Numero id discussione: 9711
Luci,clacson fiacchi
Messaggioda _R32_ » 02/05/2012, 19:55
salve ragazzi,da un pò di tempo,la mia auto a stereo acceso o spento ha un calo assurdo di luce,il clacson fa un rumore orribile,con lo stereo acceso i fari addirittura vanno a ritmo di musica,e a stereo spento suonando cala la luce....
ho cambiato la batteria e un cavo di massa bruciato
cosa potrebbe essere???
R32 Style
_R32_
Messaggioda RoBBBi » 03/05/2012, 9:56
L'alternatore funziona?
Le luci, oltre ad andare a ritmo, funzionanono normalmente? Non è che hai qualche cavo che va' a massa?
RoBBBi
Messaggioda _R32_ » 03/05/2012, 12:26
le luci stanno apposto,l'unica mia preoccupazione è l'alternatore,xò ciò che penso io,se l'alternatore è difettoso,dovrebbe sforzare nell'accensione ogni volta no?? :sad: :sad: :sad: :sad: ma segni di sforzo all'accensione non me ne dà,un'altra cosa che noto,è che a volte quando giro il quadro i tergicristalli si azionano,fanno 2 giri e si spengono,senza che io sposto la levetta
R32 Style
_R32_
Messaggioda RoBBBi » 03/05/2012, 12:36
Se l'alternatore fosse KO, non ricaricherebbe la batteria. Quindi, finché quella è carica la macchina si accende e funziona tutto, poi...
Conta che se fosse l'alternatore, l'auto utilizzerebbe interamente la corrente della batteria, quindi ci dovresti mettere abbastanza poco ad averne la prova (potresti rimanere a piedi).
La storia dei tergicristalli però è strana. Quello mi fa' pensare più ad un positivo che va' a massa...
RoBBBi
Messaggioda _R32_ » 03/05/2012, 12:50
praticamente questo giochetto me lo fà da quando ho preso la macchina,ancor prima di aver messo amplificatore e sub,all'inizio avendo a casa una batteria da 65ampere ho sostiutito quella da 45 che avevo in macchina,pensando fosse quella,ma non è cambiato praticamente nulla,perciò escludo da subito che sia l'impianto,perche il problema cèra già da prima,non sò proprio come arrivare a capire quale sia il difetto,alternatore escluso,batteria esclusa,impianto audio escluso....... è come trovare un ago in un pagliajo!!!
R32 Style
_R32_
Messaggioda RoBBBi » 03/05/2012, 13:11
A sto punto, penso sempre di più che possa essere un positivo che va a massa...
A seconda di quale positivo, succedono le cose più disparate... Tipo quando incroci quelli che frenano e gli si accendono le frecce o simili...
In pratica hai una perdita di corrente da qualche parte.
Capire dove è il problema!
Sempre se le mie supposizioni son giuste...
RoBBBi
Messaggioda _R32_ » 03/05/2012, 13:20
facendo 2+2 esce il risultato,escluso batteria,impianto,alternatore arriviamo al risultato di un filo a massa,ora smonto mezza macchina e lo cerco,quello che mi fà pensare che potrebbe essere i cavi dell'accendisigari,che ho scollegato appena presa la macchina perche non funzionava,xò i fili non sono collegati a nulla,sarà quello??
Ultima modifica di _R32_ il 03/05/2012, 13:21, modificato 1 volta in totale.
R32 Style
_R32_
Messaggioda RoBBBi » 03/05/2012, 13:25
Non è tanto il fatto che i fili siano scollegati...
Potrebbe esserci un positivo spelato o non isolato che tocca la carrozzeria o il telaio...
Se vuoi aspetta pure che anche altri ti diano risposte. Io sono arrivato a intuito, magari qualcuno ti fornisce metodi validi per testare il problema e capire da cosa deriva...
RoBBBi
Messaggioda _R32_ » 03/05/2012, 18:34
xil momento mi affido a ciò che siamo arrivati fino ad ora,xcio domani comincio a dare un'okkiate,poi comunque se qualcun'altro dice altro faccio sempre in tempo a provare la seconda chance,grazie mille :D :D :D :D :D :D :D
R32 Style
_R32_
Messaggioda _R32_ » 04/05/2012, 11:49
Nessun cavo scoperto trovato :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ora non sò a cosa attaccarmi,ho smontato completamente la macchina
R32 Style
_R32_
Messaggioda RoBBBi » 24/05/2012, 13:07
Scusa ma mi son perso la continuazione della discussione...
Sei riuscito a risolvere qualcosa?
RoBBBi
Messaggioda drago » 20/10/2012, 11:10
cè qualcosa che va a massa
drago
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo
