Numero id discussione: 24699
pedale frizione molle e perdita olio
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/12/2022, 21:49
si infatti mi ha detto cosi questo di oggi "speriamo non si sia sporcata d' olio la frizione però si prova a recuperare in caso" quel meccanico che mi aveva fatto il lavoro ha chiuso (non per inesperienza era anche bravo ma per altro) ma è stato superficiale a non dirmi di cambiare anche questo cuscinetto. ora tengo l' auto ferma fino a decisione definitiva, il problema che alla Opel questo cuscinetto non lo hanno arriverà dopo le feste :uhmm:
Aggiornamento 20/12/2022
Stamattina mi è venuto in mente di andare a vedere un Post che avevo postato 4 anni fa, avevo per fortuna fotografato tutti i ricambi cambiati duranti quel lavorone dove avevo praticamente sostituito tutto dalla catena ai cuscinetti cambio alla frizione completa, come potete vedere dalle foto avevo sostituito anche quel cuscinetto con quel tubicino che sembra ora sia quello a perdere, nella foto cè sia il vecchio che io nuovo, ora questo "senza cuscinetto di guida" che dice il kit Luk 600 0168 00 cosa sarebbe? perchè solo quello non ho sostituito perchè specifica di non esserci nel kit, è quello ??
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=17905&start=30
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 20/12/2022, 10:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/12/2022, 22:37
Sono stato in officina ho preso appuntamento per dopo Natale 27-28 dicembre e me la fanno in giornata, ci siamo accordati che i pezzi li prendo io allora ho ordinato il kit frizione Luk 622318033 che comprende disco, spingidisco e questo cuscinetto che a me serve, con la cosa ci faccio ricambiare anche la frizione (senza volano) ho visto che nel 2018 quando avevo cambiato la frizione completa ho fatto 100.000km quindi visto che apre la faccio cambiare e ho preso anche la pompa sotto al pedale frizione sempre della Luk 511062610 cosi risolvo
Messaggioda nik60 » 22/12/2022, 12:13
ottimo, questo è il tipo di lavoro da fare per avere una certa garanzia di durata e affidabilita'...poi certo che tutto puo' accadere ma piu' di così ....
nik60
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/12/2022, 21:44
sono andato alla Opel e ho preso 2 litri (ne entrano 1.8) di olio originale con il nuovo marchio PSA accanto a quello Opel cosi da metterlo martedi quando mi sostituiscono i quattro componenti (disco-spingidisco-cuscinetto-pompetta) anche questi ordinati e ritirati :)
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 23/12/2022, 21:47, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/12/2022, 21:51
cattive notizie: hanno smontato l' auto il cambio è aperto mi chiama il meccanico dicendo di andare che mi doveva far vedere cosa hanno trovato..il volano che è ancora montato ha un gioco e se lo lasciamo rischia di rovinare la frizione nuova..ha detto sembra un volano di una macchina che ha fatto 200mila km o ne ha fatti meno ma trattata male con partenze al limite, io gli ho detto che il volano lo ho cambiato 90mila km fa (nel 2018) con tutto il kit e l' auto la tratto manicalmente partendo sempre in modo normale, dice che i bimassa sono delicati e su alcune auto hanno questi difetti e dopo 100mila km o quando devi rifare la frizione è buono sostituirlo anche insieme alla frizione
mi ha proposto di metterlo monomassa per due motivi, uno che costa molto di meno e secondo dura di piu non avendo quelle molle al suo interno, ma cè anche la parte negativa che le vibrazioni si sentono di piu e possono influire sull' albero sollecitando il motore..allora gli ho detto che lo prendo bimassa l' ho ordinato questo nel link sotto, un' altra batosta ma se serve serve
https://aftermarket.schaeffler.it/it/catalog/auto-parts/clutch-attachment-parts/flywheel/flywheel-luk-dmf/p-TA-577-4150305100/v-TA-33721
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/12/2022, 21:53, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda nik60 » 29/12/2022, 9:35
purtroppo...sono d'accordo :D :D con entrambi, vedrai pero' che sentirai la differenza,e ti dirò.. ti sei risparmiato la rottura di scatole di sentire i difetti del volano che non è poco :okok:
nik60
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/12/2022, 21:38
hai detto bene, i lamenti del volano li avrei sentiti fra poco se rimanevo con questo gruppo, ora con questo kit nuovo ci faccio tranquillamente altri 100.000 e + km quindi starò bene per altri 6 anni, ora l' auto ha 245.000km :^^:
vi terrò aggiornati appena ritirerò l' auto, il volano l' ho ordinato ieri ed è in spedizione ma con le feste e il fine settimana di mezzo temo ci vorrà il 2 gennaio che arriva ;)
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/12/2022, 21:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nik60 » 30/12/2022, 14:44
ottimo, intanto ti auguro un buon fine anno e come si dice sempre buon inizio sperando sia migliore di quello appena trascorso... :) :)
nik60
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/12/2022, 10:00
Ieri mattina mi è arrivato il volano lo porto subito in officina ma mi dicono che hanno un' urgenza e devono finire, mi hanno dato poche speranze infatti non mi hanno chiamato, la fanno lunedi. mi tocca uscire con lo scooter anche a capodanno :confused:
cmq ho aperto come tutti gli anni un Post per gli auguri ma hanno partecipato in pochi..vai li e partecipa anche te :^^:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=48&t=25333
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 31/12/2022, 10:01, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2023, 22:09
ieri ho ritirato l' auto, hanno sostituito praticamente tutto quello che avevo messo in foto dal volano al disco/spingi cuscinetto e pompetta, riempito il tutto con liquido e per ora sembra andare. ricordatevi per l' olio cambio va messo fino a che non fuoriesce e a quel punto mettere il tappo, se si mette di meno anche 100ml quando è ferma l' olio è in piano e le marce fanno fatica, mi è successo ieri che non lo avevano messo mancavano 100ml e le marce facevano fatica, ora riempito.
se cè qualcosa che non va di nuovo vi scrivo ;)
Messaggioda nik60 » 06/01/2023, 10:33
ottimo..speriamo vado tutto bene :okok:
nik60
