Numero id discussione: 12942
Silver Diamond
Il Gasolone Racing di Ganny!!! Capitolo II
Messaggioda gannystyle91 » 10/03/2013, 21:21
ciao aleeee!!! tutto bene :) intendo la lamiera che spunta da sotto al paraurti... la mia è o meglio era del colore della macchina.. ora è più o meno grigia sporca rovinata... voglio farla nera opaca..
Messaggioda aleeeee » 11/03/2013, 13:33
Nera opaca? Forse ti conviene farla lucida....opaca è sicuramente più bella ma se la fai lucida fai prima e spendi meno, tanto o la metti su un ponte ogni giorno e pulisci quel po' che si vede oppure sarà sempre sporca :(
aleeeee
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 13:43
Scusa in base a quale principio ci metti e costa più farla opaca che lucida???
Messaggioda aleeeee » 11/03/2013, 14:41
Boh sapevo che una volta ci mettevi più tempo perché c'erano più passaggi e anche la vernice costava di più :)
aleeeee
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 14:43
La vernice è la stessa identica e i passaggi pure. Invece di dare la laccatura lucida alla fine si da la laccatura opaca. Stesso tempo, stesso costo.
Messaggioda ladyviolet » 11/03/2013, 14:51
hai fatto un buon lavoro!!!! :okok:
ladyviolet
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2013, 18:47
ladyviolet » 11/03/2013, 14:51 ha scritto:hai fatto un buon lavoro!!!! :okok:
Grazie!!!!! :eheh: :eheh:
aleeeee ha scritto:Nera opaca? Forse ti conviene farla lucida....opaca è sicuramente più bella ma se la fai lucida fai prima e spendi meno, tanto o la metti su un ponte ogni giorno e pulisci quel po' che si vede oppure sarà sempre sporca :(
la vernice costa uguale.. ho una bomboletta di nero opaco a casa.. è anche per le alte temperature che tiene meglio... ci do una passata con la spazzola di ferro e vernicio...
V.U.L.K.A.N ha scritto:La vernice è la stessa identica e i passaggi pure. Invece di dare la laccatura lucida alla fine si da la laccatura opaca. Stesso tempo, stesso costo.
ma perchè secondo te ci do il trasparente sopra?? XD 2 mani di nero opaco e via... se col tempo si rovina ci do un'altra spruzzata sopra ahaha
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 18:57
Dacci qualcosa sopra però ganny, l'ha sotto prende pietrine di continuo...
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2013, 18:58
V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 18:57 ha scritto:Dacci qualcosa sopra però ganny, l'ha sotto prende pietrine di continuo...
tanto anche con la vernice trasparente sopra parte lo stesso...
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 19:03
Se usi una bicomponente dura molto di più ;)
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2013, 19:40
V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 19:03 ha scritto:Se usi una bicomponente dura molto di più ;)
ehm.. non spendo soldi per una belinata simile...
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 19:53
7€ la bomboletta caricata a bicomponente dal colorificio... Mica devi comprare un litro di bicomponente eheheh
Messaggioda aleeeee » 11/03/2013, 20:20
Ahah cos'ho combinato?? Ho creato una discussione sulla vernice nera se opaca o lucida ahah comunque effettivamente mi ero del tutto dimenticato della vernice opaca già pronta ;)
aleeeee
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2013, 21:26
V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 19:53 ha scritto:7€ la bomboletta caricata a bicomponente dal colorificio... Mica devi comprare un litro di bicomponente eheheh
non so da te.. ma qua con 7 euro ce ne compri una normale XD
Messaggioda mikycorsa » 12/03/2013, 20:32
io l'ho tenuta mesi e mesi la vernice nero opaca, sia su scarico, vano ruota e gancio traino e mai nessun problema di scheggiatura, e abito in campagna ;) vai tranquillo marco, 2 mani di alte temp e via!
Ultima modifica di mikycorsa il 12/03/2013, 20:33, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
