Numero id discussione: 6444
Valvola pop off su opel corsa 1.3 75/90cv
Messaggioda spider » 26/05/2012, 20:29
A me mi hanno chiesto 32 euro all'ora con un tempo ignoto per farlo cioè come possono essere un ora come può essere una giornata
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda William » 28/05/2012, 8:20
quindi non sappiamo qualè il filo in sostanza?
William
Messaggioda spider » 28/05/2012, 11:10
il problema è quello :surprice: se avevo almeno lo schema di montaggio della popoff posso cercare di fare qualche prova e magari lo trovo :see: ma ora che ci penso pè non sa niente su come si monta ?
scheda socio
spider
Messaggioda William » 28/05/2012, 11:14
spider » 28/05/2012, 12:10 ha scritto:il problema è quello :surprice: se avevo almeno lo schema di montaggio della popoff posso cercare di fare qualche prova e magari lo trovo :see: ma ora che ci penso pè non sa niente su come si monta ?
non penso visto che solo a noi serve il cavo per l'acceleratore elettronico....
William
Messaggioda spider » 28/05/2012, 11:30
che c. :censored: . almeno quando l'hai presa c'erano instruzioni ? anche perchè secondo la logica un filo va messo nella scatola dei fusibili ed è un piu per logica il secondo va attaccato all'acceleratore . che dovrebbe essere un meno :see: ???
scheda socio
spider
Messaggioda William » 28/05/2012, 11:33
non penso sia cosi. allo io ho l'alimentazione della centralina (+ e - ) e un cavo singoloc he va a prendere il segnale dell'acceleratore elettronico e io avevo pensato di prenderlo direttamente dalla cenmtralina cosi non devo far passare un altro cavo in macchina. tutto questo arriva dall'elettro valvalo che prende la depressione.
-- 28/05/2012, 12:34 --
io segnale dovrebbe variare da 0 a 5 v a pedale schiacciato
Ultima modifica di William il 28/05/2012, 11:34, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda spider » 28/05/2012, 11:47
si si hai ragione sono andato a vedere ora , non mi ricordavo piu che c'è anche il meno . a questo punto seguendo la logica è un collegamento come un amplificatore :eheh: lo pensato pure io di prenderlo da la anche perchè ne ho troppi di fili la sotto :mha: appena ho un po di tempo cerco di capire quali sono i fili che vengono su alla centralina e con il tester basta fare due prove e si dovrebbe trovare in giro di 5 minuti
scheda socio
spider
Messaggioda William » 28/05/2012, 11:57
spider » 28/05/2012, 12:47 ha scritto:si si hai ragione sono andato a vedere ora , non mi ricordavo piu che c'è anche il meno . a questo punto seguendo la logica è un collegamento come un amplificatore :eheh: lo pensato pure io di prenderlo da la anche perchè ne ho troppi di fili la sotto :mha: appena ho un po di tempo cerco di capire quali sono i fili che vengono su alla centralina e con il tester basta fare due prove e si dovrebbe trovare in giro di 5 minuti
esatto.... se ci fai due foto.. poi magari mettiamo giù un tutorial con i contro piselli e siamo trranquilli.... ma alla fine dovi trova la centralina? sotto ai tergi?
William
Messaggioda spider » 28/05/2012, 12:06
si si anche perchè dove vai vai quasi nessuno sa molto sulle popoff elettroniche :na: cmq si dovrebbe essere piu o meno spostata verso destra se mi ricordo bene . da un bel pezzo che non guardo dove c'è il motore visto che vedo tutta plastica e niente motore
scheda socio
spider
Messaggioda William » 28/05/2012, 13:41
ok allora il prima possibile incomincerò a verificare.
William
Messaggioda spider » 28/05/2012, 13:50
Prova a vedere come ti ho detto sono 6 fili uno se mi ricordo bene è verde e nero
scheda socio
spider
Messaggioda DjEvo86 » 28/05/2012, 22:00
Scaricato dal sito della Bonalume :vertag:
Bonalume Preparazioni
Dettagli Tecnici Power Pop per TDI
Premettiamo subito che nei turbodiesel, tale valvola non ha motivo di essere installata.
A tale scopo le case automobilistiche non ne prevedono in nessun caso il montaggio.
La stessa non può in nessun modo dare potenza ne tanto meno aumentare indirettamente il rendimento del motore.
L’unico, seppur minimo vantaggio,è dato dal fatto che in fase di rilascio, acceleratore l’aria presente nelle tubazioni (seppur molto poca,in quanto risucchiata dal motore,visto la mancanza della farfalla acceleratore) viene ad essere scaricata all’esterno, evitando così un rallentamento della girante del compressore turbina.
Inoltre produce quel tanto cercato “sbuffo d’aria”.
Tale situazione nel nostro sistema è molto avvantaggiata, essendo pilotata dalla centralina.
In molti sistemi attualmente in commercio,il comando dell’apertura valvola è preso tramite micro interruttore/micro switch, direttamente sul pedale acceleratore.
Tale interruttore ha lo scopo di rilevare il pedale tutto rilasciato e da lì dare il consenso all’elettrovalvola per il comando d’apertura della Power Pop.
Il sistema sarebbe anche valido se non fosse che l’aria presente nelle tubazioni “viaggia” ad altissime velocità per cui ora che il pedale ha raggiunto la posizione “zero”,ora che il consenso passa all’elettrovalvola ora che la stessa apre e passa il comando alla Power Pop nella tubazione è rimasta ben poca aria da “sbuffare”.
A differenza di tutto ciò la nostra centralina non richiede pedale acceleratore in posizione zero in quanto lavorando su variazione di tensione/tempo, rileva lei stessa quando il conducente rilascia di un solo millimetro il pedale e ne valuta anche la velocità, decidendo la strategia di funzionamento.
Riassumendo: il nostro sistema non perde quel mezzo secondo nell’attesa di arrivare fino al rilascio completo del pedale. Considerando le velocità dell’aria quasi prossime a quelle del suono ci troviamo a scaricare circa il triplo d’aria rispetto ad un comando tramite interruttore.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda spider » 28/05/2012, 22:29
:okok: peccato che non mi dice molto su dove collegare :cry:
scheda socio
spider
Messaggioda Proto1986 » 14/06/2012, 10:55
Salve!!! Facendo un pò di ricerca e informandomi un pochino... che su alcuni motori Diesel già di serie c'è la valvola blowoff che a differenza della popoff, che ha una ragione di vivere solo sui benzina, rimette in circolo e riutilizza l'aria sfiatata... Quello che nn si riesce a capire da nessuna parte è dove si trova esattamente questa valvola sul 1.3 cdti da 90cv... Esiste sulla turbina a geometria variabile della corsa o no? Qualcuno potrebbe postare delle immagini di questa valvola con la sua ubicazione nel suddetto motore? :see:
Proto1986
Messaggioda BLACK_CORSA » 14/06/2012, 14:12
io l'ho montata sulla mia che e 75 e nn perde nulla e prende un sound fighissimo!!! ;)
BLACK_CORSA
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 75 cv
Torna a Motori diesel
