Numero id discussione: 171
Cerchi CORSA C
Messaggioda gannystyle91 » 22/08/2012, 20:44
bè su una opc ci possono stare ;) da 19.. può essere... ma è più facile che fossero da 18..
Messaggioda Fra17dti » 22/08/2012, 23:49
Si può essere come ti ho detto non sono Sicuro della misura perché la macchina era a un semaforo e l'ho notata ..
Fra17dti
Messaggioda Mattia31 » 01/10/2012, 23:02
Fabio-81 » 23/03/2011, 19:58 ha scritto:
FUORIGIRI » 15/03/2011, 12:09 ha scritto:Io sulla mia avevo questi e mi facevano veramente impazzire...... :sbav: :sbav:
[ http://img688.imageshack.us/img688/4021/img1132j.jpg ]
Sono dei mak vero? il modello mi sembrano i veleno o sbaglio? :^^:
Spettacolo i Mak,belli ce li ha un'amico sulla mini!
Mattia31
modello opel: Opel corsa 1.0
Messaggioda liverpaol » 17/10/2012, 16:15
Ciao, scusate l'incompetenza. Ho una corsa c con i cerchi in ferro e le gomme 175/65 R14.
Se volessi prendere delle gomme più larghe e dei cerchi in lega posso farlo o ci sono delle misure consentite?
-- 17/10/2012, 17:31 --
Ops!! Mi sono accorto ora che nel libretto hanno scritto:
"rispetta la direttiva 2002/80/CE-B pneumatici in alternativa 185/55 R15 82T"
Visto che devo ancora passare dal gommista (vorrei arrivar lì un po' preparato :timido: ) devo anche cambiare i cerchi per mettere le gomme da 185 invece che da 175?
Nel caso basta solo i cerchio bisogna mettere altri mrchingegni tipo distanziali ecc che leggo in giro in internet ma che non ci capisco una mazza? :cry:
Ultima modifica di liverpaol il 17/10/2012, 16:31, modificato 1 volta in totale.
PAUL Corsa C 2004 1.3 easytronic Gomme 175/65 R14
liverpaol
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Easytronic
Messaggioda maverix » 17/10/2012, 17:49
Ciao se noti nella prima misura trovi r14 mentre nella seconda che hai scritto r15. Bene quella è la misura del cerchio in pollici. Quindi per montare le 185 hai bisogno di cerchi da 15". Spero di essere stato utile. Ciao
Messaggioda liverpaol » 17/10/2012, 19:47
maverix » 17/10/2012, 18:49 ha scritto:Ciao se noti nella prima misura trovi r14 mentre nella seconda che hai scritto r15. Bene quella è la misura del cerchio in pollici. Quindi per montare le 185 hai bisogno di cerchi da 15". Spero di essere stato utile. Ciao
Uffa.. peccato :(
Chiedo un'altra cosa: siccome non ho un gommista di fiducia, secondo voi se chiedo al gommista un cambio dei miei cerchi 175/65 R14 con un 185/55 R15 sempre in ferro e magari usati, quanto potrebbe chiedermi?
Grazie mille intanto per il vostro aiuto e complimenti a tutti per il forum U-TI-LI-SSI-MO!!!
:ave:
liverpaol
Messaggioda mikycorsa » 17/10/2012, 19:49
secondo me è meglio che li cerchi su subito.it, più che affidarti ad un gommista!
mikycorsa
Messaggioda Seralexxio » 04/12/2012, 18:45
gannystyle91 » 30/07/2012, 22:48 ha scritto:
saturno26 » 23/07/2012, 10:50 ha scritto:Salve, stavo controllando tra le discussione ed ho trovato questa molto interessante, allora sto pensando di acquistare un paio di cerchi in lega, la mia auto è una corsa c 1.7 cdti, i fori sono 5 e se non vado errato sono 5x110 però mi sfugge l'ET, ora girovagando in internet ho letto che fino ad ET38 li posso montare e questi cerchi che dovrei acquistare sono ET 38 ma originariamente io monto i cerchi in ferro quindi vorrei sapere intanto se ET 38 li potrei montare senza problemi e poi vorrei sapere cosa va a cambiare realmente nell'estetica,, leggendo in giro mi sembra di capire che si allarghi il copertone ma siccome sono ignorante in materia vorrei qualche certezza da chi ne capisce più di me.
allora l'ET dei 15 e dei 16 che montano le corsa C in genere è 49... i cerchi in ferro forse hanno un ET più alto...
ET 38 dovrebbe andare bene.. però controlla anche il canale... tutto fa larghezza in più o in meno...
comunque con l'ET modifichi solo la posizione del cerchio.. più interno o più esterno rispetto al mozzo... ET basso (es. 25) cerchio in fuori.. ET alto (50) cerchi in dentro
col canale invece allarghi la sede x la gomma.. quindi con un canale Largo una gomma stretta rimarrà "tirata" quindi avrai il classico effetto Tyre stretch
ti do un link col quale puoi calcolarti quanto sporge il cerchio in fuori e in dentro rispetto al cerchio originale sapendo ET e canale di entrambi i cerchi
http://www.gtsparkplugs.com/WheelOffsetCalc.html
MI confermi? allora che i 15 originali della opel sono un et da 49? e che canale hanno ? io ho i cerchi prima dei tom tom
Sto vedendo :fifi: dei cerchi et 40 canale 6,5 :) vorrei capire che differenza avrei rispetto a quelli che ho su per ora
Seralexxio
modello opel: opel corsa c musicline
Messaggioda mikycorsa » 04/12/2012, 18:57
si i cerchi da 15 hanno canale 6" et49! i cerchi che stai vedendo dovrebbero sporgere un pochino di più rispetto agli originali. non sei comunque a filo, ne davanti ne dietro ;)
mikycorsa
Messaggioda Seralexxio » 04/12/2012, 19:04
Grazie Molte :ave: Magari comprando qualche distanziale piccolo andrei a filo allora?
Seralexxio
Messaggioda gannystyle91 » 01/01/2013, 23:39
alla fine dopo mesi di indecisioni e cambi di idea vari ho deciso di prendere dei 17 :eheh: :eheh: per l'esattezza ho avuto l'occasione di prenderli usati a buon prezzo e quindi non ho esitato :cool:
sono i 17 originali della Corsa C ;) l'alternativa erano i 17 della D... ma ho trovato questi :gnegne:
appena mi arrivano vedrò come stanno... se sono dentro come i 16 vedrò di metterci dei distanziali sottili per portarli un pelo più a filo ;)
Ultima modifica di gannystyle91 il 01/01/2013, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikycorsa » 02/01/2013, 0:52
Messaggio Modificato Vietato Vendere al Di Fuori Del Mercatino Grazie complimenti Marco :) non vedo l'ora di vederli montati!!!
Ultima modifica di sbriky il 21/01/2013, 10:14, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Sciroccato85 » 27/02/2013, 23:39
Ragazzi avrei bisogno di una info, se monto dei cerchi senza l'anello di centraggio, vado incontro a qualche problema oppure posso farne tranquillamente a meno?
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda gannystyle91 » 27/02/2013, 23:46
in teoria non dovrebbero darti problemi.. ma per quel che costano metticeli!!! eviti il rischio di vibrazioni...
Messaggioda Sciroccato85 » 28/02/2013, 9:35
Grazie, allora devo iniziare la ricerca degli anelli, il problema ora è che non so da dove iniziare.
Leggendo diverse discussioni, mi pare di aver capito che la dimensione del mozzo della corsa è 56.5 però non riesco a capire come prendere l'altra misura, quella sul cerchio
Sciroccato85
Torna a Cerchi
