Numero id discussione: 15765
lisciatura portellone
Messaggioda fab194 » 24/11/2013, 20:08
ciao a tutti cercavo delucidazioni per appunto la lisciatura del portellone riguardo a costo tra saldatura, stucco e verniciatura e soprattutto cosa mettergli precisamente per aprirlo elettronicamente una volta tolta la maniglia tramite bottone all'interno o telecomando. grazie!
fab194
modello opel: corsa c 1.7 DI
Messaggioda prisonbreak » 24/11/2013, 20:34
se n'è parlato abbondantemente in altri topic comunque, se intendi farlo per corsa C non si deve assolutamente riempire l'incavo di stucco perchè si stacca a lungo andare. A me si è staccato dopo un ora infatti il carrozziere ha dovuto togliere tutto e rifare daccapo come gli avevo detto io.
La prassi corretta è un lamierino sagomato e SALDATO tig su tutto il perimetro del lamierino che deve combaciare con l'incavo della serrartura.
Riguardo alla serratura (anzi dispositivo che aziona la serratura) devi utilizzare un motorino attuatore tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/chiusura-centralizzata-porta-Motorino-attuatore-a-2-fili-12-volt-come-Spal-/261331665026?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cd894c082&_uhb=1
mettendo il negativo a telaio (puoi collegarti al negativo al quale si collega il tergilunotto) e il positivo passando un singolo cavo che porterai dal motorino all'abitacolo nel punto che tu riterrai opportuno per mettere un pulsante (ricorda pulsante e NON INTERRUTTORE). Il positivo uscente dal pulsante lo collegherai al positivo di un utenza (o direttamente alla batteria).
prisonbreak
Messaggioda fab194 » 24/11/2013, 20:46
grazie mille per la risposta! me la cavo con 200/250€ dal carrozziere per fare questo lavoro? anche perché la saldatrice tig non ce l'ho... :sad:
Ultima modifica di fab194 il 24/11/2013, 20:50, modificato 1 volta in totale.
fab194
Messaggioda prisonbreak » 24/11/2013, 20:51
penso assolutamente di si!
La saldatura non è a elettrodo comune ma tig (occhio!!!!) poi va messo lo stucco... tutte cose che il carrrozziere sa bene. Mi raccomando non farti riempire il buco con lo stucco perche in tempo zero si spacca lungo il perimetro... non c'è nè stucco metallico nè stucco di vtroresina nè nulla che tenga, occorre saldare.
è un lavoro da 100 euro circa. Solo 50 ci sono di materiale, occorre riverniciare tutto il portellone. e visto che ci sei smonta anche le calotte degli specchietti avranno sicuramente qualche graffio e te le fai rifare incluse nel prezzo..
prisonbreak
Messaggioda fab194 » 24/11/2013, 20:54
a riempire il foro con lo stucco non ci ho manco pensato, che col subwoofer dura veramente poco :roftl: grazie ancora per le risposte :^^: :^^:
fab194
Torna a Esterno
