Numero id discussione: 457
La mia panterina
Messaggioda gas_ » 06/01/2011, 12:12
Ecco la mia corsa :d:
Corsa D 1.3 90 cv
Pochissime modifiche:
- Kit Xenon (Optima Style 6000k)
- Vetri posteriori e lunotto oscurati
- Antenna a pinna di squalo
Prossime modifiche: :eheh:
- Cambio cerchioni
- Pinze dei freni rosse
- Minigonne
- Spoiler
-...e poi si vedrà :eheh:
gas_
Messaggioda maverix » 06/01/2011, 12:13
bella! metti altre foto!
Messaggioda gas_ » 06/01/2011, 12:21
maverix » 06/01/2011, 12:13 ha scritto:bella! metti altre foto!
Grazie :D Posterò altre foto !
gas_
Messaggioda gabry_corsa » 06/01/2011, 13:14
bella ma posta qualche altra foto..le pinze puoi farle benissimo anche tu da solo e il risultato fidati sarà davvero sorprendente :okok:
gabry_corsa
Messaggioda gas_ » 06/01/2011, 14:47
gabry_corsa » 06/01/2011, 13:14 ha scritto:bella ma posta qualche altra foto..le pinze puoi farle benissimo anche tu da solo e il risultato fidati sarà davvero sorprendente :okok:
Per le pinze mi è stato detto ke è riskioso per i freni ma non so quanto sia vero :emo_pic_105:
Poi che vernice dovrei usare ??
gas_
Messaggioda gannystyle91 » 06/01/2011, 14:49
Complimenti molto bella :) un ottima base di partenza!!!
Devi usare la vernice ad alta temperatura :) la trovi facilemnte anche su ebay ;)
Messaggioda Stiv » 06/01/2011, 16:45
Ed ecco anche la tua :cool: Con gli xeno hai risolto?
Stiv
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 16:48
bellissima complimenti
Messaggioda gas_ » 06/01/2011, 17:03
Stiv22 » 06/01/2011, 16:45 ha scritto:Ed ecco anche la tua :cool: Con gli xeno hai risolto?
ehi stiv ! :eheh:
Gli xenon danno smpre lo stesso prob alal lampadina,mi è stato consigliato di scambiare le centraline cn le lampadine per vedere se è un prob di centralina o d lampadina .
Ma secondo te posso usufruire della garanzia in qst caso ?? xkè la lampadine nn è ke nn funzioni,è solo ke è piu azzurra rispetto all altra e in piu è cm se si muovesse facendo sballottare leggermete la luce :emo_pic_105:
gas_
Messaggioda gabry_corsa » 06/01/2011, 18:19
ma se le fai con il pennellino cm faccio io non è assolutamente rischioso!!!perchè ricopri esclusivamente la superficie della pinza senza andare a toccare pastiglie o altro!!!!
gabry_corsa
Messaggioda gas_ » 06/01/2011, 23:28
quindi posso pennellare senza smontare nnt ?(vbb apparte il cerchione :eheh: )
gas_
Messaggioda John » 06/01/2011, 23:40
Molto bella complimenti!! a Napoli sono sceso i 2 fine settimana precedenti!! Bellissima città, mi ci sono innamorato! Ma a parte questo, aspetto altre foto della tua Corsa!! :)
John
Messaggioda Stiv » 06/01/2011, 23:58
ehi stiv ! :eheh:
Ciao! Si esatto. Prova a scambiare le centraline. Se il problema resta sulla stessa è colpa della lampadina altrimenti è la centralina che dà problemi alla lampada cui è attaccata.
In ogni caso si, qualunque problema di funzionamento deve esser sistemato in garanzia in quanto il tuo kit da 6000K deve esser di luce bianca ( ed ovviamente le lampade devono fare stessa identica luce) e soprattutto devono funzionare alla perfezione. :vertag: :cool:
p.s. Per le pinze dei freni, anche io le ho verniciate. Ho seguito il consiglio di malignoss ;) Prendi quella spray per le alte temperature. La spruzzi in una ciotolina. Ovviamente resterà un po' liquida. Ne approfitti per intingere un pennellino e cominciare a verniciare (dopo aver tolto il cerchione e, se necessario, aver pulito la pinza). :okok: Ci vuole poco e l'effetto è ottimo.
Ultima modifica di Stiv il 07/01/2011, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda marco2388 » 07/01/2011, 0:53
la marca del kit allo xeno è quella messa traparentesi?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda gas_ » 07/01/2011, 3:18
marco2388 » 07/01/2011, 0:53 ha scritto:la marca del kit allo xeno è quella messa traparentesi?
Esatto OptimaStyle è la marca :cool:
-- 07/01/2011, 3:25 --
ehi stiv ! :eheh:
Sempre gentilissimo caro :D
Dmn rismonterò tutto il paraurti :see: e scopriamo qual'è il problema degli xenon.
Per quanto riguarda le pinze freni, la vernice spray la posso trovare in qualsiasi centro commerciale o ferramenta della mia zona oppure sapresti consigliarmi qualke prodotto in particolare (magari quello che hai usato tu :eheh: )
Ultima modifica di gas_ il 07/01/2011, 3:25, modificato 1 volta in totale.
gas_
