccetti vari, cuscinetti, scatola del sterzo se cè, ammortizzatori..ecc.) e zero comfort;
-a volte anche in base alla marca di gomme..tipo la barum ha spalla morbidissima rispetto a una marangoni o bridgestone;
-poi le pressioni consigliate dala casa costruttrice, dice tutto.
non voglio aggredire nessuno, questo è solo la mia opinione. ..voglio solo far capire tranquillamente che prima di dire delle cose si dovrebbe conoscere perlomeno un pò chi sta dal'altra parte, non credete anche voi?? :read: :uhmm: :l0l:
Ultima modifica di gasta il 22/05/2012, 19:56, modificato 2 volte in totale.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda zeroof » 25/05/2012, 11:03
Consigliami per 195/55 r16 87h che dopo 60000km dovrei già cambiare...la pressione l'ho sempre avuta 2.0 sia avanti che dietro...ho sbagliato pressione????e poi mi hanno chiesto tipo dai 450 ai 500 euro per le nuove... :na:
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Corsa Nera Sport » 06/06/2012, 22:05
zeroof » 25/05/2012, 12:03 ha scritto:Consigliami per 195/55 r16 87h che dopo 60000km dovrei già cambiare...la pressione l'ho sempre avuta 2.0 sia avanti che dietro...ho sbagliato pressione????e poi mi hanno chiesto tipo dai 450 ai 500 euro per le nuove... :na:
i prezzi sono giusti per la pressione la alzerei un po ti dico questo perchè altrimenti ti mangia solo sui fianchi
Corsa Nera Sport
Torna a Pneumatici
