Numero id discussione: 19634
Problemi al cambio opel corsa 1.3 90 cv
Messaggioda sam catch86 » 07/09/2015, 21:31
Ciao, ho una opel corsa 1.3 cdti sport 90 cv con 145000 km, da qualche centinaia di km a questa parte ho forte rumori al cambio sia in prima che in seconda marcia, di primo acchito sembrano rumori derivanti da problemi di sincronizzazione, con l'andar del tempo stanno peggiorando.... :cry: il problema è che non riesco a trovar nessun cambio opel a 6 marce revisionato mi potete aiutare? secondo voi potrei optare anche ad altre case oltre la opel ?
Ultima modifica di sam catch86 il 07/09/2015, 21:33, modificato 1 volta in totale.
sam catch86
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI sport 90cv del 2008
Messaggioda maverix » 07/09/2015, 21:34
Credo che il cambio della g.punto e della mito 1.3 90cv siano i medesimi, non me ho la certezza assoluta, potresti indagare però!
Messaggioda sam catch86 » 07/09/2015, 22:19
si spero di trovarne qualcuno compatibile grazie
sam catch86
Messaggioda Corsaro85 » 14/09/2015, 9:36
[quote="sam catch86 » lunedì 7 settembre 2015, 22:19"]si spero di trovarne qualcuno compatibile grazie
[ Post made via iPhone ] Immagine[/quotp
puoi montare tranquillamente quello della grande punto 1.3
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Sasà 179 » 15/09/2015, 15:32
Ciao, ho anche io una Corsa C del 2004 1.4 twinport, (103000 km) tempo fa, alla manutenzione dei 90000 km, i tecnici Opel mi avevano detto che la leva del cambio, stava cominciando a fare tanto gioco, e che quindi, andava sostituita. Io sinceramente non avvisavo nessun difetto, e non ho fatto fare nulla. Come per magia, a distanza di 1 anno, c.ca 10000 km dopo, la 1° e la 2° non entravano più. Sono andato in officina, hanno sostituito la leva del cambio, e tutto è tornato come nuovo..... spesa (160,00 €) tutto compreso, presso una concessionaria Opel.
Morale..... prima di mettere mano al cambio, controlla che non si tratta solamente della "leva del cambio" che ha preso troppo gioco. P.s. quando muovi la leva, non ti accorgi di nulla.... però anziché entrare la 1° entra la 3° (almeno nel mio caso)!
Sasà 179
modello opel: Opel Corsa E 1.4 e-njoy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2015, 6:42
E una volta che sostituite il cambio o qualche suo componente ricordatevi di mettere l' olio nuovo che sarà ora..un buon 75w-90 e via..
