Numero id discussione: 11231
Led ritmo musica
Messaggioda Nicoahu » 17/07/2013, 10:53
ci sei su face o in qualche posto dove possiamo parlare con più calma??
Nicoahu
Messaggioda frog » 17/07/2013, 13:07
Si si se mi cerchi mi trovi come Andrea Legramandi. Vedrai subito la foto del cerchio della mia corsa in copertina! :D
frog
Messaggioda nismone » 29/08/2013, 20:28
Io ho una centralina che faceva andare il neon a ritmo di musica. Soltanto che il neon si è brucato però volevo riutilizzare la centralina soltanto che con la striscia a led rimane sempre accesa qualcuno mi può aiutare per farla andare a ritmo di musica?
nismone
Messaggioda RoBBBi » 09/09/2013, 15:30
A occhio, direi che devi mettere una resistenza affinché la strip arrivi ad assorbire quanto il neon.
RoBBBi
Messaggioda nismone » 09/09/2013, 16:10
Scusa della domanda ignorante ma la resistenza la devo mettere sul positivo o negativo?
nismone
Messaggioda RoBBBi » 09/09/2013, 16:12
Sul positivo. Però dovresti calcolarla...
RoBBBi
Messaggioda nismone » 09/09/2013, 17:50
Ok ma lo devo calcolare in base alquanti led ci sono nella striscia?
Ultima modifica di nismone il 09/09/2013, 17:52, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda frog » 09/09/2013, 18:18
Devi metterla in parallelo alla striscia led! La resistenza non ha polarità quindi ti basta mettere un piedino nel polo positivo e l'altro nel polo negativo :smile:
Inviato dal mio STX ULTRA
frog
Messaggioda RoBBBi » 11/09/2013, 16:19
frog » 09/09/2013, 19:18 ha scritto:Devi metterla in parallelo alla striscia led! La resistenza non ha polarità quindi ti basta mettere un piedino nel polo positivo e l'altro nel polo negativo :smile:
Ma non gli basta limitarne la tensione come per un normale led?
RoBBBi
Messaggioda frog » 11/09/2013, 16:31
Beh in teoria è come i led della targa che sfarfallano perché c'è il canbus..se metti una resistenza in serie non risolvi il problema di corrente che si crea e in piú togli tensione alla striscia. Se la metti in parallelo invece vai a riempire il gap di assorbimento di corrente che si crea con la sola striscia a led. Comunque puoi sempre provare sia in un modo sia nell'altro in modo da vedere quale sia la soluzione giusta! 8-)
frog
Messaggioda RoBBBi » 11/09/2013, 16:40
Mmm... A occhio, mi verrebbe da dire che mettendola in parallelo, si compensa l'assorbomento (inteso come mA) ed in serie la tensione... Però non ci giurerei.
Dovrei ragionarci meglio, ma ora non ne ho la testa... :uhmm:
RoBBBi
Messaggioda frog » 11/09/2013, 16:52
Beh se ci pensi un attimo quando colleghi le lampadine della targa hanno sempre una tensione di funzionamento di 12 - 14 Volt ma assorbono una corrente minore rispetto alla lampadina originale quindi ci va in parallelo. C'è da pensare anche che prima alla centralina c'era connesso un neon: che specifiche di funzionamento aveva tale neon? Quanta potenza assorbiva?
frog
Messaggioda nismone » 11/09/2013, 18:24
frog » 11/09/2013, 17:52 ha scritto:Beh se ci pensi un attimo quando colleghi le lampadine della targa hanno sempre una tensione di funzionamento di 12 - 14 Volt ma assorbono una corrente minore rispetto alla lampadina originale quindi ci va in parallelo. C'è da pensare anche che prima alla centralina c'era connesso un neon: che specifiche di funzionamento aveva tale neon? Quanta potenza assorbiva?
Il neon aveva due funzionamenti sempre acceso e a ritmo di musica tramite un microfono. Non lo so perché era la centralina che montavo sul motorino e non hi nessun libretto di istruzione o altro. ma se pubblico una foto dell "circuito" si può capire l'assorbimento del neon?
nismone
Messaggioda frog » 11/09/2013, 18:35
mmm tu pubblica poi vediamo se riusciamo a cavare qualche ragno dal buco! :eheh:
comunque sul neon forse si poteva leggere qualche cosa riguardo all'assorbimento di potenza! :fifi:
frog
Messaggioda nismone » 11/09/2013, 19:30
Il neon con le vibrazioni si era spaccato a metà e lo buttato
nismone
