Numero id discussione: 4274
è normale che post montaggio e successiva equilibratura
SI TORNANO A DISEQUILIBRARE DA SOLE?
Messaggioda stefanorunner » 27/05/2011, 14:10
ho speso altri 10 sacchi per sta s*******a.. avevo il volante che mi saltava da tutte le parti in fase di decelerazione allucinante. prima lo faceva poco.. non è che me le ha montate equilibrate alla c***o per poi spillarmi altri soldi??? comunque cambio gommista sicuro.
Ultima modifica di stefanorunner il 27/05/2011, 14:12, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda bisy69 » 28/05/2011, 11:29
è un evento raro ma che è capitato ad un mio amico..questo però succede se hai dei "traumi" alla ruota...ad esempio lui per una buca (anzi voragine) aveva danneggiato lo pneumatico (su cui è comparsa una bolla) e leggermente anche il cerchio (anche se il cerchio non si vedeva ad occhio nudo)...ed è tornato dal gommista che gli ha riequilibrato le ruote e ha aggiustato la bolla...
bisy69
Messaggioda stefanorunner » 28/05/2011, 15:42
grazie. comunque sto montando delle Y invece che delle H come da libretto.. forse sono molto rigide.. questo potrebbe di nuovo presentare il difetto? sono le falken da 72 a singola.. mi sembrano ottime non vorrei che fossero un pacco.
stefanorunner
Messaggioda gabry_corsa » 28/05/2011, 17:11
ciao,io ho avuto lo stesso problema subito dopo aver cambiato cerchi e pneumatici,in fase di accelerazione e decelerazione sempre alla stessa velocità il volante tremava in un modo incredibile,sembrava quasi che guidassi sullo sterrato,ma dopo aver rifatto l equilibratura il problema è stato risolto...
gabry_corsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/05/2011, 16:18
da quello che so iò dopo il cambio cerchi e gomme si fa l'equilibratura e dopo un po di km bisogna riequilibrare perché c'è una fase di assestamento.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda stefanorunner » 29/05/2011, 17:37
ho riequilibrato e mi sta dando ancroa problemi anzi forse peggio.. lha fatta solo sulle anteriori diceva che era aposto così.. speso 10€ se gli dico di farmele pure dietro io non spendo piu un c***o no?
stefanorunner
Messaggioda gasta » 02/06/2011, 12:35
stefanorunner » 29/05/2011, 18:37 ha scritto:ho riequilibrato e mi sta dando ancroa problemi anzi forse peggio.. lha fatta solo sulle anteriori diceva che era aposto così.. speso 10€ se gli dico di farmele pure dietro io non spendo piu un c***o no?
la senti di più davanti ed è normale..le gomme dove le ai prese? a volte anche se le gomme sono nuove possono avere gia dei difetti ke non si possono eliminare con l'equilratura, proprio perchè è la gomma è difettosa. e quindi vanno cambiate per eliminare il rumore,vibrazioni...ecc
non tutte le macchine hanno la possibilità di scovare questo difetto nelle gomme durante l'analisi per equilibrarle.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda stefanorunner » 02/06/2011, 13:54
gommadiretto. sono le falken zx ma ho preso di recente un marciapiede quindi credo che forse sia andata a quel paese la convergenza..
stefanorunner
Messaggioda gasta » 02/06/2011, 17:19
aaannnn...... allora può esserci qualche gioco sui braccetti dello sterzo.. fagli dare un 'occhiata allora! :clap: :ooh:
gasta
Messaggioda stefanorunner » 17/06/2011, 11:49
è giusto 40 di convergenza che ladri dio cangurotto.. :S
stefanorunner
Messaggioda gasta » 17/06/2011, 20:20
stefanorunner » 17/06/2011, 12:49 ha scritto:è giusto 40 di convergenza che ladri dio cangurotto.. :S
... :oo: proprio ladri p***a vacca..e magari non a toccato quasi niente.. :O.o: ora come và?? :uhmm:
gasta
Messaggioda stefanorunner » 17/06/2011, 20:42
devo ancora farla.. :vertag:
stefanorunner
Messaggioda ritmodel'00 » 24/06/2011, 13:38
ogni gommista fa storia a sé purtroppo... un'equlibratura può arrivare a costare anche 10 euro a cerchio, mentre x la convergenza sono più che sufficienti 20 euro
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda lybra1982 » 09/11/2012, 22:54
th3darkprinc3 » 29/05/2011, 17:18 ha scritto:da quello che so iò dopo il cambio cerchi e gomme si fa l'equilibratura e dopo un po di km bisogna riequilibrare perché c'è una fase di assestamento.
Quoto il "principe oscuro".
Anche io ho avuto un problema simile appena montato le invernali sui nuovi cerchi in lega.
Per la verità ero appena uscito dal gommista, sono andato a lavoro (23 km) e ritornato dal gommista.
Era partito uno dei pesetti dell'anteriore sinistro.
Rimesso tutto in ordine a gratis
lybra1982
Torna a Pneumatici
