Numero id discussione: 14523
Officine incompetenti
Messaggioda Fra17dti » 06/07/2013, 17:01
Allora premetto che non so se questa è la sezione giusta e in tal caso chiedo venia. Ho deciso di raccontare questa cosa per far si che chi abita nella mia zona o comunque chiunque possa rendersi conto di come lavorano in determinate officine.
21 Settembre 2012
Noto che nel liquido del radiatore erano presenti tracce di olio, preoccupato porto la macchina in un'officina autorizzata opel che mi dice che è il radiatore dell'olio che fa trafilare olio nel liquido, acconsento alla sostituzione e dopo qualche giorno mi ritrovo 800€ tra manicotti e radiatore e liquidi vari...nessuno mi aveva avvertito sul prezzo nonostante io fossi stato chiaro sul fatto che in caso di spese grosse avessero dovuto avvertirmi.
Nei giorni seguenti noto che si ripresentano quelle tracce di olio, torno in officina e mi dicono che è normale in quanto non è possibile effettuare una pulizia completa, da quel giorno continuo a tenere pulito arraggiandomi a fortuna l'impianto di raffreddamento e la vaschetta del liquido fino a ieri quando inizio a notare che la macchina non resta in temperatura, costretto a fermarmi controllo il liquido e.. sorpresa era olio puro
ditemi voi se vi sembra normale!!
Fatto 2
Nell'estate dell'anno scorso mi accorgo che acqua in macchina, provo in base alle mie conoscenze a risolvere ma invano quindi decido di portarla da un carrozziere che procede a sostituirmi le guarnizioni...nulla di risolto torno li per dirgli che non era quello e lui di sua iniziativa decide di piegarmi, esatto PIEGARMI lo sportello in modo da farlo aderire maggiormente alla carrozzeria...risultato: sportello spezzato all'altezza di metà finestrino
se questo vi sembra modo di lavorare...
Fra17dti
Messaggioda Djmegaflor » 06/07/2013, 17:34
mizzega.. senza parole... :censored: :zip: ... ma siamo sicuri che magari puoi fare qualcosa par farti ridare i soldi che hai speso quantomeno... visto che non sono pochi e visto che i problemi NON sono stati risolti, anzi son peggiorati??
Djmegaflor
Messaggioda Fra17dti » 06/07/2013, 17:54
Io domani parto per le vacanze purtroppo e la macchina è inutilizzabile in quanto dove dovrebbe esserci l'olio praticamente c'è l'acqua e viceversa...l'amarezza è tanta in quanto è una macchina che io ho tenuto come una bomboniera ma so già che si appelleranno a qualsiasi cosa per dire che la colpa è stata mia :tziumm:
Fra17dti
Messaggioda Djmegaflor » 06/07/2013, 18:04
in via del tutto teorica, si ha un periodo di 6 mesi dove sia l'officina che il carrozziere E' OBLBIGATO a darti la garanzia dei lavori che hanno fatto.. se entro questi mesi ti succede QUALUNQUE cosa agli oggetti che loro hanno toccato, sono OBBLIGATI a cambiarlo GRATIS... visto che, se non ho capito male, ti hanno cambiato il radiatore ed il ciò NON E' SERVITO A NULLA, quindi se loro non ti toccavano il radiatore il risultato era lo stesso (chissà poi se lo hanno cambiato veramente.. perchè se non c'è risultato io ho alcuni dubbi) se non peggiorato, direi che potresti andare lì (anche dopo le vacanze se non durano 5 mesi :D ) con la fattura e fargli un caos della madonna ;)
io farei così.. ;)
Djmegaflor
Messaggioda Fra17dti » 06/07/2013, 18:06
e ma i lavori sono stati fatti a settembre 6 mesi sono ormai passati :sad:
Fra17dti
Messaggioda Djmegaflor » 06/07/2013, 18:09
mizzega.. avevo capito che te li avevano fatti poche settimane fa.. :(
mannagg.... :censored:
Djmegaflor
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 18:10
Sempre che non fosse la testa, il che vorrebbe dire che LORO hanno sbagliato a diagnosticare il guasto.
Comunque 800€ per un radiatore e due manicotti è un furto. Cosa ci hanno messo? 4-500 € di manodopera per forse un'ora di lavoro???
Messaggioda Fra17dti » 06/07/2013, 18:12
Sicuro che è 6 mesi non un anno?
-- 06/07/2013, 19:18 --
V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 19:10 ha scritto:Sempre che non fosse la testa, il che vorrebbe dire che LORO hanno sbagliato a diagnosticare il guasto.
Olio motore 10w40 91,17€...non commento
Radiatore Olio 250€
Tubo uscita radiatore 74€
tubo da radiatore a vaschetta (10cm??) 16€
Diesel System Cleaner 23€
Cooling System Flush 16€
Manodopera 255€
Liquido radiatore che per loro coincide con l'acqua 25€
e altre cose che sono segnate come ELEMENTO
Ultima modifica di Fra17dti il 06/07/2013, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 18:39
Anche a me sembrava 6 mesi, ma non sono sicuro.
-- 06/07/2013, 19:44 --
p***a paletta. 90 € di olio, nemmeno se metti il bardhall li spendi... :oo:
Il radiatore e i manicotti come prezzi ci stanno, son cari. I 25 € per l'acqua son fuori dal mondo, manco fosse davvero liquido costerebbe tanto. Mi piacerebbe capire cosa sono gli ELEMENTI e quanto ci hanno messo per giustificare 255€ di manodopera (anche lavorando a 50€/h come i migliori meccanici non torna, mica ci vogliono 5 ore a fare quel lavoro)....... :mha:
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 06/07/2013, 18:44, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Fra17dti » 06/07/2013, 18:50
Ormai mi sono rassegnato..domani per forza di cose devo partire e so già che lasciare l auto nelle mani di mia madre, che si ostina a volerla usare al posto della sua, vuol dire trovarla "morta" tra 2 settimane
Fra17dti
Messaggioda Djmegaflor » 06/07/2013, 19:17
e tua mamma lo sà che la tua macchina ha questo problema dell'olio?? anche perchè... per forza di cose, l'olio che c'è nel radiatore viene dal motore... e non credo che si autorigeneri.. non vorrei mai che dopo ti si blocca totalmente il motore per mancanza di olio...
comunque... del fatto dei 6 mesi ne sono sicuro.. perchè mi son informato bene, visto (scusate l'ot) il mio incidente... quindi.. ;)
Djmegaflor
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 19:27
Infatti, se giri senza olio poi butti via il motore.. Impediscile di usarla sinchè non è riparata.
Tanto in quello stato 2 settimane non le dura se la usa tutti i giorni, quindi avrebbe lo stesso il disagio di non aver la macchina con in più il danno di aver devastato il motore....
Messaggioda Fra17dti » 06/07/2013, 19:29
A riuscire a convincerla...nel caso per lo sportello secondo voi si può saldare?
PS si lo sa ma per lei va benissimo lo stesso e sono io che mi fisso...
Ultima modifica di Fra17dti il 06/07/2013, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda nitro1990ge » 06/07/2013, 19:32
No ma molto competenti sia l'officina sia il carrozziere :see:
91 euro di olio in ople e` un furto a mano armata! Cmq SEMPRE chiedere un preventivo...e cmq se hai lasciato detto di chiamarti per grosse cifre e non l'hanno fatto io mi sarei incazzato non poco! Cmq come altri hanno gia detto...sulle riparazioni ci sono TOT mesi di garanzia!
Quanti km ha la vettura? perche` molto probabilmente e` la guarnizione della testa!
Portati via le chiavi non muoverla! rischieresti di bloccare il motore come e` gia stato detto!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 19:34
Se vai da un bravo carrozziere te lo sistema, ovvio non da quell'animale dal quale sei andato l'ultima volta.
Beh, convincerla, spiegale che la macchina ha un grave problema, non può girare sinché non si ripara altrimenti si sfonda il motore. Se vuole girarci liberissima, basta che poi i 3-4'000€ per il motore nuovo te li dia lei....
Dille così e vedi che gli toglie pure la batteria per non aver la tentazione di usarla eheheh
