Numero id discussione: 16594
PAZZESCO un GHIRO o TOPAZZO mi ha fatto il nido e mangiato..
..il filtro esterno dell'aria condizionata
Messaggioda stefanorunner » 01/04/2014, 23:26
era gia successo in passato ma adesso guardando meglio ho notato pure lo straccio che mi aveva fregato da dentro l'auto e se lo è portato fuori per farci la nidiata.. robe da matti... in pratica è entrato fin dentro l'abitacolo e poi ha fatto il nido all'altezza degli ugelli dei tergi..
e si è mangiato tutto il blocco esterno X che non so di che cosa era costituito forse gommapiuma??? so solo che non c'è piu. ora come lo sostituisco? io non compro il pezzo manco morto, tanto il prossimo inquilino se lo rimangerebbe e userebbe come soffice trapunta.. al limite ci posso mettere una retina sottile?? puo' andar bene?? no perchè ho cambiato il filtro dell'aria e subito mi sono accorto che è entrata della roba dentro (l'aria fa uno strano suono) è chiaro che entra la roba se non si mette un blocco a vista si vede solo il modulo che blocca e attiva il ricircolo.. quindi la retina puo' andare? cosa mi consigliate di fare? spero non ci sia robaccia dentro al circuito dell'aria condizionata.. qualcuno ne sa di piu di questi casini? ci sara' da disinfettare o cosa?
Ultima modifica di stefanorunner il 01/04/2014, 23:26, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 7:37
Ahahah incredibile ahahah io ripristinerei tutto...non penso che tutti i topi sappianondi quel posto...questo è stato fortunato a trovarlo ma non credo xhe altri lo troverebbero quindi rimetterei tutto a posto
margna91
Messaggioda maverix » 02/04/2014, 8:22
Spruzza del sanificante in tutte le bocchette e attiva il ricircolo. Lascia girare 5 minuti, ti conviene stare fuori dalla macchina l odore è abbastanza forte all inizio
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda stefanorunner » 02/04/2014, 8:46
sanificante tipo questo Immagine tanto non è rimasto intrappolato nel circuito l'aria è respirabile per di piu ho oggetti che mi stanno girando dentro forse foglie come le faccio uscire? a casa ho un affare che serve per spingere aria che usiamo per le foglie soffia davvero un casino di aria.. solo che prima devo rismontare tutto.. bello il meccanico aveva fatto tutto ieri l'altro mentre mi cambiava il filtro abitacolo.. adesso devo rifare tutto col rischio di rovinare il filtro.. ma davanti cosa devo metterci?? il pezzo orginale sono sicuro che mi costa minimo 35 40 euro NON LI SPENDO quindi che metto una rete di ferro??? tanto serve solo per bloccare le foglie detriti e.......... topi.
topi rosicchiano persino il ferro?? per di piu non so dove trovarla..
Ultima modifica di stefanorunner il 02/04/2014, 8:49, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 9:40
Ripeto che io prenderei il pezzo originale...i topi passano ovunque come i fantasimi purtroppo ahah basta un forellino minuscolo e ci passano
margna91
Messaggioda danycorsad » 02/04/2014, 9:42
Occhio che i topi portano malattie una bella igienizzazione della macchina la farei pure dentro non si sa mai
danycorsad
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 9:46
Comunque quoyo danycorsad...effettivamente potrebbe averci ca**to ur**ato dentro o aver lasciato dei parassiti tipo zecche et simila...meglio igenizzare per bene
margna91
Messaggioda stefanorunner » 02/04/2014, 10:20
margna91 » 02/04/2014, 10:46 ha scritto:Comunque quoyo danycorsad...effettivamente potrebbe averci ca**to ur**ato dentro o aver lasciato dei parassiti tipo zecche et simila...meglio igenizzare per bene
e come la faccio? i o il pezzo non lo prendo non ha senso.. tanto se lo rimangerebbe... è sicuro. se metto na rete rimane perforza fuori solo che devo trovare un ferro duro in modo da farlo star li..
stefanorunner
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 10:39
Come fai per l'igenizzazione intendi ? nel caso esistono prodotti appositi spruzzali nei condotto dall'esterno e dalle bocchette interne...fallo un po agire e poi fai andare l'aria un po quando non sei in auto a portiere aperte...almeno non ti respiri tutto...riesci a postare una foto piu precisa del pezzo ?
margna91
Messaggioda danycorsad » 02/04/2014, 12:00
Recati presso distributori che lavano la macchina e gli dici di igienizzarla bene nelle bocchette dell'aria,sedili insomma una bella lavata in tutto spendi 50.00 ma salvi la salute però
danycorsad
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 12:14
La macchina era in garage ? Nel caso poi metti delle esche antitopo per prevenire
margna91
Messaggioda Maligno » 02/04/2014, 12:23
ma scusa eh....forse la cosa più ovvia del mondo...ma una disinfestazione cosi non capita più?compri il pezzo e stai tranquillo,se c'e quello un motivo ci sarà no?lasciamo i metodi artigianali su auto del 35!
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 12:25
Concordo...a quanto pare peri il nostro amico è scoraggiando in quanto mi sembra di aver capito che non era la prima volta
margna91
Messaggioda stefanorunner » 02/04/2014, 13:23
margna91 » 02/04/2014, 13:25 ha scritto:Concordo...a quanto pare peri il nostro amico è scoraggiando in quanto mi sembra di aver capito che non era la prima volta
SI SONO abbastanza certo che sia entrato almeno 2-3 volte.. il nido non so da quanto stava li.. forse un annetto.. la retina artigianale ho capito che è da evitare in quanto sporcizia andrebbe comunque a finire dentro e se la saldassi poi ci sarebbero problemi a pulire il condotto.. ma nemmeno posso permettermi di avere solo IL DEFLETTORE DEL RICIRCOLO il bella vista.. il pezzo non si puo' fotografare IN QUANTO SE LO è MANGIATO ma penso sia una sorta di filtrino esterno antipioggia http://ecat24.com/catalog/part/1/17/134/1826/17169/ forse è il numero 3 voi cosa dite? non so molto destreggiarmi in quel tool cercapezzi dell'opel.. vorrei essere sicuro per poi procedere con l'acquisto.. comunque si va ricomprato.. per montarlo lo monto io tanto son 2 viti mi pare..
per il resto ho gia messo il veleno ma se non ha fame scavalca il veleno e ritorna.. putroppo non so come far si che sia sicuro che non torni piu.. provo ad aumentare il veleno?? adesso la mia paura è di ritrovarmi con della m***a dentro l'abitacolo fogli e sporcizia e che non si tolga piu.. provo con questo arnese che spara aria vediamo un po.. PERO DEVO SMONTARE NUOVAMENTE TUTTO. FILTRO COMPRESO gia aveva fatto questo lavoro il meccanico.. :wtf: comunque fino a quando non metto questo filtrino esterno lo sporco entra direttamente dentro il circuito a meno che non si tenga attivato il ricircolo poi basta un attimo di distrazione e se è appoggiato qualcosa track entra direttamente dentro. ve lo dico sta corsa è perfetta per i topi. hanno proprio tutto quello che gli occorre.
-- 02/04/2014, 14:41 --
Anzi no mi sa che il pezzo è questo http://ecat24.com/catalog/part/1/17/134/1827/17177,17179,17172/ IL NUMERO 23 qualcuno riesce a confermarmi??
http://ecat24.com/catalog/part/1/17/134/1827/17173/ o forse è il 7?? vabe oggi vado in opel a sentire..
Ultima modifica di stefanorunner il 02/04/2014, 13:57, modificato 4 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda margna91 » 02/04/2014, 14:23
Tienici aggiornati :)
margna91
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
