Numero id discussione: 17118
Chiarimenti su misure cerchi corsa D
Messaggioda Griffin » 09/10/2014, 18:55
Ho trovato questa discussione sul forum.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=16762&start=60
Pagina 5 Cerchi tutti e 4 canale.da 8 et 20 da 16
Io purtroppo sulla Corsa posso montare solo i 16. Non avendo l'occhio ho il dubbio che sbordino.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda maverix » 09/10/2014, 19:39
E allora nel dubbio montali!!! :D
Ultima modifica di maverix il 09/10/2014, 19:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Griffin » 09/10/2014, 21:27
maverix » 09/10/2014, 19:39 ha scritto:E allora nel dubbio montali!!! :D
magari fosse cosi facile :eheh:
Griffin
Messaggioda Griffin » 10/10/2014, 9:04
Mi sono fatto mandare delle foto fatte da sopra dell'anteriore e posteriore. E anche se di poco c(credo 1 cm) sbordano dai parafanghi.
In Italia è illegale la cosa?
anteriore
posteriore
Griffin
Messaggioda maverix » 10/10/2014, 11:53
Eh purtroppo si! Qualsiasi cosa esca fuori dalla sagoma della vettura è illegale...
Messaggioda Marco91 » 11/10/2014, 23:50
maverix » 10/10/2014, 12:53 ha scritto:Eh purtroppo si! Qualsiasi cosa esca fuori dalla sagoma della vettura è illegale...
io invece sapevo un'altra cosa, non se vera o meno...
in pratica se superi la larghezza da specchietto a specchietto (punta a punta) sei punibile
esempio, da specchietto a specchietto misura 1.70m non puoi superare quella misura con le gomme o con la carrozzeria
questo penso di averlo letto su qualche rivista tipo alVolante tipo una decina di anni fa, forse si riferiva solamente all'allargamento dei parafanghi
CHIUSO OT
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/10/2014, 10:45
La larghezza da specchio a specchio si riferisce ad eventuale merce caricata sul veicolo, che non può sporgere dalla sagoma dello stesso (quindi dalla misura degli specchietti).
Per la questione fianchetti la misura massima di allargamento é pari al 3% della larghezza massima SPECCHI ESCLUSI.
Le gomme invece devono essere in primo luogo totalmente dentro la sagoma dei passaruota, non é assolutamente permesso farle sporgere. É una questione di sicurezza essendo parti in rotazione. Poi per le gomme ci sarebbe da aggiungere anche che a voler esser pignoli, non si potrebbe nemmeno modificare la carreggiata (distanza dal centro gomma destra al centro gomma sinistra) quindi in teoria si potrebbero montare solo cerchi con ET uguale all'originale. Questo é il motivo per cui i distanziali sono illegali, allargano la careggiata.
Poi a livello pratico l'ET basso non viene mai contestato per un semplicissimo motivo. Un distanziale si vede e quindi possono romperti le scatole, stessa cosa vale per una gomma che sporge, si vede ed é palesemente contestabile. Per quanto riguarda invece la careggiata data dall'ET si tratterebbe di una misurazione strumentale (misurare fisicamente la larghezza della carreggiata) cosa che le FdO non sono ne attrezzate ne autorizzate a fare, dato poi che non possono manco chiederti di smontare le ruote per controllare l'et scritto dietro i cerchi.
Messaggioda I Suma Forà » 10/11/2014, 11:11
io ho il 7,5x16 et 20 davanti non escono ma toccano nella pinza freno!!! dietro ovviamente (la mia 3 porte :roftl: ) si!
I Suma Forà
Messaggioda Maligno » 29/01/2015, 17:45
fashionprivate » giovedì 29 gennaio 2015, 17:43 ha scritto:anche io la stessa cosa.. :)
finiamola con lo spam solo per aumentare il contatore.
Messaggioda silvioplando » 31/01/2015, 16:24
scusate l'intrusione ma i cerchi miei se non erro sono 17" x 7.5j et 29 (originali opel) solo che sono il modello a 5 fori.. correggetemi se sbaglio
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Messaggioda AquilaIntrepida » 31/01/2015, 18:25
silvioplando » 31/01/2015, 17:24 ha scritto:scusate l'intrusione ma i cerchi miei se non erro sono 17" x 7.5j et 29 (originali opel) solo che sono il modello a 5 fori.. correggetemi se sbaglio
mi pare strano quelli originali dell'Opel Corsa D sono 7J x 17 ET 44
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda silvioplando » 31/01/2015, 21:02
A 5 fori? Bho io per l'et sono andato direttamente alla opel di savona e mi hanno detto 29 il resto mi sembrava di averlo guardato mesi fa.. Forse mi sbaglio e sono 7j
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda maverix » 31/01/2015, 21:26
Silvio per toglierti il dubbio smonta un cerchio e dietro trovi tutti i dati del caso
Messaggioda silvioplando » 01/02/2015, 11:55
maverix » 31/01/2015, 21:26 ha scritto:Silvio per toglierti il dubbio smonta un cerchio e dietro trovi tutti i dati del caso
Già fatto D: c'è solamente una sigla opel che nn dice un beneamato -.-'
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda maverix » 01/02/2015, 12:33
Stano sui miei 16 mi pare ci sia scritto sia canale che et.
Ma alla fine ti serve saperlo per cambiare cerchi?? Misure ne abbiamo sperimentate parecchie
Ultima modifica di maverix il 01/02/2015, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Torna a Cerchi
