Numero id discussione: 17604
Parte calda all'interno abitacolo
corsa d Diesel
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 8:41
Ciao,
con motore acceso anche dopo aver percorso una decina di km, ho notato che lato guidatore accanto al pedale dell'acceleratore a destra la copertura in plastica tende ad avere temperature elevate.
La stessa cosa non avviene nel lato passeggero, all'altezza circa dei comandi della ventilazione.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha notato ciò e se è tutto nella norma, sicuramente riguarderà il calore del motore che riscalda quella parte, ma non vorrei che attaccato nella mia.
Attendo risposte e vostri pareri.
Lillo
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda jamaicamaff » 15/10/2014, 8:49
Può darsi che l'acqua per il riscaldatore entra da quella parte, o lo scarico passa da li. Stasera se mi ricordo controllo.
Che motore hai?
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 9:20
Il CDTI 1.3 da 95 cavalli.
preciso che qua in sicilia fà ancora caldo e non ho ancora acceso il riscaldamento, ma solo la ventilazione a freddo.
Lillo
Messaggioda jamaicamaff » 15/10/2014, 9:30
Come la mia allora, dopo provò a vedere.
Che io sappia, se accendi il riscaldatore o meno l'acqua calda circola sempre nello scambiatore. Poi dentro il sistema di clima c'è un deviatore di flusso che fa passare più o meno aria sul scambiatore in base alla manopola della temperatura
jamaicamaff
Messaggioda margna91 » 15/10/2014, 9:47
Uguale sulla Corsa c attendo notizie
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 10:10
Il mio dubbio oltre ad essere comune ad altri mezzi, e anche se questa sovra-temperatura possa causare nel tempo a decadimenti della parte interessata, sicuramente in un'auto nuova questo non avviene visto il tempo trascorso breve.
Se c'è pure nella versione precedente la C, che ha un tempo di vita più lungo e non si presentano problemi, questo mi rassicura.
Lillo
Messaggioda biodelta » 15/10/2014, 10:11
io ho la corsa D benzina e succede la stessa cosa. la parte esterna del polpaccio destro tocca quella parte e d'estate non è proprio piacevolissimo :S
biodelta
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 10:38
Sicuramente li passano i tubi del radiatore riscaldamento.
Sulla mia non ho mai notato niente del genere, neanche sulla C benza che avevo precedentemente.
MaxMix
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 11:35
Addirittura,
io non l'ho notato in estate, bensì ora, pulendo quella parte, in estate viste le temperature sarà peggio, anche se non avendolo attenzionato non saprei.
A meno che con la climatizzazione estiva a.c. quella parte è interessata da acqua fredda, ma non credo proprio anche visto ciò che ha segnalato biodelta.
Lillo
Messaggioda jamaicamaff » 15/10/2014, 11:55
Lillo ha scritto:Addirittura,
Li c'è sempre acqua calda, il circuito di raffreddamento motore passa anche nel abitacolo. Sarà fredda solo a motore fredda ;)
Inoltre, non credo che mettono valvole per chiudere questo circuito se chiedi solo aria fredda. Infatti d'inverno, quando accendi il condizionatore per sbrinare veloce, prima raffredda l'aria per "asciugarla" poi la scalda per mandarla in abitacolo.
jamaicamaff
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 13:49
Lillo » 15/10/2014, 11:10 ha scritto:Il mio dubbio oltre ad essere comune ad altri mezzi, e anche se questa sovra-temperatura possa causare nel tempo a decadimenti della parte interessata, sicuramente in un'auto nuova questo non avviene visto il tempo trascorso breve.
Scusa la curiosità ma da quanto ce l'hai l'auto? Perché di una cosa così evidente ci si accorge subito. :fifi:
Sulla Fiesta di un parente me ne sono accorto quasi subito e leggendo in giro si dice sia un difetto ricorrente (certe parti son costruite in economia e si risparmia anche su un pannellino termoisolante...)
Ultima modifica di MaxMix il 15/10/2014, 13:51, modificato 1 volta in totale.
MaxMix
Messaggioda maverix » 15/10/2014, 14:38
Ne abbiamo parlato abbondantemente su un altro thread.
Li c'è lo scambiatore del riscaldamento. Tutto normale.
Messaggioda devrm » 15/10/2014, 15:07
Mave ha già detto tutto
Chiudo
devrm
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
