in caso metto le foto. A presto!
[ Post made via Android ]
genialr@msn.com » 14/09/2016, 21:41 ha scritto:Ok cerco dove si trova la bcm e poi vedo se passano i cavi fino alla levetta. Ma non ce scritto un modello o un codice?
sabruri1 » 15/09/2016, 0:25 ha scritto:genialr@msn.com » 14/09/2016, 21:41 ha scritto:Ok cerco dove si trova la bcm e poi vedo se passano i cavi fino alla levetta. Ma non ce scritto un modello o un codice?
Dunque...
Innanzitutto devi avere uno switch sulla frizione:
https://postimg.org/image/4oeacmzaf/
Poi, devi verificare se sul devioluci hai questo connettore (smontando le plastiche dello sterzo ci arrivi subito)
https://postimg.org/image/ein6ymdul/
Poi, sempre attaccato a quella scatola c'è un connettore. Devi assicurarti che sul pin 20 ci sia un cavo verde/marrone.
Questo il connettore -> https://postimg.org/image/iknpop6pp/
Questo il cavo -> https://postimg.org/image/7emvz4b7p/
Poi, io ho verificato che ci fosse l'indicatore del cruise sul quadro (non si vede benissimo nella foto, ma dal vivo è chiaro). Si trova in basso a destra.
https://postimg.org/image/qikxlondn/
Per la questione della programmazione onestamente non lo so. So solo che per il mio modello 1.3 edition del 2014 con i fendi, dall'OP-COM NON È possibile attivarlo. Sono andato in Opel, gli ho mostrato le foto che sto mostrando qui e mi han detto che si può fare. Hanno ordinato il pezzo e devo tornare il 23 per il montaggio. Spero riescano col Tech2, vi dirò il 23...
genialr@msn.com » 18/09/2016, 21:04 ha scritto:sabruri1 » 15/09/2016, 0:25 ha scritto:genialr@msn.com » 14/09/2016, 21:41 ha scritto:Ok cerco dove si trova la bcm e poi vedo se passano i cavi fino alla levetta. Ma non ce scritto un modello o un codice?
Dunque...
Buona sera a tutti, ho appena controllato tutto ciò che hai elencato e per mia fortuna c'e tutto!
1.l'interruttore nella frizione
2.il connettore a due poli sotto la levetta delle frecce laterali
3. Il filo verde/marrone nel connettore sotto il volante
4. La spia Cruise nel quadro di destra.
maverix » 19/09/2016, 7:38 ha scritto:Basta che ordinate la levetta se avete tutto e la installate, fatto ciò andate in Opel e in 10 minuti avete il Cruise.
