Numero id discussione: 675
temperatura acqua
Messaggioda corsadtorino » 28/01/2011, 15:35
Sono andato in opel,mi hanno detto che io quel menu non dovrei neanche guardarlo :) e mi ha detto che 107/109 è la temperatura a cui si attiva la ventola e che è normalissimo...le vostre temperature si riferiscono a euro 4 o a euro5?perchè il meccanico ha parlato di nuove leggi e nuovi liquidi e quindi di temperature differenti...cmq mi ha detto di star tranquillo
corsadtorino
Messaggioda k2 limited » 28/01/2011, 15:49
DOMANDA IGNORANTE...COME FATE A CONTROLLARE LA TEMPERATURE? :oo: :oo:
OpEl CoRsA LiMiTeD EdItIoN 1.3 90Cv
k2 limited
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda Docmanu83 » 28/01/2011, 18:57
Controlliamo dal menù segreto. Devi premere il tastino per azzerare i km. Lo premi velocemente per tre volte, poi una quarta volta tenendolo premuto per cica 10 secondi.
Premendolo nuovamente cambi schermata.
0° SCHERMATA: -----
1° SCHERMATA: l'ultima riga si riferisce alla alla data di produzione della tua auto, la prima riga non saprei
2° SCHERMATA: data produzione software e credo che il 3.3 sia la versione
3° SCHERMATA: -----
4° SCHERMATA: velocità e contagiri
5° SCHERMATA: -----
6° SCHERMATA: ultima riga TEMPERATURA AUTO, il numero di sopra non saprei
7° SCHERMATA: -----
8° SCHERMATA: -----
9° SCHERMATA: -----
10° SCHERMATA: -----
11° SCHERMATA: il numero sulla riga in alto sono i litri di carburante registrati dalla centralina, la riga in basso a sinistra è la lettura del galleggiante sul momento. il numero a destra è credo una specie di media delle misurazioni del galleggiante
12° SCHERMATA: funziona solo se si ha il computer di bordo nel quadro
13° SCHERMATA: riga in alto sono i giorni trascorsi all'ultimo tagliando, in basso segna i km che sono passati dall'ultimo tagliando auto
Non mi ricordo dove ma c'è anche il voltometro
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda m.orlandi » 11/03/2011, 19:26
Docmanu83 » 28/01/2011, 18:57 ha scritto:Controlliamo dal menù segreto. Devi premere il tastino per azzerare i km. Lo premi velocemente per tre volte, poi una quarta volta tenendolo premuto per cica 10 secondi.
0° SCHERMATA: -----
3° SCHERMATA: -----
5° SCHERMATA: -----
7° SCHERMATA: -----
8° SCHERMATA: -----
9° SCHERMATA: -----
Ciao Docmanu, ho trovato molto interssante il fatto del menu segreto, e vorre farti un paio di domande se non ti disturbo: una volta attivato il menu segreto si può disattivare?
che tu sappia si può aggiungere il computer di bordo (quello tra il contakm) in un secondo momento?
Grazie mille
m.orlandi
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 Enjoy
Messaggioda nitro1990ge » 12/03/2011, 0:57
ogni volta che spegni la macchina il menu si disattiva ;)
cmq il voltmetro e` quella schermata che a motore acceso presenta 14.4/14.5
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda yes_dani » 20/03/2011, 0:19
certo che l'assenza della temperatura dell'acqua è prpprio strano..
yes_dani
Messaggioda nitro1990ge » 20/03/2011, 0:22
si e` un po una cacata :D ma oramai molte vetture ne sono sprovviste...bmw e` stata una delle prime e rimuovere l'indicatore analogico (bmw serie1)
la Polo anche ne e` sprovvista...la golf 1.4 TSI...giusto per citare degli esempi..
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Ormas » 20/03/2011, 0:26
Ragazzi , attivando questo menù segreto mica posso per sbaglio cambiare dei settaggi dell'auto, o posso star tranquillo che non faccio danni?? Grazie ;)
ah qualcuno diceva che si attivava tramite il tasto della radio originale di dotazione....boh :P
Ultima modifica di Ormas il 20/03/2011, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Ormas
Messaggioda nitro1990ge » 20/03/2011, 17:53
no no vai tranquillo non fai danni ;)
cmq quello dell'autoradio e` un altro menu segreto del quale non ho capito precisamente le info che ti da a parte la temperatura dell'LCD...
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Ormas » 21/03/2011, 14:57
nitro1990ge » 20/03/2011, 17:53 ha scritto:no no vai tranquillo non fai danni ;)
Grazie !!! oggi provo subito.
Quindi preo il tasto reset km 3 volte e poi la 4 lo tengo premuto per 10 secondi giusto?
Ormas
Messaggioda nitro1990ge » 21/03/2011, 17:33
esatto ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Ormas » 25/03/2011, 10:12
eccomi, provato ed ovviamente funzionante. La temperature del liquido non supera gli 87 gradi.
Mi sembra pochino..
Corsa 1.3 95 cv
Ormas
Messaggioda Cmon » 25/03/2011, 17:49
Ormas sul diesel è sempre + bassa rispetto al benza :okok:
Cmon
Messaggioda RoBBBi » 25/03/2011, 18:03
Allora...
Mi sono posto anche io questa domanda ma, fortunatamente, ho un amico meccanico che mi ha illuminato! :D
Con il liquido di raffreddamento, si può arrivare anche fino a 120°/150° prima che inizia a ribollire a seconda del liquido che avete nel circuito di raffreddamento, ma a quelle temperature, ve ne accorgereste perchè avreste le plastiche del motore colate...
Detto questo, le Opel (io ho una D, ma m'ha detto che è per tutte lo stesso discorso) hanno un punto di partenza delle ventole intorno ai 100°/101° alla prima velocità e intorno ai 105° per la seconda (sulla sua GP, mi pare la prima parta a 98°).
Quindi, quello che avete visto è normale... Infatti abbiamo provato con l'auto in un parcheggio e le ventole non partono mai prima dei 101° e dopo che sono partite, riportano la temperatura verso i 98°.
Ovvio che se siete da tanto in coda o vi muovete lentamente ma davanti c'è un auto che vi taglia l'aria, il radiatore, si raffredderà meno, facendo aumentare la temperatura.
Temperatura che sarà più alta se è estate.
In conclusione, se la temperatura non supera i 110°, si può stare tranquilli...
[MOD mode on] Attenzione a non andare troppo OT con il discorso del meù... :wink:
RoBBBi
Messaggioda Ormas » 27/03/2011, 1:41
Cmon » 25/03/2011, 17:49 ha scritto:Ormas sul diesel è sempre + bassa rispetto al benza :okok:
Ho un 1.7 D (corsa b) che viaggia sui 90/95 gradi.
LA nuova Corsa D invece sta sempre sugli 85, con picchi di 87.
SI : in famiglia abbiamo due corsE ;)
Ormas
