Numero id discussione: 218
La mia belva nera!!
227 cv di pure potenza!!
Messaggioda MandMetal » 08/07/2011, 20:00
Troppo bello lo scarico!!!!!!!! Complimenti.
MandMetal
Messaggioda $imone » 08/07/2011, 22:06
Ciao inanzi tutto comlimentoni per la macchina,è bellissima :okok: poi volevo chiederti un informazione,dove l'hai aquistata la barra duomi posteriore?si puo montare anche sulla 1.3?
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Dany87OPC » 09/07/2011, 6:59
$imone » 08/07/2011, 22:06 ha scritto:Ciao inanzi tutto comlimentoni per la macchina,è bellissima :okok: poi volevo chiederti un informazione,dove l'hai aquistata la barra duomi posteriore?si puo montare anche sulla 1.3?
La barra duomi posteriore si puo' montare anche sulla tua auto;a breve devo fare il disegno perchè ho già qualche persona che me l'ha chiesta quindi faro il disegno e la passo al mio preparatore cosi mi fara un preventivo sul costo di realizzazione del pezzo e dopo lo pubblichero' sul forum.
Dany87OPC
Messaggioda oRaNg3 » 09/07/2011, 8:56
beh..cos'è questa novità?!?!..
wow.. :sbav: :oo: ..
bella Dany
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda Dany87OPC » 09/07/2011, 9:01
oRaNg3 » 09/07/2011, 8:56 ha scritto:beh..cos'è questa novità?!?!..
bella Dany
RIccardo sei rimasto indietro!! :D
è da 1 mese e mezzo che ho lo scarico cosi! :gnegne: :gnegne:
Dany87OPC
Messaggioda oRaNg3 » 09/07/2011, 9:04
doh!!..nn ho molto tempo x stare sul forum..tra girarmi l'italia e lavorare non sò + dove sbattere la testa..
ma lo scarico è 'dritto x dritto'?
oRaNg3
Messaggioda Dany87OPC » 09/07/2011, 9:07
oRaNg3 » 09/07/2011, 9:04 ha scritto:doh!!..nn ho molto tempo x stare sul forum..tra girarmi l'italia e lavorare non sò + dove sbattere la testa..
no no lo scarico è sempre con il silenziatore ma fa molto piu' rumore di quello di prima! :okok:
Dany87OPC
Messaggioda $imone » 09/07/2011, 13:44
Interessante :okok: poi ho visto anche della barra di rinforzo anteriore ma se monto entrami le cose sarebbe da montare anche un assetto?
$imone
Messaggioda Dany87OPC » 09/07/2011, 14:23
l'assetto puoi anche non montarlo;montando anche solo queste 2 barre un pelo la differenza si sente;Con un assetto migliori ancora di piu la tenuta" :okok:
Dany87OPC
Messaggioda $imone » 09/07/2011, 17:22
io in caso per adesso vorrei montare solo le molle dato ke la macchina a pochi km(16mila)e in caso piu in là anche ammortizzatori,se cambio solo le molle gli ammo originali si rovinano?poi una cosa se la sai,la mai è la sport cambia qualche cosa sul assetto a differenza di quelle normali?
$imone
Messaggioda Dany87OPC » 09/07/2011, 17:27
$imone » 09/07/2011, 17:22 ha scritto:io in caso per adesso vorrei montare solo le molle dato ke la macchina a pochi km(16mila)e in caso piu in là anche ammortizzatori,se cambio solo le molle gli ammo originali si rovinano?poi una cosa se la sai,la mai è la sport cambia qualche cosa sul assetto a differenza di quelle normali?
Siamo un po OT qua;guarda in assetti e vedrai che li trovi tutte le risposte che cerchi!
P.S. se vuoi fare un lavoro fatto bene fai molle e ammo insieme che cosi hai il top della tenuta;mettere solo le molle vuol dire fare solo la meta del lavoro;io sono dell idea che i lavori o non li faccio o li faccio bene! :)
Dany87OPC
Messaggioda marcotuning » 09/07/2011, 17:59
4cella » 08/06/2011, 0:34 ha scritto:Bellissimo scarico Dany!!! finalmente si vede qualcosa di diverso dal solito triangolo :)
Ragazzi io in tempi più o meno brevi dovrei realizzare lo scarico completo per la mia...
Quindi Pippo se sei seriamente interessato si può parlarne e realizzarlo... tra l'altro le nostre auto sono praticamente gemelline, quindi le prove le farei direttamente su questa :)
Fammi sapere magari in PM per non inquinare il thread di Dany
interessa anche a me il fatto delle scarico ragazzo! :D
-- 09/07/2011, 19:01 --
mamma dany!! sempre bellissima la tua! :clap: :clap: :clap: :clap:
Ultima modifica di marcotuning il 09/07/2011, 18:01, modificato 1 volta in totale.
marcotuning
Messaggioda 4cella » 09/07/2011, 19:58
Sentiamoci in PM per non inquinare qua :)
4cella
Messaggioda PaoloRobbA » 11/07/2011, 21:16
wela.. in settimana mi libero da esami.. ci sentiamo che cosi vengo a vedere lo scarico e il sound :D:D
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda John » 11/07/2011, 21:26
Approvalo lo scarico dal vivo di Dany!! :eheh: Il Sound è buono ma quello che stupisce è che soffia davvero tanto! :okok:
John
