Numero id discussione: 2080
Plastiche esterne
Messaggioda gio8 » 07/03/2011, 19:05
li volevo verniciare, ma erano messi malissimo, e lì ho comprati a 20 euro tutti e 4, ma me ne sono pentito
gio8
modello opel: Corsa B 1.2 8v 45cv
Messaggioda lupin » 07/03/2011, 19:07
anche i miei erano messi maluccio,però li ho riverniciati e sono tornati perfetti! :okok: e poi rispetto al rinnova spoiler che non dura niente,con la vernice non si rovinano,è molto più resistente!.
p.s: se vuoi farti un'idea guarda la presentazione della mia corsa e vedi com'era prima e com'è diventata riverniciando i passaruota!
Messaggioda gio8 » 07/03/2011, 19:14
lupin._. » 07/03/2011, 19:07 ha scritto:anche i miei erano messi maluccio,però li ho riverniciati e sono tornati perfetti! :okok: e poi rispetto al rinnova spoiler che non dura niente,con la vernice non si rovinano,è molto più resistente!.
addirittura pensa che lo detto al carrozziere, e mi ha consigliato di cambiarli. :eheh:
-- 07/03/2011, 19:15 --
cmq appena posso, dato che montano malissimo, li compro all'opel
Ultima modifica di gio8 il 07/03/2011, 19:15, modificato 1 volta in totale.
gio8
Messaggioda Fabrix » 09/03/2011, 11:53
Visto che vorrei comprarli...
Mi spieghi il "Montano malissimo"? Non sono precisi come plastiche, li monti su e stanno storti, fanno schifo come qualità, ALTRO???
Grazie! Così se è il caso mi evito un acquisto a c***o :D
Fabrix
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda gio8 » 09/03/2011, 16:46
Quelli davanti hanno meno attacchi rispetto a quelli previsti nel parafango, è la plastica sta un pò aperta; quelle dietro, dove vengono attaccate al para e alla carrozzeria, non agganciano bene; qualità scadente e il colore e un grigio chiaro.
Ultima modifica di gio8 il 18/06/2011, 14:36, modificato 2 volte in totale.
gio8
Messaggioda davidecorsa91 » 09/03/2011, 17:03
In effetti non sono il massimo :what:
@lupin con cosa li hai verinciati? Hai dovuto smontare tutto?
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda Fabrix » 09/03/2011, 18:48
Capito perfettamente. :D Thanx.
Se li devo comprare per riverniciarli allora rivernicio i miei...
Mi aggrego alla domanda di davidecorsa91 a @lupin. Come si verniciano????
Seguendo un po' su Inernet e un po' sul forum mi sembra di aver capito sommariamente:
- Cartavetra per togliere lo strato superficiale cristallizzato, consumato, insomma brutto
- Aggrappante per plastica
- Vernice per carrozzeria. Qualità buona (bicomponente quella che fanno i colorifici in bombolette, oppure bicomponente col compressore)
Due dubbi.
1) Colore?? I parafanghi originali son nero opaco, ma non proprio nero. A memoria mi sembrava un grigio scurissimo, ma forse mi sbaglio.. Nero opaco va bene?
2) Come si smontano? Sono a pressione o sono avvitati dall'interno... altro?
Fabrix
Messaggioda gio8 » 09/03/2011, 20:26
1) penso che sia un nero nero, ma non lucido
2)Per smontarli, devi togliere i bulloni dietro
gio8
Messaggioda lupin » 12/03/2011, 1:58
davidecorsa91 » 09/03/2011, 17:03 ha scritto:In effetti non sono il massimo :what:
Fabrix ha scritto:Capito perfettamente. :D Thanx.
Due dubbi.
Ragazzi,se guardate la presentazione della mia macchina vedete i passaggi di come ho fatto!.per quanto riguarda la verniciatura,ho usato una normalissima bomboletta nera per plastica! i procedimenti che ho fatto sono stati:
1)per prima cosa ho pulito le plastiche prima con la benzina per togliere tutti i residui di sporco,e subito dopo una lavata con acqua
2)un paio di mani di aggrappante
3)un paio di mani di nero
4)trasparente(se uno vuole!,io non l'ho messo!!).
ed il gioco è fatto :roftl: :roftl: :roftl: il colore regge alla grande anche dopo parecchi lavaggi!,io tutto questo l'ho fatto a settembre e fino ad oggi è ancora perfetto!!
Messaggioda ...Fede... » 15/03/2011, 23:54
io li colorerei
aggrappante colore e lucido e sei oki :D
...Fede...
Messaggioda vale91 » 25/05/2011, 14:55
salve a tutti,volevo sapere cosa bisogna fare per riverniciare le plastiche esterne,ce non penso che basti buttar su un po di vernice giusto? :)
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda lupin » 25/05/2011, 15:08
vale91 » 25/05/2011, 15:55 ha scritto:salve a tutti,volevo sapere cosa bisogna fare per riverniciare le plastiche esterne,ce non penso che basti buttar su un po di vernice giusto? :)
Ciao Vale!..ti riporto quello che avevo scritto qualche post più su!....
Messaggioda dariomicali » 25/05/2011, 15:10
vale91 » 25/05/2011, 14:55 ha scritto:salve a tutti,volevo sapere cosa bisogna fare per riverniciare le plastiche esterne,ce non penso che basti buttar su un po di vernice giusto? :)
allora di concetto si ma se vuoi che il lavoro venga bene e duri devi prima pulire mooolto accuratamente la zona passare un aggrappante e dopo la vernice oppure se riesci a trovare una vernice specifica per plastiche puoi saltare il passaggio dell'aggrappante io sono riuscito a trovare questo splendido prodotto
. Immagine
ho pulito molto bene con lo sgrassatore ho ovviamente asciugato e verniciato il risultato è perfetto ;)
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda vale91 » 25/05/2011, 16:49
ok grazie mille :D appena trovo il tempo provo a verniciarle :)
vale91
Messaggioda ilmaugeri » 09/02/2012, 14:19
Per la riverniciatura che vernice consigliate voi?
ilmaugeri
modello opel: Opel Corsa B 1.0 Eco
