Numero id discussione: 3059
dension gateway 300
informazioni
Messaggioda emanuel_el » 22/05/2012, 2:30
ma ragazzi questo modulo bluetooth bte 1000 esiste o no? io non lo trovo!!!
vorrei gentilmente sapere se le informazioni ovvero le chiamate o il nunero da comporre o il telefono compaiono sul gid /tid .Grazie ragazzi
emanuel_el
Messaggioda Mister N2o » 06/08/2012, 17:56
Ragazzi, per chi come a me il dension 300 da problemi di distorsione e fruscio, caricate uno di questi file (in base alla sorgente e in base al volume desiderato), che provvederanno ad abbassare o alzare il volume del dension
Ultima modifica di Mister N2o il 06/08/2012, 17:57, modificato 1 volta in totale.
Mister N2o
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 95CV
Messaggioda ignax » 07/08/2012, 6:57
Mister N2o » 06/08/2012, 18:56 ha scritto:Ragazzi, per chi come a me il dension 300 da problemi di distorsione e fruscio, caricate uno di questi file (in base alla sorgente e in base al volume desiderato), che provvederanno ad abbassare o alzare il volume del dension
interessante, ma funziona veramente, senti inserisci solo il file non la cartella?
ignax
Messaggioda moba77 » 07/08/2012, 10:59
Ciao,
anche io all'inizio avevo problemi di distorsione (uso l'ipod).. per come la vedo io forse non sono necessari i file di configurazione.
credo che il problema alla base sia la qualità della musica (320kb sono mooolto melgio dei 128kb) e il volume delle canzoni stesse.
Quindi con molta calma ho "recuperato" gran parte delle mie canzoni con qualità maggiore e ho livellato il volume di tutte a 89db tramite MP3Gain
il risultato è che ora si sente bene , senza distorsioni e fruscii
un saluto
Ultima modifica di moba77 il 07/08/2012, 11:00, modificato 1 volta in totale.
moba77
Messaggioda Mister N2o » 07/08/2012, 14:09
Io quei file lì ho chiesti proprio al supporto della dension e per il gw300. comunque anch'io ho abbassato il volume di tutti i file .ogg e lì ho convertiti a qualità massima e suona non bene di più
Mister N2o
Messaggioda moba77 » 07/08/2012, 15:48
Mister N2o » 07/08/2012, 15:09 ha scritto:Io quei file lì ho chiesti proprio al supporto della dension e per il gw300. comunque anch'io ho abbassato il volume di tutti i file .ogg e lì ho convertiti a qualità massima e suona non bene di più
:okok:
moba77
Messaggioda ignax » 08/08/2012, 17:09
dittemi come si convertono, grazie ;)
gli esempi vengono molto apprezzati :okok: :okok:
ignax
Messaggioda Mister N2o » 09/08/2012, 11:15
ad esempio io con freemake audio converter li converto in mp3 320 kbps 48kHz e con moo0 audio effecter abbasso il volume
Mister N2o
Messaggioda arka68 » 13/09/2012, 20:47
Appena comperato da Bortesi , devo montarlo , spero sia un buon prodotto.
arka68
modello opel: Corsa D 1.4 Cosmo
Messaggioda Mister N2o » 17/09/2012, 20:09
io è da un pò che l'ho montato e sono veramente soddisfatto, anche del supporto della dension, veloci e precisi
Mister N2o
Messaggioda vers900 » 18/09/2012, 18:58
ragazzi ma quanto costa??? ed e dificile montarlo??
vers900
Messaggioda arka68 » 21/09/2012, 12:02
Da Bortesi comprese spedizione e contrassegno 170.Montaggio semplice ma io l'ho montato di fianco alla presa accendisigari senza usare alcuna prolunga.
Confermo che è necessario abbassare un pò il volume degli mp3 e la resa sarà ottima.Ciao a tutti.
arka68
Messaggioda vers900 » 21/09/2012, 12:05
Ripensandoci...preferisco collegare l'mp3 all'aux direttamente tanto e' uguale....
vers900
Messaggioda ignax » 21/09/2012, 12:58
moba77 » 07/08/2012, 11:59 ha scritto:Ciao,
un saluto
grazie della dritta, sono stracontento, grazie questo programma MP3Gain ho regolato il volume di tutte le mie canzoni di default a 89db, in un attimo. e ore dal dension300 l'audio e ottimo, e lo ascolto a alto volume, grazieeee,
cmq il programma MP3Gain e semplicissimo, ho selezionato solo le cartella musica, e tutto ciò che c'era dentro li ha regolati a 89db, lo consiglio a tutti e vedrette la qualità dello stereo audio della corsa aumentre
ignax
Messaggioda Djmegaflor » 11/07/2013, 16:21
Scusate se ritiro su il topic.. ma volevo chiedere.. basta attaccarlo e fa tutto da solo? (dico far riconoscere la usb allo stereo)
e poi.. quindi ci sono due entrate usb, una per ipod/iphone/ipad e una usb normale?
ed inoltre... quanta grandezza sopporta al massimo di chiavetta?? 8 gb??16 gb?? 32 gb?? qualsiasi gb (anche un hdd esterno da 1 TB)??
Djmegaflor
