Maligno » 26/01/2012, 20:53 ha scritto:siccome sto pensando di farci un pensierino anche io,i 3 pin sarebbero positivo continuo-positivo come si aprono le porte e negativo/massa??
Eh si, come l'anteriore
Robii18 » 26/01/2012, 20:57 ha scritto:Maligno » 26/01/2012, 20:53 ha scritto:siccome sto pensando di farci un pensierino anche io,i 3 pin sarebbero positivo continuo-positivo come si aprono le porte e negativo/massa??
macchinetta » 27/01/2012, 14:59 ha scritto:Robii18 » 26/01/2012, 20:57 ha scritto:Maligno » 26/01/2012, 20:53 ha scritto:siccome sto pensando di farci un pensierino anche io,i 3 pin sarebbero positivo continuo-positivo come si aprono le porte e negativo/massa??
esatto! per collegarla ci sono due soluzioni saldare un cavetto da giuntare poi con dei faston (non si sà mai aveste bisogno di toglierla), la seconda cercare tra gli spinotti di un vecchio computer che qualcosa vi salta fuori!
.gif)
Prego!macchinetta » 27/01/2012, 19:01 ha scritto:per domani avrete la foto!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/200_0499.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/100_0499.JPG ]
Comunque l'argomento mi pare sia trattato anche in un altro tread, per non essere ripetitivi magari dopo le foto chiudiamo?
.gif)
devrm » 19/10/2013, 21:54 ha scritto:La plafoniera posteriore a differenza dell anteriore ha una diversa disposizione dei contatti, al posto di avere positivo a destra e negativo a sinistra ha il positivo davanti e il negativo dietro, quindi tu appena metti i led, i quali hanno doppio contatto a sinistra e a destra questo fa corto e fa saltare il fusibile o il led
