frog » 09/09/2013, 19:18 ha scritto:Devi metterla in parallelo alla striscia led! La resistenza non ha polarità quindi ti basta mettere un piedino nel polo positivo e l'altro nel polo negativo :smile:
frog » 11/09/2013, 17:52 ha scritto:Beh se ci pensi un attimo quando colleghi le lampadine della targa hanno sempre una tensione di funzionamento di 12 - 14 Volt ma assorbono una corrente minore rispetto alla lampadina originale quindi ci va in parallelo. C'è da pensare anche che prima alla centralina c'era connesso un neon: che specifiche di funzionamento aveva tale neon? Quanta potenza assorbiva?
Inviato dal mio STX ULTRA
