Numero id discussione: 577
Messaggioda alessandro1989corsa » 30/01/2013, 22:35
Domani mi compro la lampada e li faccio saranno i più difficili invece i plcc2 no quelli li o già fatti altre volte
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 31/01/2013, 1:08
Si dopo fatto quello il più difficile e il clima per il smontaggio..
Messaggioda Luca87 » 31/01/2013, 9:34
attenzione a non scaldarli troppo!!
Luca87
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 12:02
cristian900 » 31/01/2013, 1:08 ha scritto:Si dopo fatto quello il più difficile e il clima per il smontaggio..
occhio alla scheda elettronica del clima... quando smonti la radio sgancia il connettore del clima che stà praticamente al centro dello stesso. per il resto smontarlo non è così difficile almeno io non ho trovato difficoltà serie. il difficile per me è stato montarci i led plcc2 rossi e bianchi all'interno sopratutto studiare come fare e quali resistenze inserire per non fare l'albero di natale. sempre che vuoi mettere i led...
cybergg
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda cristian900 » 31/01/2013, 12:16
dentro ci sono lampadine quindi basta mettere delle strip e una resistenza.. comunque per lo smontaggio mi riferivo a togliere il clima e non ad aprirlo.. perché il manuale a dei ferri collegati e per andare comodi bisogna smontare da sotto da dove partono..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 12:41
io l'ho smontato nella parte anteriore ed ho il clima manuale. di ferri neanche l'ombra a meno che non gli ho vistio ma ripeto: ho smontato semplicemente la parte anteriore che mantiene manopole, il diffusore trasparente delle lampadine e la scheda. sganciando prima il connettore posteriore e poi le varie clip esterne degli incastri della plastica. non ho messo strip perchè il colore non era uniforme ma plcc2 rossi per la zona rossa e plcc2 bianchi per il lato dove c'è l'indicatore temperatura blu a sinistra.
cybergg
Messaggioda cristian900 » 31/01/2013, 14:09
I ferri intendo dentro dietro il clima che servono per controllare le manopole sinistra e destra..impossibile non ci sono..se non le scolleghi il clima non viene via..io ho messo le strip perché non potevo spendere molto per mettere singoli led..poi ci vuole più tempo..comunque e venuto bene..Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 31/01/2013, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alessandro1989corsa » 31/01/2013, 14:31
Alza vetri fatto adesso procedo con il deviò luci speriamo bene
-- 31/01/2013, 14:48 --
Primo problema come avete riconosciuto nei mini topled la polarità sn qui bloccato aiuto parliamo del deviò luci nuovo modello
Ultima modifica di alessandro1989corsa il 31/01/2013, 14:48, modificato 1 volta in totale.
alessandro1989corsa
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 15:04
cristian900 » 31/01/2013, 14:09 ha scritto:I ferri intendo dentro dietro il clima che servono per controllare le manopole sinistra e destra..impossibile non ci sono..se non le scolleghi il clima non viene via..io ho messo le strip perché non potevo spendere molto per mettere singoli led..poi ci vuole più tempo..comunque e venuto bene..[ http://img.tapatalk.com/d/13/01/31/pevugumy.jpg ]
scusami se insisto ma io ho il clima uguale al tuo, le manopole uguali alle tue, i tastini uguali ai tuoi eppure a me stì ferri che dici mica c'erano.... il clima se ne è venuto facile facile senza che staccassi nulla se non la mascherina e le manopole (oltre al famoso connettore). a casa dovrei avere delle foto, se le trovo le posto qui.
cybergg
Messaggioda cristian900 » 31/01/2013, 15:12
Impossibile.. Solo l'automatico non c'è.. Ma hai tolto il clima.?io lo smontato dalla macchina..forse non stai capendo.comunque c'è...
Ale la polarità e collegata insieme ad atri led...devi fare il controllo con un test..e ti segni su un foglio..atetto che si bruciano con niente..
Messaggioda alessandro1989corsa » 31/01/2013, 16:34
Apposto c'è lo fatta funziona ora lo dv chiudere mi sto litigando con le molle
alessandro1989corsa
Messaggioda maverix » 31/01/2013, 17:09
Sui led c'è un segnetto che indica la polarità.
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 20:26
cristian900 » 31/01/2013, 15:12 ha scritto:Impossibile.. Solo l'automatico non c'è.. Ma hai tolto il clima.?io lo smontato dalla macchina..forse non stai capendo.comunque c'è...
ho solo queste foto ma credo che rendono l'idea: io per capirci, la mia parte bianca del clima l'ho lasciata attaccata alla macchina non l'ho dovuta smontare. ho staccato solo manopole e mascherina grigia con tutto il retro nascosto dietro.
p.s.: i tasti ovviamente li ho fatti rossi saldando plcc2 rossi al posto di quelli ambra che c'erano.
Ultima modifica di cybergg il 31/01/2013, 20:28, modificato 1 volta in totale.
cybergg
Messaggioda cristian900 » 31/01/2013, 20:38
ah ecco perché... no io ho rimosso il clima completamente per stare comodo.. comunque bel lavoro.. be certo così ci vuole più tempo e soldi. io non potevo soendere molto.. mi va bene cosi..
Messaggioda maverix » 31/01/2013, 20:45
Io dico che costano meno i led che le strip già fatte.. Complimnti comunque ciborgg bel lavoro! Magari a tempo perso potrei copiarti!
-- 31/01/2013, 20:46 --
maverix » 31/01/2013, 20:45 ha scritto:Io dico che costano meno i led che le strip già fatte.. Complimnti comunque cybergg bel lavoro! Magari a tempo perso potrei copiarti!
Ultima modifica di maverix il 31/01/2013, 20:46, modificato 1 volta in totale.
