Numero id discussione: 23215
Suggerimenti: Staccare batteria o reset in Opel?
Messaggioda autoopelcorsa » 01/01/2019, 9:36
Salve a tutti e BUON ANNO 2019 innanzitutto
sono a chiedere "ai più esperti" quanto segue: terminato finalmente tutto il lavoro minuzioso di controllo e tagliando generale della mia Corsa B 1000 anno '99 con 74000 km, egr a posto, debimetro nuovo, volevo un suggerimento....auto quasi perfetta, minimo regolare 850 giri circa, consumi più che buoni, controllo diagnosi con computer NON OPEL, nessun errore ecc ecc. Unico diciamo appunto da fare è che, dopo aver pulito il corpo farfallato, la macchina va molto meglio ma in fase di decelerazione a volte rimane accellerata (non scende subito di giri come faceva prima) e da circa 1500/1700 giri poi scende ai suoi 800/900.....ripeto lo fa "solo in marcia" ad esempio a circa 60 km/h se metti in folle prima di arrivare al semaforo o prima di fermarti; a vettura ferma invece perfetta, se accelleri più o meno forte, immediatamente scende al suo regolare regime minimo!
La domanda è questa....dal pc del mio amico meccanico plurimarche è tutto ok, io da quando ho l'auto non ho mai staccato la batteria....posso provare a farlo senza creare danni, oppure passare in Opel e chiedere un reset col Tech 2?? Cosa mi consigliate....se stacco io da solo la batteria cosa poi debbo ripristinare (a parte data/ora e alzavetri elettrici) o in che cosa posso incorrere...? Ripeto la Corsetta va molto bene a parte ciò appena descritto, non vorrei sfrugugliare se non necessario.
Attendo fiducioso vostre risposte e suggerimenti in merito.
RINGRAZIO.
Opel possedute:
KARL Rocks 2018 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv 5 porte Cosmo 2016 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte 120 Anniversary 2019 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv Elegance 2020 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 2013 (venduta)
CORSA B 1.2 3 porte Viva 1996 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 111 2010 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv GS Line 2023
ASTRA F 1.4 82cv GLS 4 porte 1995 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv Gpl 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA A 1200 5 porte Swing 1989
KARL Rocks 2019
CORSA B 1.2 16v 5 porte Viva 1999
autoopelcorsa
modello opel: Opel Corsa 1.0
Messaggioda Ryudara » 01/01/2019, 15:20
Ciao, staccando la batteria praticamente vai a togliere tutti i dati in memoria della centralina (tra cui anche data e ora). Facendo così, quando andrai a riattaccarla (dopo qualche ora), dovrà memorizzare di nuovo tutti i parametri.
Io ti consiglio di farlo, specie dopo i lavori che hai fatto, in quanto la centralina potrebbe essere rimasta con i valori vecchi e quindi crearti quel "problema" del minimo che non si abbassa subito.
Nel peggiore dei casi starai come ora, e dovrai solo reimpostare data e ora. Non fai danni, tranquillo :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda autoopelcorsa » 01/01/2019, 21:10
GRAZIE Ryudara, domani provo a farlo....ti chiedo, la batteria va staccata in entrambi i poli o basta soltanto il positivo? L'unica questione è che purtroppo per problemi di uso dell'auto (da parte mia o di mio figlio) posso lasciare staccata la batteria solo per poco tempo, non ho qualche ora, ma comunque (dimmi se sbaglio) visto che attualmente non ci sono errori memorizzati, forse bastano anche pochi minuti per i reset. Una precisazione, che intendi per valori vecchi della centralina....e rimemorizzare i parametri....quali valori riprende da sola e in quanto tempo? Cioè voglio dire, perdo ad esempio il bel regime minimo di 850 giri/minuto che il mio amico meccanico è riuscito a stabilire usando la diagnosi la quale dice che la macchina è a posto?? Spiegami per cortesia se puoi....forse sono io che non capisco bene, ma vorrei fare un bel lavoro definitivo. (vorrei evitare di andare in Opel, visto che non perdono neanche tempo con un auto diciamo vecchiotta....ma se necessario devo andarci)
Grazie ancora, ci sentiamo ti faccio sapere.
(mi chiedo come mai il problema, se così possiamo definirlo, si è presentato "dopo la pulizia del corpo farfallato"...mi rimane questo quesito)
Ultima modifica di autoopelcorsa il 01/01/2019, 21:22, modificato 4 volte in totale.
Opel possedute:
KARL Rocks 2019
autoopelcorsa
Messaggioda Ryudara » 01/01/2019, 22:36
Staccandola per pochi minuti è come se non hai fatto niente. Non so dirti se basta staccare solo il polo positivo, io quando l'ho fatto ho staccato entrambi per sicurezza.
Potresti perdere quel valore del minimo, ma forse solo temporaneamente. Quando l'ho fatto io avevo il minimo a circa 2000 giri per la prima mezz'ora, poi ha iniziato a stabilizzarsi piano piano fino ad arrivare a circa 900 giri (non avevo il contagiri) e ho risolto un problema che avevo di miscela troppo grassa (l'ho fatto dopo aver riattaccato un tubicino al condotto di aspirazione che stava staccato non so per quale motivo).
Personalmente ho avuto solo benefici staccando la batteria, ma non posso garantirti niente.
Facci sapere comunque :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MaxMix » 02/01/2019, 13:29
Basta staccare il positivo, un'ora credo basti per scaricare i condensatori tampone nella centralina cosi si resetta e riparte coi parametri di default che ha memorizzati.
Se hai l'autoradio di serie probabilmente ti chiederà il codice...
MaxMix
Messaggioda autoopelcorsa » 02/01/2019, 13:51
GRAZIEEEE
vediamo come procedere.
Opel possedute:
KARL Rocks 2019
autoopelcorsa
