Numero id discussione: 907
Manometri Corsa D
quali comprare e dove alloggiarli
Messaggioda jonni.jp » 27/03/2011, 22:40
Th3_CrOW » 13/01/2011, 10:46 ha scritto:Apro questo thread per chiedere qualche consiglio per montare sulla mia corsa D un portastrumenti (a 3 spazi) e relativi strumenti.
Avete consigli su quali componenti acquistare e a quanto può ammontare il costo di installazione?
L'idea era quella di mettere un manometro per la pressione turbo, temperatura acqua e voltmetro..
Il problema è che non voglio metterla sul montante laterale, perché, facendo le corna, se faccio un'incidente, l'airbag mi sparerebbe tutto il quadro strumenti in faccia e non penso sia piacevolissimo.. XD
La mascherina a 1 din mi risulta difficile da mettere dato che ho ancora il CD30MP3..
Th3_CrOW » 27/01/2011, 18:27 ha scritto:
HolmeS » 27/01/2011, 14:47 ha scritto:Io vorrei sapere un'altra cosa da chi l'ha fatto:
se voglio attaccare i manometri sul montante come faccio?
Cioé:
1)come smonto il montante?
2)non c'è pericolo di incasinare gli airbag a tendina? So che vengono dall'alto ma non è che strappo fili o cose simili?
vuoi un mio consiglio, non toccare l'airbag..prima di tutto la sicurezza..
dietro al montante c'è solo un cordone collegato all'airbag,in caso di scoppio il montante si apre di circa 2 cm solo per far uscire il cordone
è a incastro,bisogna tirare dalla parte piu in alto e una volta aperto c'è un gancino da sfilare e viene via
nel lato di sinistra passano gia i cavi della plafoniera che volendo si possono sfruttare per prendere la 12v
rosso e nero sono dell'illuminazione dei pulsanti,quindi solo a luci accese
rosso e bianco sono quelli delle luci di lettura,quindi costanti sino all'interruzione dopo 5 minuti di inattivita della macchina
gli strumenti funzionano senza corrente?
jonni.jp
Messaggioda Th3_CrOW » 30/03/2011, 8:51
Oggi se ce la faccio passo a ritirare le bocchette dell'aria con i manometri..secondo voi quanto tempo ci vorrà per farli montare a un meccanico
Th3_CrOW
Messaggioda Mr_Mak » 06/04/2011, 17:43
Cioé:
buona sera ragazzi! riprendo questa discussione per togliermi qualche curiosità..ho una corsa D inanzitutto
ho letto che non c'è nessun problema per l'airbag! me lo confermate? cioè se mi metto a togliere la plastica dove c'è scritto airbag faccio danni?
poi ditemi dove devo tirare i cavi per:
-pressione del turbo
-temperatura acqua
-voltmetro
grazie :roftl:
Mr_Mak
Messaggioda Corsetto 85 » 17/04/2011, 21:51
novità Crow???
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda jonni.jp » 17/04/2011, 23:33
-temperatura acqua
-voltmetro
grazie
allora il montante tiralo in fuori dalla parte piu in alto,verra solo 1-2 cm
infila la mano e sfila il gancino che lo tiene legato,una volta sganciatolo è libero di venire via
adesso ti troverai la cinghia dell'airbag e i cavi che portano alla plafoniera
i cavi 3 ti potrebbero servire per dare corrente agli strumenti
smonta la plafoniera e guarda i cavi a cosa corrspondono
jonni.jp
Messaggioda b-color » 18/04/2011, 1:12
Cadmir » 13/01/2011, 12:57 ha scritto:A proposito degli strumenti di bordo...
Come si puo' realizzare una cosa del genere? E chi vende questi tipo di strumenti che da spenti hanno un effetto GLASS-BLACK?
Grazie :wink:
spettacolo :sbav:
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda corsafg89 » 18/04/2011, 1:35
temperatura acqua...si può vedere tramite il display grande e/o in quello piccolo del cruscotto
parli di temperatura dell acqua sullo schermo piccol del quadro? io so già come funziona cioè premendo 3 volte ecc ma a che voce è la temeratura dell'acqua
-- 18/04/2011, 2:37 --
n'Zacca » 13/01/2011, 13:27 ha scritto:temperatura acqua...si può vedere tramite il display grande e/o in quello piccolo del cruscotto
Ultima modifica di corsafg89 il 18/04/2011, 1:37, modificato 1 volta in totale.
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda Th3_CrOW » 18/04/2011, 8:36
Ma sul 1,3 90cv, che ha la turbina a geo variabile, dove è più indicato collegare il manometro della pressione?
Th3_CrOW
Messaggioda teo201087 » 27/04/2011, 13:00
ma nessuno e riuscito a collegare i manometri da solo???
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Th3_CrOW » 27/04/2011, 13:29
teo201087 » 27/04/2011, 14:00 ha scritto:ma nessuno e riuscito a collegare i manometri da solo???
mah guarda, io ho visto un po' il lavoro che c'è da fare e non mi sembra impossibile..però per non saper ne leggere ne scrivere preferisco farci mettere mano a un meccanico serio..anche perchè c'è da forare e siliconare i tubi sui quali si lavora..
Ad ogni modo io ancora non ho capito dove collegare il tubo del manometro turbo, avendo la turbina a geo variabile
Ultima modifica di Th3_CrOW il 27/04/2011, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Th3_CrOW
Messaggioda teo201087 » 27/04/2011, 23:34
ma sto pezzo che ho trovato in rete???
f**a come idea no??
va al posto vuoto che rimane sugli autoradio a 1 din...
teo201087
Messaggioda Th3_CrOW » 30/04/2011, 18:25
Ecco qui, il lavoro sulla mia..
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30042011008.jpg
Ora devo sentire il meccanico per collegarmeli.. l'unica cosa è che il carrozziere mi ha spostato (penso grazie a qualche colpo) la lancetta del manometro turbo, quello a sx nella foto, ora voglio provare a vedere se si possono aprire in qualche modo (senza distruggerli) per sistemare la lancetta..
Th3_CrOW
Messaggioda Th3_CrOW » 11/05/2011, 21:48
per montare il manometro del turbo avendo la geo variabile, il collegamento è stato fatto sul tubo dell'intercooler..mentre per la temperatura acqua hanno fatto un foro per sistemare il bulbo e prendere la temperatura direttamente dall'acqua che circola nel motore..in modo che le prenda direttamente le temperature dell'acqua che va nel motore.. Ho scritto in termini poco tecnici però questo é cio che ho avuto modo di vedere e capire curiosando in officina.. Per la parte elettronica ovviamente tutto sotto chiave in modo che i manometri si accendano e spengano all'accensione del quadro
Th3_CrOW
Messaggioda Th3_CrOW » 18/05/2011, 12:46
aria condizionata mai usata..uso solo quella bassa, altezza piedi, e quella alta del lunotto.. Quella delle bocchette non l'ho mai usata
Th3_CrOW
Messaggioda corsaro8485 » 21/12/2011, 21:04
non hai delle foto dove hanno collegato tutto?
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Torna a Interno
