Numero id discussione: 15274
Sound, filtri e legge
chiedo consigli in merito
Messaggioda CryCore » 07/10/2013, 19:47
Salve, ho notato che alcuni hanno montato il filtro cda o quello a pannello... cambia il sound? sono legali?
Quali sono i modi legali per raffinare la voce della mia c 1.3 16v?
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda Black Daemon » 07/10/2013, 23:57
Ciao! Per quanto riguarda il filtro dell'aria il CDA non è omologato e nemmeno quello ad aspirazione diretta a cono per intenderci..l'unico che puoi mettere è quello a pannello sostituendo quello originale con uno sportivo e per aumentare un po il sound dovrai almeno cambiare lo scarico ma non aspettarti tanto perchè i diesel non cambiano tanto la voce
Ovviamente lo scarico dovrà essere omologato con relativo documento
Ultima modifica di Black Daemon il 07/10/2013, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Skype: god.blessed23
Black Daemon
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80 cv
Messaggioda CryCore » 08/10/2013, 6:13
e quanto costa uno scarico omologato in media?
CryCore
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/10/2013, 7:27
Dai 200/300 € a salire, dipende anche dalla marca e dalla tipologia.
Messaggioda CryCore » 08/10/2013, 16:06
Non ci sono soluzioni mooolto più economiche per far diventare un "tenore" la mia corsetta?
CryCore
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 16:22
Potresti provare con la sostituzione della marmitta...tipo la magnaflow :D
black corsa 91
Messaggioda #Andrea# » 08/10/2013, 16:40
black corsa 91 » 08/10/2013, 17:22 ha scritto:Potresti provare con la sostituzione della marmitta...tipo la magnaflow :D
Sono omologati?
#Andrea#
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 16:49
Mi pare che quello è onologato e puoi farlo diventare non omologato smontando un pezzo del silenziatore...cmq ha una carta di omologazione
black corsa 91
Messaggioda CryCore » 09/10/2013, 13:44
E su quanto si aggira il costo della magnaflow? Ma cambiando solo il finalino non c'e modo per farlo sentire un po? Io non cerco il sound di una gt-r... passerei da stupido con un utilitaria 1.3 con un sound del genere...
CryCore
Messaggioda Stm » 09/10/2013, 14:17
http://www.ragazzon.com/
Stm
Messaggioda black corsa 91 » 09/10/2013, 18:44
Se togli il silenziatore finale il suono è poco piú cupo...guadagni un po in accelerazione e il prezzo si aggira sui 70€
black corsa 91
Messaggioda CryCore » 10/10/2013, 7:37
E mentre per il classico sbuffo d'aria in eccesso? Su quanto si aggira il prezzo di un blow off per diesel?
CryCore
Messaggioda black corsa 91 » 10/10/2013, 7:49
Usato sugli 80...nuovo mi pare intorno i 200 e lo produce la bonalume...sta di fatto che x diesel il pop off e inutile e soffia sempre allo stesso modo a differenza dei benzina e poi perdi in accelerazione
black corsa 91
Messaggioda CryCore » 10/10/2013, 7:52
Allora meglio di no... l'accelerazione è ciò che preferisco della mia bimba :)
CryCore
Messaggioda black corsa 91 » 10/10/2013, 8:02
Perdi in accelerazione perchè l'aria che dovrebbe arrivare alla turbina si scarica sulla valvola x farla sbuffare...di conseguenza la turbina sarà scarica di aria non potendo scaricare e di conseguenza la macchina spinge con più ritardo...le pop off peró hanno pure una parte elettronica non so se montando un'interruttore puoi farla sfuffare solo quando vuoi tu e spegnerla se hai bisogno di piú accelerazione o nascondere lo sbuffo dalle FDO
black corsa 91
Torna a Motori diesel
