Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda devrm » 29/11/2012, 20:12
E non hai mai mappato?
Prima del filtro e additivo hai rullato?
devrm
Messaggioda n2o » 01/12/2012, 16:47
no nn ho mai mappato xk ho la centralina trp nuova e deve ancora uscire il prog.
e ho rullato dopo il filtro e il sintoflon
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda devrm » 01/12/2012, 17:18
n2o » 01/12/2012, 16:47 ha scritto:no nn ho mai mappato xk ho la centralina trp nuova e deve ancora uscire il prog.
sarebbe stato interessante vedere prima, magari il 95cv rende maggiormente di quando dichiarano
devrm
Messaggioda cosmo90 » 01/12/2012, 17:25
l'additivo per i motori diesel sono necessari oppure si possono anche non usare? grazie
cosmo90
Messaggioda n2o » 02/12/2012, 11:31
cosmo90 » 01/12/2012, 18:25 ha scritto:l'additivo per i motori diesel sono necessari oppure si possono anche non usare? grazie
beh sn consigliati xk il diesel è molto oleoso e a lungo andare intasa i filtri e il motore....xò se nn li usi nn cambia nulla
no nn credo proprio...è fiat e i motori fiat sn dichiarati molto di piu di quello ke sn realmente....esempio la grande punto 1.3 90 cv (adesso 120 cn rimappa) di un mio amico alla rullata di stok ne ha fatti 86.....quindi trai le tue conclusioni :eheh: :eheh:
n2o
Messaggioda peg » 14/01/2013, 11:15
Casomai non lo sapessi la tua bella corsa, nel cofano ha il motore della Fiat 1.3 mtjt 2 95 cv, oltre al 50% di tutto il resto, pianale compreso. :vertag:
Detto questo veniamo al dunque:
Secondo me al posto del Sintoflon avrai versato olio santo direttamente dal sacro Graal :eheh:
Certo che l`effetto placebo e` qualcosa di inspiegabile. :what:
Per sfatare certi miti basterebbe leggere il contenuto di queste fantomatiche bocce magiche, o scaricarsi la scheda tecnica dal sito del produttore.
Qualche esempio ? :vertag:
1) Bardahl top diesel contiene 97 % di kerosene e 3% di 2-etilesil nitrato che aumenta il numero di cetano il tutto viene venduto alla modica cifra di 50 euro al litro :clap:
2) Liqui Moly altro non e` che comunissima acquaragia http://www.mjet.it/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=11215
E questo vale per tutti gli additivi miracolosi ....nessuno escluso :na:
Poi ci meravigliamo se Vanna Marchi e il mago :ave: Donascimiento fanno soldi a palate in Italia.
Ultima modifica di peg il 14/01/2013, 11:20, modificato 4 volte in totale.
peg
Messaggioda Sciroccato85 » 22/02/2013, 21:28
Giorni fa ho visto questi additivi al supermercato e avendo qualche problema di fumo e di ripresa ho deciso di provarne uno.
Ho preso il trattamento iniettori per motori diesel common rail della STP a circa 7€ e per il momento sembra essere migliorata...certo non fa miracoli però qualcosina fà.
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda cri50s » 28/02/2013, 21:12
Ciao!
ho 185kKm sul groppone della mia 1.3 cdti e vorrei mettere uno di questi additivi: fa un po' troppo fumo alla prima accenzione mattutina, ma il tipo che mi ha fatto la revisione oggi mi ha detto che tutti i valori sono nei parametri.
Vabbè sono indeciso tra il 134 e il 983, o entrambi. Che ne dite?
ciao!
-- 28/02/2013, 22:14 --
peg » 14/01/2013, 12:15 ha scritto:Qualche esempio ? :vertag:
Che tu sappia anche i tunap sono composti principalmente di kerosene?
Non sono riuscito a trovare le schede tecniche...
Ciao!
Ultima modifica di cri50s il 28/02/2013, 21:14, modificato 1 volta in totale.
cri50s
Messaggioda Sciroccato85 » 28/02/2013, 22:24
Sciroccato85 » 22/02/2013, 21:28 ha scritto:Giorni fa ho visto questi additivi al supermercato e avendo qualche problema di fumo e di ripresa ho deciso di provarne uno.
Come non detto...ha ripreso a sfumacchiare e in più, a freddo ha il minimo irregolare.
La settimana prossima deve fare la revisione, vediamo cosa mi dicono.
Sciroccato85
Messaggioda marzocorsa » 01/03/2013, 18:43
il minimo irregolare quando è appena accesa a freddo alla mattina se la lascio fuori ce lho anche io! ma passa subito, credo che sia solo una questione di temperatura
marzocorsa
Messaggioda Ufpack » 10/03/2013, 17:31
mmm... devo provare a buttare un 100 mL di acquaragia nel serbatoio... chissà che effetto che fa...
:oo:
-- 10/03/2013, 17:51 --
nel frattempo mi sono fatto una cultura di addittivi per gasolio da quanto ho capito sono costituiti da kerosene
e nafta pesante idrodesolforata
ovvero due cose che si trovano a pochi euro in qualsiasi ferramenta/Brico.
Ultima modifica di Ufpack il 10/03/2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda break1 » 10/03/2013, 17:53
Io personalmente nel mio 1.5 Td della corsa B ho sempre e solo messo additivo nell'olio motore della renox x-1r.....messo anche nel fuoristrada.....proprio in quest'ultimo ho sentito la differenza, la turbina fischia di più, prende più giri, diminuisce il fumo allo scarico, abbassa notevolemente gli attriti, la macchina consuma meno e va meglio.....ma parlo di motori vecchio stile......sti additivi da mettere nel gasolio mi sembrano un po una truffa.....si potrebbe farne a meno mettendo ogni tanto un po di blu diesel, che ha più additivi del diesel normale....
break1
modello opel: Opel Corsa B 1.5 TD sport 3p-Opel Corsa B 1.7 D 5p
Messaggioda Ufpack » 10/03/2013, 17:56
Domani voglio provare a mettere un litro di acquaragia e poi fare il pieno di gasolio... vi saprò dire!
Ufpack
Messaggioda break1 » 11/03/2013, 15:43
acquaragia? ma siete pazzi? okkio a quello che fate! rovinate i motori! mai sentito dire di mettere acqua ragia nei motori, neanche da mio zio meccanico.....
break1
Messaggioda Ufpack » 11/03/2013, 20:00
Io ho provato a fare un cocktali con 80% cherosene, 10% acquaragia e 10% olio sintetico per motori a 2 tempi, che "more or less" è la composizione del bardhal top diesel.
Ne ho messo 250 mL nel serbatoio e ci ho fatto il pieno di gasolio ordinario.... vi farò sapere [quanto è costato rifare il motore] ehm... volevo dire come è andata!
:D
Ufpack
Torna a Motori diesel
