Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda alex999 » 25/04/2016, 8:32
La versione più completa, la 2009 é più lenta, molto lenta. La 2008 e la 2010 sono sempre veloci ma incomplete. ATTENZIONE: ieri sulla ver.2009 durante scnsione au BCM ho cambiato il pin di scansione su pin 12. Mi si é spento il quadro e lo ha resettato! Si é spento, km parziali e funzioni registrate, le ho perse! Idem stazioni radio e ora e data!
alex999
Messaggioda fly71 » 25/04/2016, 12:29
yari33 » 24/04/2016, 19:09 ha scritto:
fly71 » 24/04/2016, 1:06 ha scritto:il notebook ha W7 e che uso per i test in auto , infatti per avviare il programma lo avvio come amminastrore, anche il programma per cambiare il fw va caricato come amministratore?
Io ho il portatile con win10, tramite virtualbox ho win7 e winXP.
Su 7 funziona bene
Su XP non riesco ad installare i driver... hai qualche consiglio?
A me su il pc fisso con XP si è installato perfettamente, mi sembra di aver letto su un forum o una pagina dell OPCOM made china che serviva il .net framework 3.0 o superiore per installarli.
Magari controlla che che versione .net frame hai , io per alcuni programmi ho dovuto mettere la versione 3.5
fly71
Messaggioda RuLe » 25/04/2016, 23:14
alex999 ha scritto:La versione più completa, la 2009 é più lenta, molto lenta. La 2008 e la 2010 sono sempre veloci ma incomplete. ATTENZIONE: ieri sulla ver.2009 durante scnsione au BCM ho cambiato il pin di scansione su pin 12. Mi si é spento il quadro e lo ha resettato! Si é spento, km parziali e funzioni registrate, le ho perse! Idem stazioni radio e ora e data!
Cosa hai spostato sul pin12?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda alex999 » 26/04/2016, 7:05
Seleziontata la bcm, parte il check della periferica, si ha la possibilità di fare la scansione tramite: SW, HW, pin3, pin8, pin12...io ho selezionato pin12...sono scattati 2-3 click di relé, si é spento il quadro....attimo di panico! Spento con la chiave, estratto l'opcom, appena riacceso il quadro, i km parziali erano azzerati...perse le opzioni di chiusura portiere, volume frecce, ecc.
alex999
Messaggioda prisonbreak » 26/04/2016, 14:12
Alex visto che tu smanetti con opcom devo chiederti una info.
Ho eliminato la ventola radiatore per far spazio all'IC. Ora non ho più ventola radiatore.
1) é possibile abbassare la temperatura di intervento della ventola del radiatore? Da xxx a yyy gradi? Poi ci penso io a mettere una ventola delle dimensioni giuste
prisonbreak
Messaggioda alex999 » 26/04/2016, 15:24
Per questo tipo d'intervento, devi mettere mano alla ECU. Opcom non ti é utile. L'opcom é un'interfaccia di medio-basso livello d'interventi.
alex999
Messaggioda robox88 » 26/04/2016, 16:38
Ho pre so un elm327 bluetooth...sto provando torque e ho visto che si può vedere il consumo medio ma non riesco a visualizzare il consumo istantaneo...
Ho una corsa d 1.2 gpl tech sapete se è un parametro che in qualche modo si può visualizzare? I dati sono precisi o è una stima molto generica?
robox88
Messaggioda Giudipeppe.83 » 26/04/2016, 18:27
per i dati precisi di consumo, mi pare serva la cilindrata,peso ,ecc...
quindi nn sò quanto sia preciso, devi fare qualche prova.
Giudipeppe.83
Messaggioda Alcide » 26/04/2016, 18:29
Non vorrei sbagliarmi ma il consumo medio viene calcolato da torque partendo da altri dati non è un dato fornito dalla centralina via OBD2. A proposito fai caso a quanto sta il long term fuel trim sia a gas che a benzina. A me sta sul 7% sia a gas che a benzina(bisogna fare qualche km per farlo assestare) mi pare un valore alto. La vecchia corsa a benzina lo aveva tra 0 e 1%
Messaggioda dukeluca86 » 27/04/2016, 10:04
Pare a me o man mano che si va avanti con le versioni di windows, i problemi per gli smanettoni dei computer sono sempre in salita ?
Come se ci fosse la volonta di utontizzarci per farci usare solo word, internet, mail e poco altro ?
Ad ogni modo tra poco dovrei comprare un opcom pure io, per voi basta che chiedo che habbia chip originale e board v5 ?
dukeluca86
Messaggioda fly71 » 27/04/2016, 13:26
Ragazzi vi allego un file che ho tradotto ieri , era un piccolo articolo in inglese che ho trovato in rete, magari puo essere utile a qualcuno che ha e/o vuole acquistare l'interfaccia OP COM, ho cercato di tradurre e rispecchiare quello che era scritto nell 'articolo originale.
A questo punto mi viene il dubbio , che attendibilità ha la giusta combinazione di software e FW?
è in formato zip per farlo allegare superava di poco il limite
fly71
Messaggioda fly71 » 28/04/2016, 17:05
Ho caricato il fw 1.45 sull interfaccia, il software me lo riconosce, ho fatto la prova sull'auto , ma nessun cambiamento mi riconosce solo il menu IPC , lo stesso quando aveva il fw 1.59
fly71
Messaggioda robox88 » 29/04/2016, 11:44
ho spulciato un po di più torque, e adesso riesco a visualizzare anche il consumo istantaneo..
ho fatto poca strada e non so se il consumo istantaneo, da cui poi si ricava anche il consumo medio, sia corretto al 100%.... in linea di massima sembra di si, ma dovrei provare con un pieno da zero... a questo proposito vorrei chiedere: ma torque mi segna i consumi solo di quando ho camminato con torque aperto o prendendo i dati dalla centralina li segna anche quando non è aperto e me li visualizza corretti anche dopo quando lo apro?.. non so se mi sono spiegato....vorrei capire se io oggi faccio strada e non apro torque, domani invece lo apro, i consumi medi, la quantita di carburante etc, comprenderanno i dati anche di ieri, o solo quelli di oggi che ho aperto torque?
altra cosa, i consumi massimi e minimi (riferiti ai Km per litro) mi vanno a 0 quando sono a folle fermo, e a 90.3 quando sono con marcia inserita senza accelerare (in situazione di cut off)...ho visto questi parametri si potrebbero modificare... è giusto lasciarli così o dovrei cambiarli?
Ultima modifica di robox88 il 29/04/2016, 11:47, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda pitrixxxl » 29/04/2016, 11:58
Io possiedo una Corsa Cdti del 2010 e vorrei capire quale strumento mi permetta di connettermi al pc e possibilmente, oltre a leggere i dati, modificare quei parametri per sbloccare il consumo e simili. L'op-com va bene? Uno qualunque o devo stare attento all'interfaccia e alla versione del firmware? Vorrei stare sui 30€, significa clone cinese?
Ringrazio tutti in anticipo!
pitrixxxl
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Mtj 95cv
Messaggioda Giulioli » 29/04/2016, 12:46
pitrixxxl » 29/04/2016, 11:58 ha scritto:Io possiedo una Corsa Cdti del 2010 e vorrei capire quale strumento mi permetta di connettermi al pc e possibilmente, oltre a leggere i dati, modificare quei parametri per sbloccare il consumo e simili. L'op-com va bene? Uno qualunque o devo stare attento all'interfaccia e alla versione del firmware? Vorrei stare sui 30€, significa clone cinese?
Per 16 euro prendi il clone su ebay, a prescindere dalla versione che trovi 1.45, 1.59 (mi pare siano queste) le funzioni sono molto simili. Devi avere anche il car pass ovviamente per accedere ad alcune sezioni
Giulioli
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
