Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda Claatto89 » 30/12/2014, 19:53
quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
Claatto89
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 19:58
Claatto89 » 30/12/2014, 19:53 ha scritto:quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
Non vorrei sembrare scontroso, ma che Corsa hai? Una corsa è una Corsa! A quanto ne so ti serve il tasto sulla frizione i fendinebbia e se possibile il buon 1.3 Diesel!
E se questo non ti basta smontati la parte dietro il volante e se vicino alla freccia trovi un connettore con dentro 2 contatti metallici hai tutto. ;-)
Io ho tutto tranne la grana! Ahahahahah non è per me una spesa neccessaria ;)
BERNIE
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 20:41
Non basta questo, si deve vedere se la centralina è programmabile, e se ci sono i cavi da dietro lo sterzo alla centralina body, la mia aveva i pin dietro lo sterzo, ma non era cablata dallo sterzo alla body
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ErPrincipe5av » 30/12/2014, 20:48
Ragazzi ma che voi sappiate ci sono altre opel che hanno la leva come la nostra?? Che magari vado a cedere se si trova qualcosa allo sfascio
ErPrincipe5av
Messaggioda Claatto89 » 30/12/2014, 20:53
Ha ragione ho sbagliato ad esprimermi...intendevo nn si parla di un opel corsa edition 2014 1.3 cdti 95CV 6 M ha i fendinebbia e ha l'interruttore sotto la frizione
Claatto89
Messaggioda maverix » 30/12/2014, 20:53
ErPrincipe5av ha scritto:Ragazzi ma che voi sappiate ci sono altre opel che hanno la leva come la nostra?? Che magari vado a cedere se si trova qualcosa allo sfascio
Mi pare di no.. quelle leve sono una delle poche cose non riciclate da altri modelli!
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 21:18
Allora se hai una cdti sei quasi apposto, dovresti avere già gli interruttori giusti, dopo del 2010 e quindi dovresti avere anche i cavi, hai anche i fendi e quindi in teoria anche la centralina programmabile
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 22:19
Rule scusa mi spieghi come vedere se ci sono i cavi dallo sterzo alla macchina? La mia è del 2007. :) :) :)
1.3_90cv
BERNIE
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 22:41
BERNIE » 30/12/2014, 22:19 ha scritto:Rule scusa mi spieghi come vedere se ci sono i cavi dallo sterzo alla macchina? La mia è del 2007. :) :) :)
1.3_90cv
Se è del 2007 allora potresti essere al 90% scarognato come me e non averli, per controllare devi togliere i due cupolini dello sterzo, staccare la "centralina" dello sterzo e controllare nel connettore giallo se hai il pin 22 occupato, per le img vai a pag43 di questa discussione, per sapere i pin dei fili da collegare a pag45
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 22:46
1.3_90cv
Grazie, già smontai qualche tempo fa per controllare ma non ero a conoscenza di questo cavo. Controllerò, certo non domani :gnegne:
BERNIE
Messaggioda Claatto89 » 31/12/2014, 20:09
E vabbe io sabato ho appuntamento con il capo officona dell'opel e vedremo se si puo fare ... O meglio se lo vogliono fare e quanto costa ;)
Claatto89
Messaggioda Claatto89 » 02/01/2015, 16:09
Niente da fare dicono che con la mia versione non si può fare che hanno provato già varie volte ma nn si riesce ad attivare!!
Claatto89
Messaggioda RuLe » 02/01/2015, 21:30
Claatto89 » 02/01/2015, 16:09 ha scritto:Niente da fare dicono che con la mia versione non si può fare che hanno provato già varie volte ma nn si riesce ad attivare!!
Di dove sei? Fatti un giretto a casa, e porta pure il meccanico Opel della tua zona
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Claatto89 » 03/01/2015, 0:38
Sono di Napoli....credimi lo farei volentieri almeno così si svegliano il problema è che non vogliono farlo!! L'unica cosa da fare e farmelo da me!
Claatto89
Messaggioda alex999 » 03/01/2015, 14:24
Io ho la corsa D 1.3 del 2007. Ho costatato solo di avere il 22 presente e c'è. Ma non sono riuscito a seguirlo fino alla centralina BODY. Ho collegato op-com e non mi rileva nulla.
Se il 22 al volante c'è, ma non é collegato alla body, dove finisce??
Non ho i fendinebbia, può influire?
Ultima modifica di alex999 il 03/01/2015, 14:24, modificato 1 volta in totale.
alex999
