Numero id discussione: 6444
Valvola pop off su opel corsa 1.3 75/90cv
Messaggioda William » 18/05/2012, 8:09
io sono in attesa di rqaccordi e tubi per montarla.. e anche io volevo sapere quale è il filo dell'acceleratore elettronico da prendere dalla centralina. e ovviamente dove si trova.
William
Messaggioda William » 18/05/2012, 8:26
blasio » 18/05/2012, 9:23 ha scritto:quoto
ti elimino questo commento che non è rilevante al fine della costruzione della discussione. Grazie
William
Messaggioda spider » 18/05/2012, 12:35
Io vedo lunedì se riesco a farmela montare . visto che devo andare in carrozzeria e mi hanno detto che in un paio dore me lo fanno
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda William » 18/05/2012, 13:00
spider » 18/05/2012, 13:35 ha scritto:Io vedo lunedì se riesco a farmela montare . visto che devo andare in carrozzeria e mi hanno detto che in un paio dore me lo fanno
bravo mirko fatti dire il filo che usano dell'acceleratore elettronico
William
Messaggioda spider » 18/05/2012, 20:06
si si si prima gli ho chiesto se sapeva qual'è e poi gli ho detto che cosa volevo fare :eheh: mi ha detto che me lo faceva vedere pero un altro giorno visto che erano stra incasinati ... cmq lunedi pomeriggio che dovrei essere a casa vedo se me la riescono a mettere su poi ti aggiorno .... anche perchè ho cercato su internet ma non si trova molto :surprice:
scheda socio
spider
Messaggioda corsafg89 » 19/05/2012, 1:03
ragazzi lasciate perdere la pòp off sulle nostre auto è una c*****a enorme un conto e sentirla come sulla macchina di un mio amico cioè lancia delta hf evoluzione e un conto sulla nostra
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda spider » 19/05/2012, 11:24
Può essere anche una c....a visto che è solo una questione estetica però a me mi piace e penso di metterla su
scheda socio
spider
Messaggioda Alfredo May » 24/05/2012, 13:15
Io volevo montarla sul mio 1.3 95kw ma mi hanno detto che sbufferebbe sempre....
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda William » 24/05/2012, 13:26
@mirko: ma alla fine hai sentito?
@alfredo. se hai un benzina turbo si. se hai un disel turbo no se la metti con la possibilita di disattivarla quando vuoi (come farò tra poco io)
William
Messaggioda spider » 24/05/2012, 19:25
Eccome alla fine non lo messa su visto che lui era convinto che era tutto meccanico@_@ se riesco arrivare a casa in un orario decente controllo sotto il pedale se si vedono i fili
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 24/05/2012, 20:37
ho controllato sotto al pedale c'è un mega spinotto con sei fili che vanno in su :mha: io che ci speravo che c'erano solo due :roftl: sarebbe stato troppo semplice
scheda socio
spider
Messaggioda William » 25/05/2012, 10:05
ma se il segnale lo prendiamo direttamente dai cavi che si attaccano alla centralina???
William
Messaggioda Alfredo May » 25/05/2012, 12:56
William » 24/05/2012, 14:26 ha scritto:@mirko: ma alla fine hai sentito?
1.3 diesel turbo. chiederò al mio meccanico di fiducia :eheh: :eheh: :eheh:
Alfredo May
Messaggioda spider » 25/05/2012, 20:19
@will si lo pensavo pure io pero prima mi volevo far un idea su che fili ci vanno alla centralina , se no forse si potrebbe mettere anche dove c'è la pompa d'iniezione anche perchè penso che da il comando solo quando schiacci il pedale e toglie il tutto quando lo lasci :surprice:
@alfredo prova visto che qua per ora siamo in alto mare mi sa :roftl:
una curiosita ma se io collego il tutto tranne che il filo sul acceleratore succede qualcosa ? cioè la macchina va senza problemi ? giusto :see:
scheda socio
spider
Messaggioda Bruce92 » 26/05/2012, 18:17
Raga, quanto si verrebbe a spendere per montarlo?
Bruce92
Torna a Motori diesel
