intendo la lamiera che spunta da sotto al paraurti... la mia è o meglio era del colore della macchina.. ora è più o meno grigia sporca rovinata... voglio farla nera opaca..Il Gasolone Racing di Ganny!!! Capitolo II
ladyviolet » 11/03/2013, 14:51 ha scritto:hai fatto un buon lavoro!!!!
aleeeee ha scritto:Nera opaca? Forse ti conviene farla lucida....opaca è sicuramente più bella ma se la fai lucida fai prima e spendi meno, tanto o la metti su un ponte ogni giorno e pulisci quel po' che si vede oppure sarà sempre sporca
V.U.L.K.A.N ha scritto:La vernice è la stessa identica e i passaggi pure. Invece di dare la laccatura lucida alla fine si da la laccatura opaca. Stesso tempo, stesso costo.
2 mani di nero opaco e via... se col tempo si rovina ci do un'altra spruzzata sopra ahaha
V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 18:57 ha scritto:Dacci qualcosa sopra però ganny, l'ha sotto prende pietrine di continuo...
V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 19:03 ha scritto:Se usi una bicomponente dura molto di più
V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 19:53 ha scritto:7€ la bomboletta caricata a bicomponente dal colorificio... Mica devi comprare un litro di bicomponente eheheh
vai tranquillo marco, 2 mani di alte temp e via!
