Numero id discussione: 19331
Sostituzione casse originali con quali?
Messaggioda piruno » 09/06/2015, 17:09
Salve raga ho tutte e 4 le casse della mia D distrutte e vorrei prendere 4 casse nuove ... ho due alpine da 16 per l anteriore e dietro vorrei mettere anche altre due 16 dietro voi dite che posso? come devo fare per sostituirle?
piruno
Messaggioda Joe24 » 09/06/2015, 19:07
Volere è potere! Dipende dal tuo cash, ad esempio trovo molto valide le ciare o le hertz, metti in preventivo che devi smontare i pannelli e per mia esperienza su altre auto che ho avuto, non sempre è cosa facile, spero di essere stato esaustivo :ciau:
Opel Corsa E 1.0 90cv B-color 3p bianca "Assolutamente senza scritte"
La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero.
Joe24
modello opel: Opel Corsa E 1.0 90cv B-color S&S
Messaggioda maverix » 09/06/2015, 19:12
Il 165 dietro lo si può installare, facendo un adattatore in multistrato.
Ma cosa vuoi fare? Sostituire altoparlanti e basta perché rotti, oppure migliorare un pò le cose?
Oppure ancora pensare a qualche upgrade futuro???
Ultima modifica di maverix il 09/06/2015, 19:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda piruno » 09/06/2015, 19:52
allora ho comprato due alpine sxe-1750s e due HERTZ WOOFER EV 165L.5 165mm. Bulk 140 W secondo voi vado bene?ho un autoradio che amplifica 40x 4 mi sembra se non di piu...
piruno
Messaggioda Joe24 » 09/06/2015, 20:03
Bhe se non vuoi fare TUNZ TUNZ tutto il giorno e non vai a fare le gare direi che non è male come impiantino, comunque sempre meglio di quello che passa mamma Opel, ma sub non ne metti?
Joe24
Messaggioda maverix » 09/06/2015, 21:03
Sempre meglio di quello di serie non ci giurerei.... prova a suonare poi dicci a quanto ammonta la delusione! :/
Non era meglio prendere un kit 2 vie decente che solo i 2 woofer hertz??
40x4 da un autoradio non li vedrai mai, ad andar bene ne tirerà fuori 15.
Messaggioda piruno » 09/06/2015, 21:41
quelli a due vie costando poco non hanno una grande affidabilità per questo ho deciso di prendere solo i woofer... non voglio un grande impianto voglio solo un impianto piu forte e affidabile di quello opel senza spendere una marea di soldi... il sub non posso metterlo perche viaggio... mi basta sentire la musica senza grattare e ad alto volume e basta
piruno
Messaggioda maverix » 09/06/2015, 22:00
Questa che i due vie costano poco e non sono affidabili mi è nuova...
Io per kit 2 vie intendo : 2midw
woofer+2crossover+2tweeter
Messaggioda Joe24 » 09/06/2015, 22:29
maverix » 09/06/2015, 23:00 ha scritto:Questa che i due vie costano poco e non sono affidabili mi è nuova...
Anche io intendevo un kit da 2 vie per un suono pulito. Beh effettivamente non si sente male l'impianto di mamma Opel considerando il fatto che i coni sono di cartone ;) comunque anche io penso che a fine garanzia passerò ad un impiantino serio e per serio intendo con un bel suono pulito, anche perché da musicista mi piace sentire i suoni ben distinti ma non credo che metterò anche io un sub soprattutto per il genere che faccio e che ascolto. :scrolleye:
Joe24
Messaggioda piruno » 10/06/2015, 12:16
io intendevo quelle con i tweeter integrati nella cassa , e costando poco non credo che abbiano un ottima affidabilita rispetto a gli altri piu costosi... per questo ho scelto di spendere di piu solo per i woofer cosi andavo sul sicuro sull affidabilita... poi i tweeter per metterli dovevo bucare la macchina e non mi va di fare queste cose ... volevo solo un impianto un piu alto di quello base con una affidabilita maggiore spendendo poco. non ho mai messo in dubbio che quelli a due vie sono scadenti .. solo che se si prendono ci vogliono piu soldi ...
piruno
Messaggioda Joe24 » 10/06/2015, 12:57
piruno » 10/06/2015, 13:16 ha scritto:io intendevo quelle con i tweeter integrati nella cassa , e costando poco non credo che abbiano un ottima affidabilita rispetto a gli altri piu costosi... per questo ho scelto di spendere di piu solo per i woofer cosi andavo sul sicuro sull affidabilita... poi i tweeter per metterli dovevo bucare la macchina e non mi va di fare queste cose ... volevo solo un impianto un piu alto di quello base con una affidabilita maggiore spendendo poco. non ho mai messo in dubbio che quelli a due vie sono scadenti .. solo che se si prendono ci vogliono piu soldi ...
Come ti ripeto volere è potere ma ovviamente in mezzo ci sta sempre il vil denaro. ;)
Joe24
Messaggioda maverix » 10/06/2015, 14:07
piruno ha scritto:io intendevo quelle con i tweeter integrati nella cassa , e costando poco non credo che abbiano un ottima affidabilita rispetto a gli altri piu costosi... per questo ho scelto di spendere di piu solo per i woofer cosi andavo sul sicuro sull affidabilita... poi i tweeter per metterli dovevo bucare la macchina e non mi va di fare queste cose ... volevo solo un impianto un piu alto di quello base con una affidabilita maggiore spendendo poco. non ho mai messo in dubbio che quelli a due vie sono scadenti .. solo che se si prendono ci vogliono piu soldi ...
Per me il risultato non sarà ne piu alto ne più affidabile. Poi libero di fare come credim se non insonorizzi almeno le portiere innanzitutto le basse e medie frequenze te le sei gia giocate.
Se metti quelle col tweeter integrato (coassiali) sentirai la voce uscire dalle portiere!!! :/
Per i tweeter non necessariamente devo forare niente. Io stesso li ho sostituiti mettendoli nella predisposizione originale, usando semplicemente l'adattatore fornito col kit.
Detto ciò, ormai hai acquistato tutto! Inutile cercare di consigliarti altro! :)
