Numero id discussione: 22826
Oggi i freni m'hanno fatto prendere un infarto.
Messaggioda Federico R. » 19/05/2018, 20:49
Corsa-95cv-Sport- » 19/05/2018, 15:20 ha scritto:Ma non credo è un problema di pneumatici hai comunque le Continental sotto che sono una delle migliori marche sul mercato, non spendere soldi a casaccio capisci il problema reale che hai e poi fai le valutazioni e le spese del caso
Si, la marca è ottima, il problema è il tipo di gomma! Con le SportContact o le PremiumContact non avrei problemi probabilmente, con le EcoContact invece mi trovo proprio male.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/05/2018, 7:09
si ma sono sempre tue supposizioni, pensi che il problema che hai dipende dalla gomma EcoContact ? se non ti frena dietro e si alza che c' entra la gomma non è che la PremiumContact la fa stare a terra, ripeto vedi prima di tutto di capire sui rulli come va l' auto e se ha problemi alle ganasce allora risolvi prima quello e vedi se cambiando kit ganasce risolvi, poi ovvio se hai le gomme arrivate si cambiale ma non perchè non lo devi fare perchè non ti frena
Messaggioda Federico R. » 20/05/2018, 13:44
Corsa-95cv-Sport- » 20/05/2018, 7:09 ha scritto:si ma sono sempre tue supposizioni, pensi che il problema che hai dipende dalla gomma EcoContact ? se non ti frena dietro e si alza che c' entra la gomma non è che la PremiumContact la fa stare a terra, ripeto vedi prima di tutto di capire sui rulli come va l' auto e se ha problemi alle ganasce allora risolvi prima quello e vedi se cambiando kit ganasce risolvi, poi ovvio se hai le gomme arrivate si cambiale ma non perchè non lo devi fare perchè non ti frena
Non c'entra niente la gomma con l'episodio del post :l0l: era una cosa che ho programmato da tempo perchè non mi soddisfa il modo in cui tiene la strada e sopratutto quello che comunica al volante... ma poi sulla pioggia! e' proprio una guida sul sapone.
Federico R.
Messaggioda Federico R. » 22/05/2018, 12:24
E allora, tornato dal far testare la macchina: l'hanno provata sui rulli dove fanno la revisione, ed hanno confermato quello che sia io sia il mio meccanico sentivamo guidandola: davanti è perfetta, dietro frena appena per rientrare nei suoi standard, nel senso che si avvicinava più ad un valore limite di frenata non buona che nel valore di mezzo che dava la certezza che stesse facendo il proprio lavoro, il che vuol dire che frena meno del previsto... smontate le ruote, aperti i tamburi, il tutto sembrava non avere problemi; c'era un principio appena di cristallizzazione, ma così poco che ripulendole sono tornate praticamente nuove. Rimontato il tutto e rifatta la prova, stesso risultato.
A questo punto decide il mio meccanico di montare delle ganasce diverse, le prende nuove, le monta, e rifacciamo la prova: Valori normali.
In pratica le ganasce che sono uscite con la mia auto o erano un lotto difettato fin dall'inizio, o non so... fatto sta che ho provato la macchina fuori, ed ora mi pare di avere più risposta e stabilità nella frenata posteriore...
E niente, tutto finisce qui :S
Federico R.
Messaggioda Lillo » 22/05/2018, 14:51
grazie, per tutti i dettagli che ci hai dato.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Riccardo64 » 22/05/2018, 18:23
bene! l'importante è che tu ti senta più sicuro!
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/05/2018, 7:30
Io fra 30.000km cambierò tutto dietro e davanti compreso tubi, sto vedendo per il kit ganasce preassembleato che comprende ganasce, cilindretto e molle e viene montato sul piatto che sta sull' auto, poi 2 tamburi nuovi e 4 tubi freno..per l' anteriore già ho comprato tutto i dischi Brembo Xtra e pastiglie sportive Ferodo uso stradale..sulle marche per il posteriore stavo vedendo se Bosch o Trw mentre per i tubi freno ho trovato un' azienda specifica per tubi freno si chiama "Malo s.p.a" e mi sembra molto buona. quindi 2 kit completi + 2 tamburi + 4 tubi mi viene 340euro :)
Messaggioda Federico R. » 23/05/2018, 8:27
Io ho preventivato per davanti una spesa di €160 tra €120 di dischi brembo Xtra e 40 di pastiglie, sempre Brembo. Al posteriore avevo visto solo le ganasce per altri €25 e si arrivava ad una spesa di €180 euro di pezzi
Federico R.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/05/2018, 12:23
Per davanti i dischi Xtra sono ottimi mentre le pastiglie sarebbero le Brembo normali e con quei dischi punterei a qualcosa di piu sempre Brembo (se fanno pastiglie sportive per il tuo disco) oppure andrei su Ferodo che sicuramente le fanno, sempre uso strdale intendo..per le ganasce si te avendo cosi pochi km non serve cambiare tutto compreso il tamburo ma scegli bene le ganasce, io andrei su Ferodo come marca
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 23/05/2018, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Larsss85 » 01/06/2018, 17:48
Ciao ragazzi,
anche i freni della mia Opel Corsa D 1.3 cdti mi stanno dando un sacco di problemi e vorrei sostituirli.
Siccome dalle mie parti mi tirano delle gran mazzate vorrei prendere quello che mi serve su internet e vedere se risparmio qualcosa, ma trovo migliaia di siti e chiedo consiglio a voi su vostre esperienze in merito.
Voi avete mai comprato ricambi auto online?? Io ho trovato due tre siti che mi sembrano affidabili se ve li scrivo mi dite se li conoscete??
htts://*********
https://**********
https://*******
Grazie a tutti!!
Andrea S.
Ultima modifica di Maligno il 01/06/2018, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Larsss85
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/06/2018, 8:28
Ciao "Larsss85" guarda io sono stato sempre molto diffidente ad acquistare ricambi su internet per via delle tante contraffazioni che girano e che possono comportare seri problemi alla stabilità e sicurezza dell' auto ma ultimamente ho iniziato ad acquistare per la prima volta su un sito molto conosciuto (amazon) ho acquistato dei filtro Bosch e devo dire sono loro originali bosch costati quel 20% in meno che dal negozio ufficiale bosch..e da li ho acquistato altre cosette ma bisogna stare sempre in campana, io cerco di acquistare quando vedo che cè scritto "vendito e spedito da amazon" perchè se succede qualcosa la responsabilità di amazon è maggiore e mi sento piu al sicuro.
per altri siti immagino quale dici tipo autodoc, mister-auto, autoparti..di questi per esempio non mi fido, oltre ai tanti commenti negativi dove la maggior parte manifesta di ricambi arrivati con marca diversa da quella scelta e resi inesistenti, alla fine sono tutti loro anche se si chiamano con 3 nomi diversi, ricambi esteri con garanzia verso il cliente pranticamente nulla, cè un mio amico che ha fatto diversi acquisti e si è trovato male..certo sono molto forniti e dettagliati infatti io li uso come ricerca per i pezzi della mia auto che poi li acquisto altrove, forse l' unico che mi sembra piu serio insieme ad amazon è "autozona" ma non ha tanta scelta come gli altri
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/06/2018, 8:30, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda bucatinho » 30/08/2018, 10:48
Non so se ti é stato già consigliato di controllare le sospensioni . Ma credo che possa essere un problema di quel tipo.
bucatinho
modello opel: opel corsa d 1.7
Torna a Impianti frenanti
