Numero id discussione: 12689
Opel Corsa D benzina 2009: A secco senza preavviso! Aiuto!!
Messaggioda Rob88 » 28/12/2012, 19:45
Salve a tutti, sono nuovo del blog perciò non so se è già stata affrontata questa discussione in passato. Possiedo una Corsa Enjoy 1.2 80 cv a benzina del 2009. Dopo poco tempo dall'acquisto (nemmeno un anno) ha iniziato a darmi problemi l’indicatore del carburante: in pratica l’indicatore si blocca sul ¼ di serbatoio e non scende oltre, la spia della riserva non si accende e io resto a piedi perché non mi accorgo che sta finendo la benzina! Delle volte invece funziona tutto alla perfezione. Dopo un paio di volte che sono rimasto a secco senza preavviso mi sono recato dalla concessionaria dove ho acquistato la macchina e nessuno mi ha saputo dire qual è il problema. Hanno provato a fare non so che alla strumentazione (ma secondo me non l’hanno nemmeno toccata) dicendo che forse avevano risolto, ma dopo poco tempo il problema si è ripresentato. Nel frattempo la garanzia è scaduta, la concessionaria ha chiuso e io non so più che fare! Il mio meccanico consiglia di cambiare tutta la strumentazione compreso il galleggiante del serbatoio ma prima di affrontare la spesa vorrei sapere se qualcun altro ha mai riscontrato questo difetto e se (e come) è riuscito a risolverlo! Vi ringrazio!
Un saluto
Roberto.
Rob88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 benzina
Messaggioda masterone89 » 14/08/2014, 15:16
successo anche a me... però soltanto ieri! speriamo che sia dovuto solo al galleggiante....xke la cosa mi preoccupa di molto!!!! :ouch: :ouch: :ouch:
-cerchi in lega MSW neri
-autoradio Alpine cde9882ri
-portacellulare per il mio nokia lumia che fa le palline di fooo
- fa da spalla alla mia aprilia DorsoDuro 750!!!
masterone89
modello opel: Opel Corsa D 1.2 benzina 59kw enjoy 2009
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 15:21
Con una diagnosi (io l'ho fatta con qualla della texa) si può fare la prova della lancetta, quindi si esclude la strumentazione, poi si può guardare il galleggiande, al max si sfila e si prova manualmente ad alzare ed abbassare il gallegianìte stesso per vedere se segna
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda masterone89 » 14/08/2014, 15:35
Ma x tirare fuori il galleggiante devo smontare tutto il serbatoio oppure c'è una finestrella sotto il sedile che mi permette di accedervi senza problemi?
masterone89
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 15:54
masterone89 » 14/08/2014, 15:35 ha scritto:Ma x tirare fuori il galleggiante devo smontare tutto il serbatoio oppure c'è una finestrella sotto il sedile che mi permette di accedervi senza problemi?
Ti posso rispondere con sicurezza, devi togliere la seduta posteriore ed esce un oblò dal quale si sfila il galleggiante, la cosa è sicura perché proprio oggi ho tolto la seduta per lavarla.
Per toglere la seduta è semplice, basta svitare i 3 bulloni sul lato dei piedi e la sfili
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda masterone89 » 14/08/2014, 20:51
Grazie mille!!! sono riuscito a trovare l' oblò :okok: ma poi non sono riuscito ad estrarre il blocco della pompa e galleggiante, non riuscivo a far ruotare la ghiera :( , avevo paura di rompere qualcosa e fare un danno peggiore, qualcuno sa quanto ci vuole in termini di denaro per cambiare tutto il blocco? :eheh: :eheh: :eheh:
masterone89
