Numero id discussione: 4260
Da restailyng a limited
Messaggioda Simo90 » 26/05/2011, 19:21
Salve a tutti! Ho in mente un progetto! Vorrei far diventare la mia restailyng simile alla limited (tettuccio escluso dato che lo ho bianco) però specchietti, cerchi, e kit si! Qualche idea di come posso procedere? Perché non so se montando il kit diventi troppo bassa, queste le foto:
Ultima modifica di Simo90 il 26/05/2011, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Stiv » 26/05/2011, 19:25
Ciao ;) Innanzi tutto se monti il kit e non hai alcun assetto "sport" puoi stare tranquillo. Per gli specchietti potresti usare una pellicola (e volendo, anche per il tetto) da wrapping. Per i cerchi potresti cambiarli con qualcosa di AM oppure verniciarli (costo medio 450€). Scusa ma non vedo le foto quindi non saprei come hai l'auto ora :l0l:
Stiv
Messaggioda Simo90 » 26/05/2011, 19:35
Stiv » 26/05/2011, 20:25 ha scritto:Ciao ;) Innanzi tutto se monti il kit e non hai alcun assetto "sport" puoi stare tranquillo. Per gli specchietti potresti usare una pellicola (e volendo, anche per il tetto) da wrapping. Per i cerchi potresti cambiarli con qualcosa di AM oppure verniciarli (costo medio 450€). Scusa ma non vedo le foto quindi non saprei come hai l'auto ora :l0l:
SI ho modificato che non si vedevano! Ora? Non ho nessun assetto (credo) ma ne sono ababstanza sicuro, ho messo le foto di come è ora e come potrebbe essere dopo di bassezza con il kit
Messaggioda marcotuning » 26/05/2011, 19:37
vuoi che ti dica il prezzo del kit?
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 26/05/2011, 19:39
Anche, ma più che altro se montandolo non sia troppo basso poi e magari mi tocca nelle buche o quando parcheggio ecc. Sapere come verrebbe e come montarlo, soprattutto dietro e davanti anche se la porterei da un carroziere devo sapere quali pezzi leva e quali rimette, cioè come si monta davanti e dietro XD
Messaggioda marcotuning » 26/05/2011, 19:42
la macchina ti uscirebbe come questa..
ma sei sicuro di voler sapere il costo del kit? non vorrei farti passare subito la voglia di montarlo.. :mha:
Ultima modifica di marcotuning il 26/05/2011, 19:42, modificato 1 volta in totale.
marcotuning
Messaggioda compaee » 26/05/2011, 20:04
marcotuning91 » 26/05/2011, 20:42 ha scritto:la macchina ti uscirebbe come questa..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5462420334_fc108e3a25.jpg ]
io già immagino..per questo molto probabilmente andrò di replica... :fifi: :fifi: :scrolleye:
compaee
Messaggioda marcotuning » 26/05/2011, 20:21
se volete saperlo o vi reggete forte a qualsiasi cosa che avete intorno oppure svenite come stavo facendo io oggi in opel! :S
marcotuning
Messaggioda compaee » 26/05/2011, 20:23
marcotuning91 » 26/05/2011, 21:21 ha scritto:se volete saperlo o vi reggete forte a qualsiasi cosa che avete intorno oppure svenite come stavo facendo io oggi in opel! :S
io si.. :) ..
compaee
Messaggioda marcotuning » 26/05/2011, 20:26
io si.. :) ..
allora lo spoiler (completo di verniciature e manodopera) 600 €
kit completo (sottoparaurti anteriore, sottoparaurti posteriore, 2 minigonne e spoiler compreso di verniciatura e manodopera) 2300€
ora, o sono impazziti o ci credono fessi.. :surprice: :surprice: :surprice:
marcotuning
Messaggioda compaee » 26/05/2011, 20:30
io si.. :) ..
immaginavo fosse sulle 2000€...cmq davvero assurdo..non si può..
poi si lamentano se le persone vanno a rubare buausahuhusahsuahuhusahu :l0l: :l0l: :l0l:
compaee
Messaggioda Simo90 » 26/05/2011, 20:37
Ma il davanti non mi paice cosi tanto però... è piu bello l'altro quello vecchio come sottoparaurti mi sa... Ma se lo spoiler lo prendi a parte invece che fartel ofare dalla opel come da fabiocorsa o filippogsi? La limited monta il gsi come kit giusto? se ordino tutto il kit a parte la parte anteriore che devo prendere quello per nuova si può fare no?
Ma perche quello per la nuova costa cosi tanto?
Ultima modifica di Simo90 il 26/05/2011, 20:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marcotuning » 26/05/2011, 20:39
Simo90 » 26/05/2011, 21:37 ha scritto:Ma il davanti non mi paice cosi tanto però... è piu bello l'altro quello vecchio come sottoparaurti mi sa...
quello della vecchia va che non te lo regalavano! :D
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 26/05/2011, 20:51
si è vero! però costava di meno XD io stavo pensando di prenderlo da fabio corsa il kit e lo spoiler orinale invece a parte da filippogsi
Messaggioda Stiv » 26/05/2011, 20:52
Si ora le foto si vedono ;) Per sapere se hai l'assetto basta che ci dici se lo hai preso nell'optional cerchi da 17" + assetto. E' l'unico modo per averlo ;)
Esteticamente l'auto cambia moltissimo. Non ti preoccupare eccessivamente di quanto ti abbassi perché comunque non perdi chissà quanto (presumo circa 5cm ma non vorrei dire fesserie XD). Il kit che ha proposto marcotuning è piuttosto costoso. Credo abbiano alzato i prezzi per via del "nuovo modello" dato che il vecchio Gsi ovvero per la mia del 2010 veniva 1300€ e con i 2200€ ti prendevi quello in stile Opc.
Se compri spoiler sopralunotto, minigonne e sottoparaurti posteriore su ebay o meglio sul nostro mercatino (dico meglio perché è più affidabile) dovresti cavartela con 450€ a cui poi dovrai aggiungere un complessivo di 200€ di verniciatura (a seconda del carrozziere cui ti rivolgi). Il montaggio non è altro che l'incollare questi pezzi alla carrozzeria originale dell'auto. Al più verranno messe delle staffe in ferro per renderlo più stabile e sicuro. :)
Considerando che l'unico pezzo attualmente non presente come "replica" è il sottoparaurti anteriore potresti attendere o prenderlo originale. In ogni caso risparmi molti soldi piuttosto che prenderlo in Opel. :okok:
Stiv
