Hai della schiuma sul tappo del serbatoio del liquido raffreddamento?
E invece il tappo dell'olio motore è pulito?
Riccardo64 ha scritto:Mah, se hai sentito soffiare significa che perdite non ci sono, bisogna piuttosto capire se non ci siano problemi alla testa.
Per la vaschetta non farti problemi.
Riccardo64 ha scritto:il tappo della vaschetta è in ottime condizioni?
agi62 ha scritto:Non hai nemmeno più l'umidità dentro l'abitacolo?
agi62 ha scritto:A questo punto potrebbe essere stata un'infiltrazione di acqua piovana dentro il circuito dell'aria, bho, chissà, speriamo non si ripresenti
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
