Numero id discussione: 16193
recupero olio
Messaggioda Niky Bajo » 30/01/2014, 19:53
Ciao ragazzi è utile mettere il "serbatoietto" che raccoglie i fumi d'olio che fuoriescono dalle camme e li decanta, impedendo di andare a sporcare d'olio la valvola a farfalla in aspirazione? Perche oggi smontando quel tubicino era pieno di una melma bianca...
Niky Bajo
modello opel: Opel Corsa D limited edition
Messaggioda Maligno » 30/01/2014, 20:28
be si molti lo mettono,vendono degli appositi decantatori,alcuni ci mettono un piccolo filtro,solo che cosi vai ad imbrattare tutto
Messaggioda Niky Bajo » 30/01/2014, 20:33
Ma può essere che questa "morchia" bianca vada a rovinare qualcosa in aspirazione?
Niky Bajo
Messaggioda CORSARO_78 » 30/01/2014, 20:51
è normale che durante l'inverno i vapori d'olio condensano in una melmetta bianca, non c'è nulla di strano. Ahimè i motori di nuova genrazione hanno questo sistema di recupero dei vapori d'olio. Un po di olio dentro in aspirazione non fa male, tiene lubrificate la farfalla e le sedi valvola. L'unica pecca è che col tempo si incrosta tutto, pertanto fai come me: una volta all'anno a motore caldo e un po su di giri, smonti il tubo che dall'airbox entra in farfalla e ci spruzzi dentro uno spray apposta per la pulizia dell'aspirazione. :wink:
CORSARO_78
Messaggioda corsaroblu » 09/05/2014, 22:27
io ho montato quel serbatoio e ti posso assicurare che il motore e gli alberi a camme rimangono puliti e più efficienti , l'auto consuma di meno e mi son accorto che la macchina a freddo non ha più il minimo irregolare
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2014, 8:26
Ma che voi sappiate questa maledetta valvola EGR e presente anche sul 1.2 restyling? Perchè io proprio non la vedo
StEtEcH94
Messaggioda sbriky » 12/06/2014, 18:57
corsaroblu ha scritto:io ho montato quel serbatoio e ti posso assicurare che il motore e gli alberi a camme rimangono puliti e più efficienti , l'auto consuma di meno e mi son accorto che la macchina a freddo non ha più il minimo irregolare
Come l'hai montato?
sbriky
Messaggioda corsaroblu » 12/06/2014, 19:56
guarda la foto e segui i tubi :)
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
5) mappa
corsaroblu
Messaggioda sbriky » 12/06/2014, 21:26
haha ok hai tappato l'aspirazione, io ho la D a gpl e il decantatore volevo metterlo tra la testata e l'aspirazione :D
sbriky
Messaggioda Beppe1991 » 11/09/2014, 19:05
ciao! devo montarlo pure io sulla 1.2 85. ma non trovo il tubo di scarico dei vapori. il motore è a12xer.
dovrebbe essere tra il coperchio punterie e l'aspirazione.....ma non c'e nessun tubo!!!! :help: :help: :help:
Beppe1991
modello opel: corsa d 1.2 16v gpl tech B-color
Messaggioda scorpion90 » 03/11/2014, 9:00
corsaroblu » 12/06/2014, 19:56 ha scritto:guarda la foto e segui i tubi :)
[ http://oi62.tinypic.com/239n48.jpg ]
ciao volevo chiedere una cosa e ho copiato la tua foto per spiegarmi meglio:
https://drive.google.com/file/d/0ByZwXrYyH1k7a0oxT1pNYUd3VEU/view?usp=sharing
corsaroblu pui dirmi che tipo di tubi hai usato?
il tubo numero 1 nella mia opel corsa d è esploso
il tubo numero 1 trasporta i vapori dell'olio ma l'altra l'estremità e chiusa, me lo confermate?
il tubo 2 trasporta anche lui vapori e gas che tornano al condotto dell'areazione sopra il corpo farfallato del carburatore e quindi posso staccarlo insieme alla valvola egr, che ho già scollegato, giusto?
Ultima modifica di scorpion90 il 03/11/2014, 9:14, modificato 1 volta in totale.
scorpion90
Messaggioda scorpion90 » 19/02/2015, 11:08
guardate la foto Immagine
è il tubo del riciclo vapori che ritorna in aspirazione ma l'ho staccato e al momento uso una bottiglia come decanter.
è normale che in poco tempo si forma tutta quella melma?
scorpion90
Messaggioda Beppe1991 » 19/02/2015, 11:56
Nessuno sa dirmi qualcosa a riguardo del motore a12xer?
Beppe1991
Messaggioda scorpion90 » 19/02/2015, 13:42
Beppe1991 » 19/02/2015, 11:56 ha scritto:Nessuno sa dirmi qualcosa a riguardo del motore a12xer?
non conosco il tuo motore anche se dovrebbe essere quasi uguale al mio, corsa d 1200 benzina 80cv ed è z12xep, devi vedere un tubo che parte dal coperchio punterie (quello sopra la testata del motore) e che si collega al collettore di aspirazione, nel mio caso proprio sopra il corpo farfallato.
guarda Immagine
Ultima modifica di scorpion90 il 19/02/2015, 13:53, modificato 1 volta in totale.
scorpion90
Messaggioda Beppe1991 » 20/02/2015, 19:14
Non ci sono tubi di olio. Solo tubi dell'acqua e canaline di fili. Nell'aspirazione c.è solo il condotto che va nella scatola filtro. Boh...... :help: :help:
Beppe1991
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
